16.12.2009, 00:39
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от PBaranov
Еще привожу свою версию схемы аналоговой части осциллографа с АЦП AD9057. Схема еще сырая (нужно добавить корректирующие емкости), но рабочая, пока юзаю ее на макетке.
А как ведет себя сей вариант по шумам? Какая амплитуда шума при замкнутом входе? Я пока их не поборол два младших бита гуляют как хотят. Хотелось бы вернуть домой хотя-бы один из них
16.12.2009, 11:07
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от JSEs
Не откажите в любезности, проясните назначение R5 и R4 в схеме АЦП?
Резисторы R4, R5 и R6 задают коээфициент усиления DA1, он равен 2.
Сказали "Спасибо" PBaranov
16.12.2009, 11:10
Сказал спасибо: 9
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Шумит довольно сильно, но у меня все на макете и много деталей стоит навесным монтажом, я думаю если грамотно развести плату, разделить аналоговые и цифровые земли и сделать экранирование то будет все нормально.
16.12.2009, 11:20
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Будем бороться с шумами. Кто подскажет толковую доку на русском по правильной разводке земли и ЭМС?
16.12.2009, 11:29
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
На моей макетке где голые АЦП без ОУ на частотах сэмплирования выше 5МГц начинается сильный звон на 3-4х младших разрядах. Но разводка проводками и никаких предохранений.
16.12.2009, 12:01
Сказал спасибо: 9
Re: Осваиваем USBee
http://elart.narod.ru/ там есть статейки три на эту тематику, довольно полезно почитать, но я уже точно не помню их название.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо PBaranov за это сообщение:
16.12.2009, 12:48
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
у меня похожая проблема была, когда запитывал схему на коленке от компьютерного блока питания (цифровал видеосигнал от сканера). Потом для интереса смотрел анализатором спектра на питание - а там заместо палки на нуле цельная расчёска.
Лабораторный БП (и батарейное питание) решил проблему.
16.12.2009, 12:52
Re: Осваиваем USBee
вот тут http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html неплохая статья.
16.12.2009, 15:31
Сказал спасибо: 61
Re: Осваиваем USBee
По большому счету "исчерпывающей" книги по этому вопросу нет (на русском на 99,99%). Есть книги и статьи, рассматривающие тот или иной аспект более или менее подробно. Даются примеры соединения некоторых цепей (особенно почему то любят соединение кварца с процем). Все они сводятся к известным правилам - разделение земель ("чистых", "грязных", сильноточных, сигнальных, ...), обвешиванию конденсаторами активных элементов непосредственно на ножки, разрыванию земляных петель, минимизации площади контура пути обратного тока, фильтрации питания и т.д. .Все это правильно. На мой взгляд, наиболее верным является использование примеров разводки микросхем от производителя, которые они приводят в даташитах и апноутах (правда, к сожелению не всегда). В рамках данного форума эти правила в полном объеме не применить (ИХМО), так как требуют применения многослойных плат.
Так что выкладывайте схему и плату (или ссылку где лежат) будем пробовать посмотреть что можно сделать. Два глаза хорошо, а три лучше.
Последний раз редактировалось avp94; 18.12.2009 в 11:15.
17.12.2009, 17:18
Re: Осваиваем USBee
Собрал USBee AX, но странно осциллограф работает, а анализатор нет. Проверял на ножках входа процессора - входные данные приходят. Проверил все линии входа, ни на одной из них в программе не могу увидеть подаваемый меандр. Пробовал программу LOGIC ANALYZER и USBee Suite Pro. Один и тот же отрицательный результат. Может, кто может подсказать, в чем может быть причина, такого странного поведения устройства.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
