28.12.2016, 07:45
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
USB в электронике (+CD)
Название: USB в электронике
Автор: Хульцебош Ю.
Издательство: БХВ-Петербург
Год: 2009
Страниц: 216
ISBN: 978-5-9775-0324-2
Формат: DjVu
Язык: русский
Серия: Электроника
Интерфейс USB прочно вошел в мир современных электронных и компьютерных устройств и продолжает завоевывать все большую популярность. В книге показано, как с помощью специализированных микросхем USB без интегрированного микроконтроллера создавать различные системы управления и устройства. Рассмотрены основы USB, аппаратное обеспечение (микросхемы, флэш-модули и др.), установка драйверов и разработка программ на Visual Basic.
Книга начинается с простых экспериментов включения/выключения светодиода с помощью интерфейса USB, а также примеров несложных устройств: аварийной сигнализации, устройства для наблюдения за уровнем воды в аквариуме и др.
По мере приближения к концу книги представляемые примеры становятся все сложнее. Вы создадите тестер дистанционного управления с фотодиодом и вольтметр, научитесь взаимодействовать с памятью EEProm (Electrically Erasable Programmable readonly memory), разработаете USB-защиту программ от копирования, узнаете, как легко с помощью нескольких программных строк управлять аналого-цифровым преобразователем, собранным своими руками.
Последние примеры из книги научат выполнять более сложные задания, например Flash-программирование АТ891_Р-микроконтроллера через SPI/ISP-интерфейсы, разработку универсального USB-12С-интерфейса и др.
Все примеры детально описаны и проиллюстрированы. Благодаря этому можно легко понять взаимосвязи программ, разработанных на языке Visual Basic, и созданных USB-устройств. Рассмотренные примеры помогут вам воплотить в жизнь собственные идеи.
На компакт-диске находятся примеры программ на языке Visual Basic, описания и спецификация электронных компонентов, а также специализированные драйверы и утилиты.
Для профессиональных инженеров-электронщиков и радиолюбителей.
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
28.12.2016, 10:54
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
МРБ 0591
Резисторы. Малинин Р.М. 1965
1.2 MB, DjVu, OCR https://yadi.sk/i/JPT5mTyC35TNUD
1.8 MB, PDF https://yadi.sk/i/Uk3Me8DP35TNeq
3.35 MB, PDF + DjVu http://dfiles.ru/files/4izgwt7jb
Scan: AAW, DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
agnnik (30.12.2016), asdzxcop (29.12.2016), beebeep (29.12.2016), Chedex (28.12.2016), Drex (10.01.2017), gend (28.12.2016), giv2 (05.01.2017), kipiaxxx (28.12.2016), mcu51 (31.12.2016), Nikolay-starikov (01.01.2017), RA0WKC (30.12.2016), safoso (28.12.2016), scenter (28.12.2016), seanta (16.02.2017), stiv_fil (31.12.2016), valesyk (29.12.2016), vlnikb (29.12.2016) |
28.12.2016, 20:15
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
МРБ 0592
Налаживание транзисторных приёмников. Гумеля Е.Б. 1966
1.3 MB, DjVu, OCR https://yadi.sk/i/qm98szNQ35ZkBr
1.7 MB, PDF https://yadi.sk/i/zfH4G3WR35ZkZp
3.37 MB, PDF + DjVu http://depositfiles.com/files/e93gsi0rl
Владимир
agnnik (30.12.2016), Ba_sandr2 (30.12.2016), beebeep (29.12.2016), Drex (10.01.2017), gend (03.01.2017), georg (31.12.2016), giv2 (05.01.2017), kipiaxxx (28.12.2016), mcu51 (31.12.2016), Nikolay-starikov (01.01.2017), RA0WKC (30.12.2016), scenter (28.12.2016), seanta (16.02.2017), stiv_fil (31.12.2016), valesyk (29.12.2016), vlnikb (29.12.2016), Игорь С. (28.12.2016) |
28.12.2016, 21:26
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Arduino Robotics Projects
Название: Arduino Robotics Projects
Автор: Robert J Davis II
Издательство: CreateSpace Independent Publishing Platform
Год: 2013
Страниц: 104
ISBN: 1494856271, 978-1494856274
Формат: PDF, EPUB
Язык: English
Arduino Robotics Projects. Make 2 wheel, 4 wheel and walking Arduino powered robots.
