02.02.2020, 17:41
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Конечно, но сравнивать их не приходиться. Микрокап серьёзная прога, а Мультисим лишь приблизительно отвечает на вопрос : работает аналоговая схема или нет ?
А я встречал на русских просторах интернета, что МС несерьёзная программа, для студентов.
02.02.2020, 18:03
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Всё зависит от того кто говорит. Тот кто её освоил или тот, кому досадно, что она ему не по зубам, как лисице виноград. Кроме того вольному воля. Для меня МС крутая прога, в которой до сих пор многие возможности мне или недоступны или непонятны настройки этих функций. Очень серьёзная прога.
03.02.2020, 12:54
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Про микрокап точнее не скажешь.
14.02.2020, 15:27
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Подскажите Аналог 555ТМ2 на 5V питания.
14.02.2020, 15:59
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
74LS74. А на другое питание и нет. Возьмите лучше 74HCT74. Эта микросхема совместима с ТТЛ.
Сказали "Спасибо" bordodynov
14.02.2020, 16:46
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
Кроме того серия НС сделана по CMOS технологии. Задержки у нее примерно такие же как у ТТЛш. Она в статике практически без потребления. Но уровни управления как на ТТЛ. На CMOS триггерах противоположные, там активные по установкам в RS режиме лог. 1. Если эту серию разогнать по макс. частоте то потребление увеличивается в динамике. По питанию она работает от 2-6в. При этом задержки или увеличиваются на 2в или уменьшаются на 6в. Отсюда следует где ее применять практичнее.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2020 в 16:56.
14.02.2020, 17:30
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от цифровик
Вы не путайте товарища по поводу управления. Есть CD4013 там по другому. А у 74HCT74 такое же как и у ТТЛ. Не смешивайте серии НС и НСТ. Вторая сделана именно для замены на платах ТТЛ схем. Хотя НС и НСТ сделаны по одной технологии. Только во второй входные транзисторы имеют другие размеры.
14.02.2020, 17:50
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
При чем тут серия СD и НС или НСТ. Первая это вообще другая технология,
быстродействие и напр. питания. Ни каким боком они не стыкуются в профф. схемах по 5 вольтовому питанию. Только через преобразователи уровней. В программах можно. У них одинаковые пороги переключения для удобства. Серии НС и НСТ служит для замены именно старых ТТЛ серий
(133. 155 и 1533ттлш) Почему они и по всем уровням управляющих сигналов одинаковые. При чем тут какие то размеры транзисторов. Вообще
не понятно, нахрена это нужно знать. Товарищу просто надо смело ставить вместо 7474 ттл именно НС
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2020 в 17:53.
14.02.2020, 18:01
Сказал спасибо: 2,733
Re: MicroCAP 9 Full
Серии НС и НСТ ... они и по всем уровням управляющих сигналов одинаковые
При всем уважении - а все же - глянуть в даташиты микросхем этих серий - не судьба? Хотя бы после замечания ув. bordodynov...
14.02.2020, 18:30
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Yuri222
Покажите где по уровнях серия НС на 5 вольтовом питании
имеет отличия от ТТЛ или ТТЛш. Я имею ввиду активные уровни в режиме RS и сброса ( например на тех же D- триггерах 7474 и 74НС74) а не переключения на задержках.
Что бы понятней было я покажу правда в программе. Но по этим уровням они работают одинаково.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2020 в 18:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
