Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 30.05.2015, 00:50
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: DSO Quad
Наконец то нас осчастливил начальник транспортного цеха
Kabron вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 10:51
Bagrat10n
Bagrat10n на пути к лучшему
Ребят, подскажите пожалуйста.
Прошил AlterBIOS 0.4 с этой страницы http://koti.kapsi.fi/jpa/dsoquad/
После этого перестало видеть осцилл, как флешку и не позволяет её отформатировать (я слышал необходимо форматнуть в vfat, но ни одной софтиной под виндой не получилось). А при запуске пишет в верхней строке "Alter BIOS 0.4: FatFS FAIL". AlterBIOS 0.3 пишет, что всё ОК, но всё равно не работает. В разных комбинациях перепрошивал всеми HEX-ами с сайта - безрезультатно.
И ещё вопрос, менее актуальный, но именно из-за него и произошла сия проблема. Не работает USB Analyser. Точнее работает, но данные не считывает - только RESET либо какие-то пакеты, выделенные красным, с надписью "err".
Очень прошу вашей помощи.
Добавлено. Под Linux тоже не получилось создать раздел. Не мог ли я убить прошивку? И реально ли отктить BIOS? У меня китайская копия - DS203
Добавлено 2.
Всё работает! Оставлю тут, может пригодится:
В самом низу по этой ссылке http://www.seeedstudio.com/wiki/inde...ading_Firmware
DFU_C312-SYS_B160-FPGA_V261-APP_PA1_V111_LOGO-Seeed - HW2.72, HW2.7B(need downgrading the sys hex to B152)
DFU_C311 - HW2.7B
DFU_C310 - HW2.6 (white screen when dfu mode but works fine)
Откатил на B152 =› залил 2.7B(или 2.6, не помню) =› после чего установил актуальный 2.72 в том порядке в каком предлагается в таблице (SYS_B162 =› PA1_V113 =› FPGA261). Возможно что-то упустил, ибо перебирал варианты. Надеюсь кому-нибудь помог))
Последний раз редактировалось Bagrat10n; 28.07.2015 в 13:59.
Bagrat10n вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 16:00
a1-ex
a1-ex на пути к лучшему
Ребят привет. Кого не затруднит скинуть архив с рабочими ходовыми плагинами? Я чот пытался их собрать, но не осилил. Заранее спасибо.
a1-ex вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 21:52
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
a1-ex, разные релизы могут не работать на определенном железе, надо пробовать.
http://koti.kapsi.fi/jpa/dsoquad/ (тут приложение PAWN и еще кое-что)
https://github.com/PetteriAimonen/QuadPawn (а тут сами плагины, можно скачать одним архивом)
Алгоритм установки такой:
- устанавливаете приложение PAWN (устанавливается как прошивка);
- плагины (файлы с расширением amx) просто копируются на диск (не как прошивка).
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Postal2201 (26.01.2017)
Непрочитано 13.08.2015, 22:04
a1-ex
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Железо 2,7.
Прошивка от чипа. 2,56. Биос 4 мод. Паун поставил. 11 и 11В не устанавливаются. Пробовал поставить 0,8. Так и не скопировалось толком, но ослик его увидел. Короче похоже встало криво. Но до конца разобраться не могу. Как весь букет в него поставить? Помогите пжлст
Последний раз редактировалось a1-ex; 13.08.2015 в 22:08.
a1-ex вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 23:25
alvadep
Сказал спасибо: 592
А как выражается кривизна?
alvadep вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 07:46
a1-ex
При перетаскивании файла окошко копирования просто зависает и ничего не происходит.
Прошу помощи , как все поставить с нуля? Какой биос, какой pawn ? FGPA ?
a1-ex вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 09:37
alvadep
Сказал спасибо: 592
У меня железо еще 2,6. Прошивка Чипа использует свой биос (если не ошибаюсь). PAWN у меня работает только 0,6.
При перетаскивании ничего зависать не должно. Попробуйте другой релиз.
alvadep вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 09:41
a1-ex
Что тогда делает альтер биос 4 ? Где родной теперь найти?
павн переставлю. а с плагинами как быть? есть которые как прошивка ставятся на кнопки 2 и 3, а есть амх... Чото ваще запутался я
a1-ex вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 11:45
alvadep
Сказал спасибо: 592
Насколько помню, прошивка Чипа занимает 2 слота и затирает альтербиос. Так что на кн2 уже ничего не станет. А альтербиос подходит под офпрошивки.
Есть самостоятельные приложения типа логического анализатора, которые устанавливаются как прошивка. Устанавливается анализатор на кн3. Тоже надо пробовать разные релизы, таже беда что и PAWN.
Оболочка PAWN использует амх, которые просто скопированы на флеш осцила (в обычном режиме, а не в режиме смены прошивки).
Да и еще. Перед копированием амх я бы форматнул диск (тот, на который сохраняются скрины экрана и осциллограммы, а не тот на который копируются прошивки).
alvadep вне форума
dso nano mike7815 Измерительное оборудование 3 24.02.2010 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