As always, I have made every effort to make the projects in this book as simple, easy to build and as easy to understand as possible. However the reader or builder must take all safety precautions in building these projects. The safe construction and operation of these devices are solely the responsibility of the reader or builder. The author assumes no liability for the safe construction and operation of these devices.
This is the third book of my “Arduino projects” books. The first two were “Arduino LED Projects” and “Arduino LCD projects”. Each book gets more technical and complicated. Each book builds on the knowledge that is gained in the previous books. It is highly recommended that you progress through the books in the order that they were written. However, if you are already well trained in electronics, you can join in wherever you want with whatever project you want to build.
Table of Contents
Introduction to Robotics
Chapters:
1. DC Motor Operation and Control
DC Motor Control “H” or “Bridge”
Dual Motor Control with L293 IC
2. Stepper Motor Operation and Control
Transistor Stepper Drive
ULN2803 Stepper Drive
3. Servo Motor Operation and Control
4. Relays and Solenoids Operation and Control
Conventional Relays
Solid State Relays
ULN2003 Relay Driver
5. Arduino Controlled Two Motor Robot
Octobot with IR proximity detectors
6. Arduino Controlled Toy Car
Toy Car with Ultrasonic proximity detector
Toy Car with Wireless Bluetooth control
Adding a Wireless CCTV Camera
7. Arduino Powered Roomba Robot
Roomba with Serial Communications
Roomba with Ultrasonic demo program
Roomba with IR Remote control
Roomba with L298 motor driver IC
8. Arduino Controlled Robo-Raptor
Adafruit motor controller shield
Raptor Demo Program
Raptor with Serial Communications
Raptor with IR Remote control
Bibliography
Сказали "Спасибо" mihail62
29.12.2016, 07:39
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Teach Yourself Electricity and Electronics, 6th Edition
Название: Teach Yourself Electricity and Electronics, 6th Edition
Автор: Stan Gibilisco, Simon Monk
Издательство: McGraw-Hill
Год: 2016
Страниц: 768
ISBN: 1259585530
Формат: EPUB
Язык: English
Learn electricity and electronics fundamentals and applications?all without taking a formal course
This fully updated guide offers practical, easy-to-follow instruction on electricity and electronics. Written by a pair of experienced instructors, Teach Yourself Electricity and Electronics, Sixth Edition, features plain language explanations and step-by-step lessons that make it easy to understand the material quickly. Throughout, detailed illustrations, practical examples, and self-tests reinforce key concepts. Inside, you’ll find all-new coverage of switching power supplies, class-D amplifiers, lithium-polymer batteries, microcontrollers?even the Arduino electronics platform.
This up-to-date sixth edition covers:
· Direct Current (DC) Circuits
· Resistors
· Cells and Batteries
· Magnetism
· Alternating Current (AC) Circuits
· Inductors and Capacitors
· Phase
· Inductive and Capacitive Reactance
· Impedance and Admittance
· AC Power and Resonance
· Transformers and Impedance Matching
· Semiconductors, Diodes, and Transistors
· Integrated Circuits (ICs) and Electron Tubes
· Amplifiers and Oscillators
· Wireless Transmitters and Receivers
· Digital Circuits
· Microcontrollers, including the Arduino
· Transducers, Sensors, Location, and Navigation
· Acoustics and Audio
· Lasers
· Advanced Communication Systems
· Antennas for RF Communications
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
29.12.2016, 22:00
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Применение интегральных микросхем серий ТТЛ. Бирюков С.А. 1992
2.7 MB, DjVu, OCR
https://yadi.sk/i/kjjJfO9335oSzV
Владимир
Эти 26 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
agnnik (30.12.2016), Ba_sandr2 (30.12.2016), beebeep (29.12.2016), BolMa (01.01.2017), Chedex (30.12.2016), Drex (10.01.2017), georg65 (30.12.2016), giv2 (05.01.2017), gladun5 (30.12.2016), kipiaxxx (31.12.2016), kreking (30.12.2016), mcu51 (31.12.2016), Nikolay-starikov (01.01.2017), nvg (30.12.2016), oxan (30.12.2016), pantelei24 (30.12.2016), RA0WKC (30.12.2016), safoso (29.12.2016), scenter (29.12.2016), seanta (16.02.2017), stiv_fil (31.12.2016), valesyk (29.12.2016), vasilenko_pit (31.12.2016), viktorwws (01.01.2017), vrt90 (02.01.2017), Игорь С. (31.12.2016) |
30.12.2016, 00:07
Сказал спасибо: 264
Сказали Спасибо 4,597 раз(а) в 1,448 сообщении(ях)
Re: Книги
Control Circuits in Power Electronics
Practical Issues in Design and Implementation
Цепи управления - это ключевой элемент в работе и производительности преобразователей силовой электроники. В этой книге описаны практические вопросы, связанные с разработкой и реализацией этих цепей управления, с акцентом на презентации самых современных решений, в том числе технологии схем, методов проектирования, а также вопросы внедрения.
