27.10.2013, 12:33
#881
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Добрый день!!! Такая проблема:
В протеусе собрал схему с ЖК индикатором LM16L. Все работает. Собрал на макетке с ЖК Hd44780 ничего не показывает. В чем проблема не могу найти
27.10.2013, 15:07
#882
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ua3rad
А где уже искали? Что успели проверить?
27.10.2013, 16:54
#883
Сообщение от ua3rad
В протеусе собрал схему. Все работает. Собрал на макетке ничего не показывает. В чем проблема не могу найти
В протеусе ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) и его шпально-костыльном исполнении. проверьте на других проектах, заведомо рабочих
Сообщение от tempora
и главное - чем и какой методой?
27.10.2013, 17:33
#884
Сообщение от ua3rad
Монтаж проверяй, только вначале отмой флюс (если ТТ - можешь не отмывать, все равно воскресить не удасться)
27.10.2013, 21:21
#885
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
Скорее всего косяки с правильным подключением дисплея возникли.
их там как правило всего два.
если одни косяк пофиг дисплею, то после другого ему придёт кылдык.
![](http://twilightsaga.ru/uploads/posts/2012-11/1353594083_1031.jpg)
До этого видно был не большой бум-бум.
28.10.2013, 03:09
#886
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ua3rad
Ну, если Вы и в натуре подключили LCD так, как в своем проекте (скриншот), тады точно, работать не будет. Вы реально что-ли VEE нахально на плюс посадили?
Сообщение от jump
В протеусе и его шпально-костыльном исполнении.
Продолжу фразу: ...мной уже отлажена туча проектов и все прекрасно работают в железе. А уж такая мелкая махарайка, как градусник на меге и HD44780, так это и проектом можно назвать с большой натяжкой. Вот переносить тупо схему из Протеуса в железо не стоит, а то действительно можно получить...
Сообщение от mix10
большой бум-бум.
Последний раз редактировалось Halex07; 28.10.2013 в 03:22.
28.10.2013, 08:27
#887
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Повнимательнее со схемой, и чтобы все элементы были исправны.... Все заработает, чудес не бывает, особенно в электронике. А протеусы это х.., надо на "собачнике"....
28.10.2013, 13:01
#888
Схему подключения взял из примера в Microe. Подключил ЖК как в http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/3-1-0-18 и все заработало. Потом выяснил, что DATA0-DATA3 не надо подключать к земле. От этого и не работало. За помощь огромное спасибо!!!
02.11.2013, 20:20
#889
Здравствуйте, занимаюсь программированием уже лет 10 на Atmel, PIC и TMS, но столкнулся со следующей проблемой: у меня установлена плата на базе AT90CAN128 при повышенных помехах контролер перестает реагировать на входные команды, а выходные оставляет в прежнем состоянии, WDT не срабатывает, иногда MCUSR указывает что был сброс по wdt таймеру. выставил на максимальное значение 2,1с. Такой чувство что входит в режим пониженного потребления и останавливается ядро. Кто нить сталкивался с подобной проблемой, как это можно проверить?
Программу пишу на IAR4.
02.11.2013, 20:27
#890
вопрос ламера
Откель помехи и ещё к тому же повышенные?
Стоят ли по входу защитные ёмкостя?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
