02.05.2012, 20:53
Re: Хоббийный фрезерный станок ЧПУ (CNC)
ksd034,
Когда учился в институте и жил в общежитии (1993г) собирал станок для сверления плат с ЧПУ(в качестве "мозга" был компьютер Партнер 01.01 - аналог РК 86) . К сожалению от того станка даже фотографий не осталось, но людей, способных собрать и оживить такие вещи уважаю!
Может автор темы и зря так настойчиво пытлся продать свое детище, но блокировку на мой взгляд он все же не заработал.
Было бы интересно увидеть фото не только головки с фрезой но и так сказать общий вид устройства.
02.05.2012, 21:48
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от micoss
Да были у нас на заводе такие стаки - техника класс.
А если учесть, что основание - гранитная плита (где то 2х2 метра и толщина 20-25 см), то монстрик классный.
Да, помню, у нас тоже подобные были, МИКРОНИК 5 назывались, через третьи страны покупали-эмбарго было на сложное оборудование. Помню поразила не электроника, ну да всё красиво, на микросхемах но в принципе ничего сверхъестественного, а вот стол... это конечно, после нашего чугуна... А когда залезли в потроха и увидели шарико-винтовые пары, с движками от кассетных магнитофонов - это КАНЕШНА был, не побоюсь этого слова, шок! КАК!???? Такой вес!!! А всё просто - малеееенький компрессор и ... воздушная подушка плиту приподнимает!!! Даааа... Это было откровение.... Эх, ностальжи....
03.05.2012, 19:47
Фото блока управления
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо funtikus за это сообщение:
04.05.2012, 17:43
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Что можете сказать о качестве этого моторчика с патроном? Не бьёт ли сверло? Или нужно вначале повозиться с его центрированием?
04.05.2012, 21:36
Этот моторчик может не сразу, но будет "бить", так как ось тонкая, патрончик резьбовой, при зажиме сверла ось гнется...чуть-чуть, но хватает.
18.05.2012, 09:43
Пример изготовления крыльчатки для водяной помпы.
28.11.2012, 20:41
29.11.2012, 10:57
Сказал спасибо: 442
В конце лета приехал ко мне сей девайс: http://www.ebay.com/itm/CNC-milling-...E:B:SS:US:1123
за 3 месяца неспешного освоения и опытной эксплуатации могу сказать что своих денег он однозначно стоит. Сборка механики заняла 3 часа, установка и настройка ЕМС2 под нестандартный ЛПТ-порт - два вечера, освоение базовых элементов MasterCam и разработка первой детали (лицевая панель прибора) - неделя. Самое приятное: как нарисовал - так и получил
Основная сложность - питание шпинделя. Двигатель постоянного тока 200Вт 110В - такой источник широко распространенным не назовешь , воспользовался силовым трансформатором от старого усилителя и сделал питание около 80В. Возможно со временем сделаю что-то по-лучше.
Пробовал фрезеровать дерево, пластик и тонкую (1,2-1,5мм) сталь. Дерево и пластик обрабатываются очень хорошо. Скорость подачи до 50мм/мин Сталь обрабатывать можно, но очень медленно - не хватает жесткости. На подачах 8-10мм/мин рез "плывет" на 0,3-0,5мм так что нужно пробовать еще меньшую скорость, но тогда теряется смысл станка - вручную получается практически то же время.
Сам станок работает достаточно тихо, основной шум от вибрации заготовки и фрезы, поэтому ставить его в квартире нужно с большой оглядкой на окружающих. Не всякий выдержит час-полтора "пения" фрезы.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
08.06.2013, 15:17
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Я вот хочу USB микроскоп купить для контроля процесса пайки на большом мониторе. Никто не использовал до меня такую связку? Глазам не легче будет? А то 0603 уж больно хлопотно в большом количестве развешивать.
Да я как бы тоже не готовую конструкцию купил. Просто по прямому назначению эта конструкция никогда не использовалалсь.
Ну да, спермотозоидов один раз с женой разглядывали. Не долго. Мрут они быстро.
у меня для этих целей задействовано две усб камеры, одна китайская 2мп на паяльнике- пинцете, иодна на подставке сделана logitech 900 pro. но там расстояние всего сантимов 7 получается иначе мелко, поэтому ещё третья стоит аналоговая обьектив от фэда использовал, можно было и вэбку запихать но мне показалось с отдельным монитором удобнее
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
