21.08.2010, 23:51
#881
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от Uragan90
Чесно сказать даже не представляю как на шим? Что нужно накачивать кондер какойто или тут не нужна не какая стабилизация?
RC цепь там обычная. Или не очень обычная - честный ФНЧ.
Посмотрите схему HPS10, там сдвиг как раз шимом делается, фильтр там похитрее простой рц цепи - после нее еще и ФНЧ на ОУ, который заодно и сдвигает сигнал в минус. В общем ищете Ypos на той схеме, где контроллер и клавиатура.
У Вас циклон заложен? Или CPLD?
22.08.2010, 00:35
#882
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Можно примерчик такого ОУ.
да полно, например AD812. Хотя, никто не мешает поставить и voltage feedback, лишь бы за те же деньги (менее бакса) была те же полоса и скорость.
Сообщение от kison
Этак от 10В/дел и до 1мВ/дел можно дойти
лучше вверх, 20В/дел.
Сообщение от kison
Или также как и в C1-124 пропустить пару-тройку ступеней.
они пропускают "левые" значения типа 400мВ/дел. Если входной сделать 1/1-1/10, то левых не будет.
Сообщение от kison
Это про КП303? Смотрю как их производят
364, есть и этого века. Рупьсорок+ндс, прямо в Питере: http://www.ksanf.spb.ru/ksanf_win.txt
Сообщение от kison
полоса также сузится. Но по мере роста В/дел будет обратно расширяться.
такой провал не поймут. Поэтому лучше сделать, чтобы усиление первого оу форсировалось только при прямом реле. Например, так:
чувств вх атт Коу Катт
10мв/дел 1:1 5 1:1
20мв/дел 1:1 2,5 1:1
50мВ/дел 1:1 1 1:1
100мВ/дел 1:1 1 1:2
200мВ/дел 1:1 1 1:4
500мВ/дел 1:10 1 1:1
1В/дел 1:10 1 1:2
2В/дел 1:10 1 1:4
5В/дел 1:100 1 1:1
10В/дел 1:100 1 1:2
20В/дел 1:100 1 1:4
или так:
10мв/дел 1:1 2 1:1
20мв/дел 1:1 1 1:1
50мВ/дел 1:1 1 1:2.5
100мВ/дел 1:1 1 1:5
200мВ/дел 1:1 1 1:10
500мВ/дел 1:25 1 1:1
1В/дел 1:25 1 1:2
2В/дел 1:25 1 1:4
5В/дел 1:25 1 1:10
Сообщение от kison
Явсе равно ее ограничу исскуственно на 12,5 мегагерцах.
не, не получится. Везде фильтры (естественные) первого порядка, то есть вносят равное затухание. Стоит съехать одному - и общее съедет. А делать специальный фнч высокого порядка - нет ни места, ни денег, ни питания.
Сообщение от kison
ШИМ-а с 12 битным разрешением достаточно. И копеечного ОУ для сдвига уровня в отрицательную зону.
ОУ в первую очередь - для фильтрации шима и получения низкого выходного сопротивления, а сдвиг - то побочное, хоть и необходимое.
22.08.2010, 01:15
#883
Сообщение от 62256
Шутка удалась. Этот ОУ в два раза дороже OPA354 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но OPA354 все равно нужно менять, иначе на транзисторных фильтрах питания разорюсь. Дело ес-но не в стоимости, а в том что два резистора и два конденсатора меньше места занимают чем два резистора+два транзистора+4 конденсатора.
Сообщение от 62256
Полевики обсуждать бессмысленно - их не будет.
Сообщение от 62256
У Вас таблицы для меня не годятся. Первая совсем - у меня одно реле и три варианта деления на нем мне не сделать. Вторая ближе, но тоже не подойдет.У меня три мультиплексора в 4053. Если в каждый узел ввести один из них, то с каждого узла я получу две ступени. А вот если захочу больше, то на каждую следующую в том же узле, мне понадобится целый мультиплексор. Вот у Вас во второй табличке низкоомный делитель имеет 4 отвода - 1:1, 1:2.5,1:5 и 1:10. На это уйдет целая микросхема 4053 и регулировать усиление будет уже нечем. Так что придется задействовать усиление буфера не только при прямом входе с высокоомного делителя. Иначе мне ступеней не хватит. Я правда вообще не понял как у Вас цифры получились.
Например из второго варианта вторая строка 20мв/дел 1:1 1 1:1
Это все без деления/усиления, значит должен еще усилитель на 5 где то быть? Или это фиксированное усиление второго ОУ?
