Позанимавшись художеством, получилось такая штука, платка размером 30х30
Ууу, эт дикое зверство! Хыыы. Что ж ты даже по кнопочкам АРЕСа не прошелся то для ознакомления? Есть же TRACK MODE.
А то, что
Рисуй дорожки полигонами. И будет тебе счастье.
это как раз фигня такая и получится, как у тебя.
Хм. Изучать, конечно же нужно с простого. Тут я поддерживаю. Другое дело, что сама схемка настолько проста, что ей даже не нужна печатная (!! печатная) плата.
Достаточно навесным монтажом закрепить детали на этом переменном резисторе.
Но если всенепременно хочется SMD-компонентами и в АРЕСе, тогда... ладно, так и быть
Значить, так.
1. В Протеусе чертим схемку соединений. (рис.1) Схема - какаято хрень
Там SMD компоненты не расплавятся от полукиловаттной нагрузки? Резисторы 2 мм могут только 0,25 Вт выдержать. Ну эт не важно. Нам же научиться надо. Поскольку переменного резистора с корпусом таких размеров в библиотеке нет, то ставим обычный потенциометр без корпуса. В АРЕС он передаваться поэтому не будет. На печатной плате просто дырки сделаем под него и подведем дорожки вручную. Сохраняем проект и нажимаем волшебную кнопочку со значком ARES - проект передается в ARES со всеми нашими компонентами и связями. Хотя, для такой простой схемы вообще в Протеусе чето чертить не обязательно - все равно вручную дорисовывать нужно будет.
2. Сама тема ё#@$-ли. АРЕС. Для удобства в нем нажимаем кнопочку с изображением буквы m - metric/imperial, метрическая система, размеры в мм. Определяемся с размерами будущей платы. Внизу справа в строке состояния - расстояние позиции курсора от центра. В меню View-›Snap 2,5 mm - привязка к сетке с шагом в 2,5 мм.
Слева кнопочка Component - в списке рядом содержатся все компоненты , переданные из Протеуса в АРЕС.
Если сложно на первый взгляд определить размеры будущей платы - кидаем несколько компонентов из этого списка в область ближе к центральному маркеру. Затем нажимаем кнопочку изображением квадратика - 2D Graphics Box Mode, слева внизу в списке выбираем Board Edge и рисуем некий прямоугольник вокруг компонентов - это и есть будущая плата. Ее размеры можно потом изменить, перетаскивая стороны прямоугольника.
Когда размещаем компоненты, внизу в списке можно выбрать Component Side/Solder Side - с какой стороны платы размещать компоненты.
Делаем отверстия для переменника. Для отверстий предусмотрены 3 кнопочки слева с выбором на любой вкус. Ставим отверстия три отверстия под переменник на плату с шагом 5 мм (как по чертежу переменника).
Так же размещаем 4 отверстия для входных-выходных проводов (можно 3, а не 4). Либо вместо отверстий - контактные площадки - эт по вкусу. Для создания контактных площадок тоже есть кнопочки слева.
Теперь разводка дорожек. Нууу, на данной схеме автоматическая разводка нам толку даст мало, поскольку мы еще в Протеусе не назначили физические корпуса ни переменнику, ни клеммам входа/выхода.
Поэтому фигачим дорожки вручную, инструментом прогладки дорожек Track Mode, ориентируясь на схему соединений из протеуса. Толщину дорожек так же можно выбирать в списке слева. Внизу в списке выбираем верхний или нижний слой меди. Существующие связи между компонентами показываются зелеными тонкими линиями при пеермещении компонетов, либо серыми линиями при прокладке дорожек вручную.
Вывод на печать - Export Graphics. Там есть куча возможностей с выводом по слоям.
Ну вот, получили вот такую замечательную печатную, блин, плату.
Всё это наверняка уже 200 раз описывалось на форуме.
