13.09.2012, 20:15
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Проблема с помехами на новом компе
Я то думал у него звуковуха шумит, а он элементарных вещей не соблюдает.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
13.09.2012, 20:20
Сказал спасибо: 938
Сообщение от bobic
Открою вам маленькую не тайну, ноль в электрошитках современных "муровейников"
весма относителен, точнее не является таковым
Мне в одноподъездной девятиэтажке на 74 квартиры помогло. Удачи.
13.09.2012, 22:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ascerdfg
Так что не испытывайте терпение форумчан, киньте уже корпус на ноль.
ВСН 59-88 (Госкомархитектуры) "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" Выдержка из главы 15. Заземление (зануление) и защитные меры безопасности:
15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, - от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.
13.09.2012, 22:32
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 476 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Сообщение от kiv69
Поставь SSD и самым слабым местом станет проц
Эти оценки до одного места и не говорят ни о чём.
Например у меня:
Процессор AMD Athlon(tm) II X3 425 Processor 6,6
Память (RAM) 4,00 ГБ 5,9
Графика NVIDIA GeForce GT 240 6,8
Графика для игр 2175 МБ графической памяти доступно 6,8
Основной жесткий диск 5,9
Ни один человек в здравом уме не поверит, что GTS 250 и GT 240 имеют равную производительность, а для винды это практически так.
Делюсь свежим опытом, купили на работе новый комп - в нем SATA3 который 6 гигабит, а производительность жесткого диска все равно такая же как и при SATA2 - 5.8, причем программы тестирования скорости жесткого диска (HDTune) показывают что реальная средняя скорость работы SATA3 значительно больше - 130 мбайт/с против 80 у SATA2 так что эти индексы производительности в виндах полная туфта.
13.09.2012, 22:34
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Из личного опыта: запитать магнитофон трансформатором со средней точкой.
14.09.2012, 00:40
Сказал спасибо: 99
Сообщение от bobic
Может быть у меня руки растут не из того мозга, не разу еще не удавалось получить вминаемый звук на встроенном Realtek
Могу сказать с точностью до наоборот.
На моей сечашечной материнке встроенная звуковуха (Realtek HD какая-то) шумов меньше, чем на внешней Audidgy.
Ноуты практически не шумят. Если честно, последняя шумная материнка у меня была лет 7 назад. И то, после отключения всех источников, окромя звука (Wave) шорохи от мышки и винта стали едва заметны на максимальной громкости.
Самыми шумными были отстойные внешние звуковухи ISA Ямахи 719 что ли. Вот там - да, и отношение сигнал шум около 40 dB, и неустраняемые шорохи. Правда, это было ещё раньше, лет 10 назад...
P.S. Да, к слову, у меня самопальный усилок по упрощённой схеме Сухова (2x100 Вт).
Сказали "Спасибо" Godzilla82
14.09.2012, 06:15
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
Весма споррное утверждение, у меня на внешней Live! 24-bit почти тот же Audigy
вопрос шумов вообще не стоит
зы Live! 24-bit ,Audigy лицензия на дровишки имеет некоторый ограничения
14.09.2012, 08:44
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Ан-162, интересует один момент: "мордовой" аудиоразъем подключен и задействован? Если да, то попробуйте без него, только на мамке в соответствующем разъеме нужно перемычки ставить, т. к. провода обычно дерьмецо. Еще момент на собственно мордовой колодке - нужно убедиться, что земля с этого конца не соединяется с корпусом. Если последнее имеет место, то запросто получается "земляная петля".
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
14.09.2012, 09:02
Сказал спасибо: 706
Сообщение от estet
Видимо, указание на то, что жидкого электролита в них нет.
НуНу и о - а что в них есть - танталовые до сих пор делать не умеют.
14.09.2012, 10:07
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,654 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Лампочка с диодом должна помочь!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