Я сейчас как раз пытаюсь эти ступени получить. Высокоомный делитель будет на 50.
Пока лыжи едут плохо. Буфер - два варианта усиления на 1 или на X, делитель на два коэффицента - на 1 или на Y, ну и второй ОУ с усилением на 1 или на Z. Вот эти X,Y,Z и надо получить. В идеале чтоб Y был равен X
22.08.2010, 01:35
#884
Сообщение от 62256
Ну драйвер АЦП все равно же есть. Вот пусть фильтром и поработает. 460 пост - там схема от MisterDi. Ну так там ФНЧ второго порядка. Если место останется, то так и сделаю. Плюс RC цепь на выходе драйвера.
22.08.2010, 03:54
#885
В общем вышло так.
Высокоомный делитель на 1 или 50
Буфер с усилением 1 или 2
Делитель на 1 или 2
Усилитель на 1 или 5
Что хорошо - усиление буфера и деление делителя одинаковы.
Что плохо - усиление второго ОУ 5, это много. АЧХ похоже трещит по швам ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Вышло
10мВ - /1 *2 /1 *5
20мВ - /1 *1 /1 *5
50мВ - /1 *2 /1 *1
100мВ - /1 *1 /1 *1
200мВ - /1 *1 /2 *1
500мВ - /50 *2 /1 *5
1В - /50 *1 /1 *5
2В - /50 *1 /2 *5
5В - /50 *1 /1 *1
10В - /50 *1 /2 *1
Некоторые пределы можно получить двумя вариантами. Ну и пара экзотичных получилась - 40мВ/дел и 2,5В/дел.
22.08.2010, 14:20
#886
Сообщение от kison
так он двойной! Есть и одинарные, меньше бакса.
Сообщение от kison
минус можно сделать меньше. А по плюсу - ну диод поставить, тоже срежет.
Сообщение от kison
ну естественно. Тока на 5 если 10 клеток. С маленьким экраном лучше 6-8 клеток.
Сообщение от kison
нет смысла усиление второго ОУ менять - выйдет та же разнополосица, да еще и оффсет гулять будет. Второй ОУ - К зафиксировать, и сделать его ФНЧ. А вот перед ним аттенюатор на побольше отводов, 4051 или 4066, или покруче что-нибудь (хорошо бы найти в одном корпусе два независимых 1x4) .
Сообщение от kison
это как раз бесполезно - тогда всего три варианта. А если они разные - 4 варианта.
Сообщение от kison
тогда вот так, два переключения в пассиве, никакой коммутации ОС ОУ:
10мв/дел__1:1_ 1 1:1
20мв/дел__1:1_ 1 1:2
50мВ/дел__1:1_ 1 1:5
100мВ/дел_1:1_ 1 1:10
200мВ/дел_1:1_ 1 1:20
500мВ/дел_1:50 1 1:1
1В/дел____1:50 1 1:2
2В/дел____1:50 1 1:4
5В/дел____1:50 1 1:10
10В/дел___1:50 1 1:20
ба! Да это ж вылитый С1-124! Черт, не удалось изобрести виласепет...
22.08.2010, 14:57
#887
Сообщение от 62256
Ну так два канала оптом должно быть дешевле ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А получается так же. Я не хочу в одном корпусе усилители для разных каналов объединять. Ключ бы объединил.
Сообщение от 62256
Это поглядим когда нарисуется что. Пока ориентировочно клетка 4мм для 10 получается.
Сообщение от 62256
Оффсет гулять не будет - с чего ему гулять? Его тут еще даже вообще нет.
А разнополосица лучше, чем одна, но малая полоса.
Сообщение от 62256
Так и есть. Но мне хватает и трех, а делитель получается один. Т.е. двумя резисторами получаю три варианта.
Сообщение от 62256
Нет, велосипед я все таки изобрету. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) С1-124 мне не нравится. Они упростили себе жизнь, но в результате пришлось делать усилитель в несколько сотен раз с широкой полосой. Это явно не ОУ, да и жрет и стоит очень прилично. Меня то, что получилось в общем устраивает. Я лучше ФНЧ внедрю второго порядка.
Впрочем Ваш вариант еще обдумаю. На ОУ с фиксированным усилением можно ФНЧ сделать и оффсет туда ввести. Тогда драйвер АЦП сократить можно. Пища для размышлений есть. Но 6 разных точных резисторов в делитель. А в моем варианте всего три номинала. И всего 4 резистора. Надо еще поразмыслить. И поискать кандидата на второй ОУ. С OPA354 и усилении 10 полоса будет 5-8 мегагерц.
