30.10.2014, 17:22
Re: Вот он - народный программатор!
А зачем выставлять фьюзы для PIC? Они по моему в прошивке и выставляются автоматом.
02.11.2014, 20:59
Сообщение от USER5505
Подскажите с фьюзами,купил на днях TL866А,имеется в наличии PicKit3,им и шил Пикушки,решил прошить PIC18F2321.Зашел в настройки TL866 Фьюзы выставить-а там их больше чем в PicKite. http://i077.radikal.ru/1410/40/b378c1dfba21.jpg С частью фьюзов разобрался,а остальные зачем?Боюсь чего-то не то выставить.
Все там абсолютно одинаково. По адресации регистров посмотрите.
PicKit представляет Config как семь 16-ти битовых регистров, а TL866
как 14 8-ми битовых.
03.11.2014, 03:43
Сообщение от sleska
Вы вообще понимаете о чём речь, причём тут программёры?
11.11.2014, 07:20
Ребята, объясните начинающему. Какой переходник нужен для подключения пикушек через ICSP (и где лучше заказать). Проводок шел с программатором TL866A в комплекте.
Я так понял их можно подключать и через ZIF40. В каких тогда случаях нужен ICSP? Пожалуйста поподробнее.
11.11.2014, 10:27
Сказал спасибо: 165
Сообщение от torledo
посмотри даташиты! Цоколёвки пиков однотипные. Посмотри любой переходник для PicKit2 например- там всё понятно.
11.11.2014, 10:29
Сказал спасибо: 165
Сообщение от sleska
если они реально заложены в прошивку, то при загрузке прошивки в програмную среду изменится конфигурационное слово, которое было сразу после идентификации кристалла. Если слово это не изменилось, значит конфигурацию надо настраивать отдельно. Чо тут может быть непонятного?
11.11.2014, 11:56
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Если ПИКи в ДИП корпусах, вставляем их в ZIF40 программатора и прошиваем. Если ПИКи в корпусах для поверхностного монтажа (SMD), то на плате устройства, куда этот SMD ПИК будет распаян, должен быть предусмотрен разъём ICSP для подключения программатора и тогда ПИК прошивается "внутрисхемно", после распайки на плату девайса через ICSP разъём . А вот если на плате девайса с СМД ПИКом не предусмотрели ICSP разъём, тогда нужно будет как то изгаляться и прошивать этот ПИК (до распайки на плату девайса)через какой то переходник. Конструкция переходника может быть для "втыкания" в ZIF40, а может и на переходнике ICSP разъём стоять. СМД ПИКи на такие переходники или припаиваются (временно) или каким либо образом прижимаются к контактам на плате переходника (прищепка и.т.п.)
Вот как то так, если популярно
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 11.11.2014 в 12:00.
11.11.2014, 13:16
Сказал спасибо: 919
novodrodskiy, либо сдувайте пик с платы, либо ищите на плате площадки (test point'ы), либо подпаивайтесь к ногам. Благо всего три проводка на сам пик и два на питание.
11.11.2014, 13:46
Сказал спасибо: 23
Easyrider83, я про переходники и ICSP разъём для программатора объяснял популярно . А Вы про то как вообще можно изловчится и прошить ПИК.
11.11.2014, 15:04
Благодарю за помощь
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
