17.12.2018, 15:47
#881
Сказал спасибо: 730
Закидало вентилятор отголосками от тем
Сообщение от никвас
все это видел
а что у Вас? что не подходит? тиристоры не той системы? ну хоть фоточку, ... пожалуйста. Без подключенного аккумулятора эта хрень может не работать (так, на всякий случай).
18.12.2018, 23:57
#882
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Мне вчерась в ремонт Стрела -2 принесли, схему подобную нашел, да еще и самосрисованную по всей видимости нашел...
[IMG]kazus.ru/forums/picture.php?albumid=295&pictureid=875[/IMG]
Буду завтра вот ремонтировать
19.12.2018, 23:04
#883
Сказал спасибо: 37
Млять, оказался исправен, Харьковчане конечно перехимичили, но владелец решил использовать его как БП мощный, ему не повезло...
Переделать по схеме защиты которую я тут оставлял будет не очень удобно, шунт стоит в + проводе, перенести его в - и доработать схему будет самое то: БП с регулировкой на ток 12 ампер.
Вопрос только один, потянет компрессор автомобильный?
26.01.2019, 17:01
#884
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Дали мне неисправное ЗУ ОРИОН PW265.
Проверил, были неисправны транзисторы J13009-2.
Заменил транзисторы. Включил ЗУ(без нагрузки) светодиод сеть не горит. На выходных щупах напряжение 1,2 в. Дальше подключил к выходным щупам 12в, светодиод сеть загорелся.
Проверил напряжение на 12 ноге TL494 там тоже 1,2 в. Подал напряжение на 12 ногу TL494, светодиод сеть загорелся.
По внешнему виду с платой все в порядке.
Да еще такое между радиаторами, где стоят транзисторы J13009-2 напряжение 280в.
И трансформатор издавал треск. Выпаял транзисторы трансформатор чуть слышно издает гул.
Подскажите пожалуйста где чего проверить, а то я с импульсниками не очень.
Есть схема но она не совсем подходит. На всякий случай прикреплю.
Заранее благодарю.
26.01.2019, 19:46
#885
Сказал спасибо: 62
Сообщение от georg65
Выпаял транзисторы
все? и загудел?
Когда были транзисторы то он издавал треск.
Когда выпаял транзисторы стал еле слышен гул.
26.01.2019, 20:10
#886
Сказал спасибо: 3,274
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Транзисторы силовые поменял, а резисторы в их базах проверил и др. сопутствующие элементы?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
26.01.2019, 21:06
#887
Сказал спасибо: 62
Да два резистора smd по 1ком поменял. Там еще два резистора по 2ом два конденсатора ну и рядом диоды rs1m. Кроме варистора и динистора DB3.
26.01.2019, 21:42
#888
Сказал спасибо: 62
похоже на перегруз на выходе
Я не очень разбираюсь в импульсниках. Что вы имеете под перегрузом.
Элементы 1,2,3 проверил рабочие. Элемент 4 по схеме я так понимаю стабилитрон. Я не проверял где он на плате и на сколько?
Вот плата
Последний раз редактировалось two dents; 26.01.2019 в 22:03.
26.01.2019, 22:24
#889
Сказал спасибо: 62
У меня нет вентилятора. Светодиод сеть загорается.
27.01.2019, 15:13
#890
Сказал спасибо: 62
В общем до проверялся. Перепутал вилки паяльника и ЗУ получилось хорошее такое КЗ чуть ли не бах. Аж душа в пятки ушла.
После этого трансформатор перестал трещать. На выходном трансформаторе появилось напряжение 18в, было 4,5 в.
Подключил к выходным щупам 12в светодиод сеть не горит.
Да еще подал напряжение на 12 ногу TL494 светодиод сеть загорелся.
Это было и до КЗ. Если верить схеме то должно звонится как я показал на рисунке.
То, что красным звонится, синим не звонится, а черным звонится у меня. Если я конечно не ошибаюсь.
Теперь я вообще в тупике. Может подскажете с какого конца начинать проверять.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
