22.02.2023, 13:48
Сказал спасибо: 2,803
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
На самом деле, точка много меньше
будьте осторожны - не прожгите люминофор экрана, долго не держите в этом режиме.
22.02.2023, 14:03
Сказал спасибо: 523
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
в цепи К-Э Т4 усилителя
Обычно, при обсуждении схемы, ее показывают.
22.02.2023, 16:05
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Конечно, само собой, все такие тестовые картинки я держу не более 15-20 секунд от момента появления изображения. Благодарю, что подсказываете.
К слову, за истекший период времени Транзистор Т4 из усилителя И22.032.098 вернулся на свое штатное место, после его возвращения изображение сохранилось. Быстро поколдовав яркостью и фокусировкой, я развернул точку в более безопасный для люминофора квадратик (см. картинку ниже), и в таком режиме измерял тракт +27. Ток порядка 0,19А, напряжение 26,7В - просадки нет. Сама по себе просадка начиналась, как я уже писал, при токе в этой цепочке более 1,5 ампер - поэтому, если устойчиво сейчас держится ~ 0,2А и ~27В, и есть изображение, копания в этой цепочке прекращаю. Теперь дальнейший план - возвращать Y и смотреть на реакцию, при благоприятном раскладе дальше возращать "иксы".
Продолжение следует.....
Сообщение от vg155
Да, конечно, пожалуйста.
Сообщение от Denied
Show, как говорится, must go on (c), поэтому я решил, не откладывая тело в долгий ящик, накинуть сразу клеммы усилителя X на трубку. Ну в самом деле - если луч появился только после сброса "иксОв", то логично предположить, что в них и проблема. После присоединения клемм (кстати, клеммы отвратительные, надо чем то заменить) бодрый квадратик исчез, зато образовалось свечение ближе к правому краю экрана. Кнопка "Поиск луча" вернула квадратик на привычное место, а регулировка положения по горизонтали закрепила результат. Однако......
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.02.2023 в 18:34.
Причина: 6.6
22.02.2023, 17:45
Сказал спасибо: 523
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Однако
Неработающая развертка - частая неисправность.
22.02.2023, 17:52
Re: Ремонт С1-99
Подключение усилителей до появления точки, которая фокусируется, астигматируется и яркость от нуля до полной регулируется, преждевременно.
С усилителями все просто.
При отсутствии сигнала между пластинами нулевое напряжение.
Разница появляется от ручек влево-вправо вверх-вниз.
Для опытов к пластинам можно не подключать.
Полезно знать.
Перемотанные трансформаторы внутри изолировались лакотканью
и намотаны рыхло, внавал.
При работе витки зудели и в конце концов эмаль протерлась.
Появляется или полный отказ, если хорошо законтачило, или
то работает то нет.
В зависимости от нагрева и всяких случайных факторов.
Восстанавливаю С1-101. Зимние вечера такие длинные.
Отсутствовали:
Трансформатор. (изготовлен по фоткам и смыслу, 13 обмоток и в сумме 666 витков)
Слуги дьявола на чертовой мельнице конструировали.
Плата удвоителя минус 700 вольт. (хлорное железо очень помогло).
Конденсаторы КМ и пару "золотых" транзисторов. ( запас еще не кончился)
И противное.
Винтики, скобочки, пару ручек. ( ножовка, лобзик, точило, метчики, плашки)
Проводка не понравилась своей неуклюжестью.
Сделал с МГТФа.(шаблон и таблица соединений)
Не хватает:
Подставки снизу и пары скоб сзади. Пока не хватает.
После включения яркость была на полную и не регулировалось.
Диагностировал КЗ катод-модулятор.
По телевизионным правилам КЗ "прострелил". Получилось.
На КЗ вечера вполне хватило.
Отсюда делаю вывод что соображаю быстрее месяца. Доволен.
"Тек" это замечательно, да тут тема не про это.
Не отвлекай.
Последний раз редактировалось croma; 22.02.2023 в 17:55.
22.02.2023, 18:00
Сказал спасибо: 42
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Вот как в воду смотрел.... Одна из клемм устала настолько , что развалилась при попытке вернуть ее на клемму трубки.. Теперь надо придумать, чем ее заменить... По-моему, у меня в запасниках есть останки 127го, посмотрю там на предмет дербана.
К слову, вопрос - на раме привинчены два керамических пятака с дорожками - судя по всему, это мощные резисторы (схему изучить не успел еще, каюсь, дел много). У одного из них клемма отвалена - заметил только сейчас. Может, это и есть одна из причин неисправности, сказать сейчас не готов, но ремонтировать надо. Полагаю, что вместо этого "пятака" нужно будет ставить двухваттный китайский "белый кирпич" (или кирпичи) на 240 Ом.
Последний раз редактировалось Denied; 22.02.2023 в 18:10.
22.02.2023, 18:24
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
У меня имеется неприятный опыт общения с этими китайскими резисторами.
Отечественные кмк намного надежнее.
22.02.2023, 18:24
Сказал спасибо: 523
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Denied
Похоже на описание с места преступления. Еще бы фото не помешало.
22.02.2023, 18:30
Сказал спасибо: 11,170
Re: Ремонт С1-99
Denied, на тему пыли - стоит внимательно проверить все места с возможными острыми деталями, Действие электростатики никто не отменял и там пыль не очень на пылесос реагирует, да и собирается весьма быстро…
Стоит по паспорту проверить сопротивление накала, сопротивление и емкость к катоду…
Про КЗВ уже было выше - на ВЦ еще до перестройки у пары С1-99 из комплекта ЗИП меняли эти трансформаторы из-за КЗВ…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.02.2023 в 00:35.
23.02.2023, 03:59
Сказал спасибо: 42
croma
Все соответствущие органы управления работают - и фокусировка, и яркость, и астигматизм, даже положение по горизонтали меняется. Но в линию по оси Х луч пока не разворачивается.
Отдаю дань уважения вашему трудолюбию. И радуюсь тому, что, видимо, не я один могу заполночь засидеться за ремонтом имперского паровоза.
Сообщение от mike-y-k
Благодарю вас, приму к сведению.
А пока вношу в беседу фото того самого элемента, у которого лапка отвалилась. А сам пойду эмулятор собирать из подручного материала. И клемму на Y из чего нибудь мудрить...
Сообщение от vg155
Вот оно, смотрим...... И далее - где эта пакость устанавливается (фото не мое, из этой же ветки, но отражает реальность). Только со схемой она не стыкуется - по схеме там одноваттники по 1,5кОм, а прозваниваются останки на 326 Ом. Ересь какая то....
Собрал всю конструкцию для тестового запуска, заменил развалившийся резистор одноваттной МЛТшкой. Греется окаянно, но работает пока - далее буду помощнее резистор ставить. Выводы с усилителей X и Y подключены к трубке, заработало управление по Х и по Y - пятно/вертикальную полосу/точку ( т. е. графический примитив, создаваемый регуляторами фокусировки и астигматизма) можно таскать по всему экрану. Но в картинку это пока не разворачивается. Буду копать дальше.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.02.2023 в 06:25.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