Автор: Miguel Castilla
Издательство: The Institution of Engineering and Technology
Серия: Iet Power and Energy
Год: 2016
Язык: английский
Страниц: 457
Формат: pdf
http://turbobit.net/ni3s92qilv3z.html
http://www.hitfile.net/jJY2qmt
Последний раз редактировалось Mike79; 30.12.2016 в 00:12.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Mike79 за это сообщение:
30.12.2016, 00:47
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Основы электроники. Марченко А.Л. 2012
10.4 MB, PDF
https://yadi.sk/i/KyL0a6SS35q2Jd
Владимир
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
AYuM (30.12.2016), Ba_sandr2 (30.12.2016), beebeep (30.12.2016), Chedex (30.12.2016), Drex (10.01.2017), gend (03.01.2017), georg65 (30.12.2016), kipiaxxx (30.12.2016), mcu51 (31.12.2016), nckvrb (31.12.2016), RA0WKC (30.12.2016), scenter (30.12.2016), seanta (16.02.2017), sfantom (31.12.2016), vasilenko_pit (31.12.2016), vrt90 (02.01.2017) |
30.12.2016, 01:41
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Power Electronics and Electric Drives for Traction Applications
Название: Power Electronics and Electric Drives for Traction Applications
Автор: Gonzalo Abad
Издательство: Wiley
Год: 2017
Страниц: 642
ISBN: 1118954424
Формат: PDF
Язык: English
Power Electronics and Electric Drives for Traction Applications offers a practical approach to understanding power electronics applications in transportation systems ranging from railways to electric vehicles and ships. It is an application–oriented book for the design and development of traction systems accompanied by a description of the core technology.
The first four introductory chapters describe the common knowledge and background required to understand the preceding chapters. After that, each application–specific chapter: highlights the significant manufacturers involved; provides a historical account of the technological evolution experienced; distinguishes the physics and mechanics; and where possible, analyses a real life example and provides the necessary models and simulation
tools, block diagrams and simulation based validations.
Key features:
Surveys power electronics state–of–the–art in all aspects of traction applications.
Presents vital design and development knowledge that is extremely important for the professional community in an original, simple, clear and complete manner.
Offers design guidelines for power electronics traction systems in high–speed rail, ships, electric/hybrid vehicles, elevators and more applications.
Application–specific chapters co–authored by traction industry expert.
Learning supplemented by tutorial sections, case studies and MATLAB/Simulink–based simulations with data from practical systems.
A valuable reference for application engineers in traction industry responsible for design and development of products as well as traction industry researchers, developers and graduate students on power electronics and motor drives needing a reference to the application examples.
30.12.2016, 03:34
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Электрический привод
Автор: Овсянников Е.М.
Издательство: М.: Форум
Год: 2011
Страниц: 224
ISBN: 978-5-91134-519-8
Формат: PDF, DJVU
Язык: русский
Учебник написан с учетом тенденций развития электропривода. Особое внимание уделено следящим и цифровым электроприводам, а также программному обеспечению. Приведены современные методы расчета систем электроприводов. Даны оригинальные схемные решения. Излагаемые методы расчета иллюстрируются практическими примерами.
Предназначен для студентов высших учебных заведений и инженерно-технических работников. Может быть полезен для студентов средних профессиональных учебных заведений.
Последний раз редактировалось mihail62; 30.12.2016 в 03:37.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