Последний раз редактировалось kison; 22.08.2010 в 14:59.
22.08.2010, 17:15
#888
Сообщение от kison
да нахрен он нужен?
Сообщение от kison
лучше в пикселях смотреть. Если каждые 8-10 пикселей одна линия - это уродство. Минимум 15.
Сообщение от kison
не лучше. Малая полоса - она же против алиасов. Частота дискретизации же не меняется при переключении чувствительности, так почему полоса? Другое дело - ограничить полосу еще сильнее на высоких чувств (5-20мв). Но с 50мВ/дел полоса должна быть одинаковой. А то, что Вы предлагаете - это в четных положениях в/дел одна полоса, в нечетных - другая. А если коммутировать ОС обоих ОУ - то выйдет четыре разных полосы!
Сообщение от kison
ну в принципе можно делать калибровку после переключения в/дел. Но всё равно качество оффсета ухудшится - полный диапазон ЦАПа придется направлять на 1:1, и тогда в положении ОС 1:5 разрядности ЦАПа не хватит - оффсет будет грубый, погрешность по вертикали ухудшится.
Сообщение от kison
да ничего подобного! Там нет лишнего деления - если вместо трубы прицепить АЦП, усилитель нужен один и x12 всего: 10мВ/дел * 8 дел * 12 = 1В (АЦП).
Ну, можете поставить два ОУ усилителями, выйдет один x3, другой x4.
Но даже с помошью самого дешевого (70центового) ОУ - легчайше сделать x12 в диапазоне 20МГц.
А если на трубу работать -то да, усиление сотни. Но в любой другой схеме будет не лучше. А если вначале безрелейно делить - то намного хуже.
Сообщение от kison
я это давно предлагал - два оу, первый полевой повторителем, атт на 7 положений, усилитель (он же антиалиас.фильтр и в него оффсет вдувать). Для шима потребуется свой оу, примитивный, чтоб фильтрануть.
Сообщение от kison
вот тут: http://www.analog.com/en/amplifiers-...t/547/pst.html сделать сортировку по slew rate, и выбрать любой лучше 50В/мкс (чтобы 20нс время нарастания ПХ вышло на 1В p-p), но при этом посмотреть график слабого сигнала: при +10 ослабление на полосе осциллографа должно быть не более 1дБ (еще 2 дБ оставим другим звеньям тракта).
Сообщение от kison
если разбросать по разным каскадам - то резисторов точных потребуется еще больше.
Сообщение от kison
выйдет больше: еще ж ОС второго ОУ, и высокоомный аттенюатор. Ну и цепи оффсета, если не делать калибровку по двум точкам.
Последний раз редактировалось 62256; 22.08.2010 в 17:36.
22.08.2010, 17:34
#889
Сказал спасибо: 470
Вот примерно как хочу сделать питание! Дайте идею пожалуйста как сделать включение прибора с кнопки (нажал пошло питание на контроллер, он инициализируется и удерживает свое питание, нажал еще раз контроллер отпустил питание и бай-бай)? Так же видел в каком состоянии батарея и не пора ли заряжаться, а то сам бай-бай???
22.08.2010, 18:17
#890
Сообщение от 62256
Высота экрана - 200 точек. Это на осциллограмму, общая - 240.
Сообщение от 62256
да нахрен он нужен?
А сдвиг для АЦП сделать. И ФНЧ. Но отказаться можно.
Сообщение от 62256
Ну против алиасов сама полоса работает - алиасы после 25 мегагерц только возможны. Я режу на 12. Могу и третьего порядка ФНЧ сделать, благо он на одном ОУ вполне получается. А полоса вещь странная. Ну если найдется ОУ не валящий полосу при усилении 10, питабщийся от +3/-3В, R2R по входу и выходу, с потреблением до 6мА, то и отлично. Я если честно пока не искал особо.
Сообщение от 62256
У меня всего 4 получилось. И два в высокоомном делителе. Если не считать ФНЧ.
На 4-х резисторах 8 ступеней, неплохо.
Сообщение от 62256
По количеству больше, не по номиналам. И я считал без оффсета, т.е. пытался отсечь лишнее при сравнении и сравнить только узлы участвующие в формировании пределов измерения. Поэтому и входной делитель не учитывал, он одинаковый при обоих подходах.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
