Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Закрытая тема
Непрочитано 13.10.2008, 04:04   #81
Fe-Restorator
Fe-Restorator на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Rodrigo_F
Понимаете, как то я прочитал про мытье не линзы, а всего лазерного блока...
Сперва попробуй "всухую" продуть сжатым воздухом, продаются такие, на аэрозоль похожие баллоны с тонкой трубкой вместо распылителя.
Наиболее часто именно моток пыли преграждает путь лучу лазера, как от самого лазера, так и обратно, к фотоприёмнику. Причём, пыль собирается не на нижней стороне линзы, а на наклонной грани призмы, что точно под линзой ставится, и мутная на самом деле - призма!
Промывка водой - крайняя мера, сразу после неё продувай воздухом и аккуратно суши (фен?), 40-50 градусов, не покоробь пластик. Правильно пишут - мыть с мылом, затем - водой, затем - спиртом+продувка. Поликарбонат оптики инертен к спирту(чистому), белый налёт оставляет не спирт, а жёсткая вода(точнее - высохшие примеси). Поэтому, промывай или родниковой водой или дистиллятом, не менее 3-х раз полностью меняй воду и отмывай "корыто", в чём купаешь.
Герметизация корпуса не поможет, только нарушит баланс давления внутри привода при его работе. Щели всё-равно останутся, пыль всасываться в них будет сильнее, значит - быстрее доберётся до оптики.
Fe-Restorator вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 04:28   #82
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
По умолчанию
С чего это пыль вдруг сильнее всасываться то будет? Неужто изменение объёма воздуха в приводе от девиаци температуры окажется больше и сильнее, чем при просасывании воздуха корпусными кулерами практически напрямую через привод?
Мотков пыли не встречал, даже в очень старых сидюках, а вот всякие отложения на оптике - практически на каждом первом (если он хоть какое то время успел поработать).
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 05:14   #83
Rodrigo_F
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Rodrigo_F на пути к лучшему
По умолчанию
Уважаемые!
Спасибо за советы...
Rodrigo_F вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 16:18   #84
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Da_shu_tka на пути к лучшему
По умолчанию
У меня другая проблемка. Привод медленно пишет.
dvd-диск записывает за час-полтора. Скорость заявлена 8х, а реально же пишет 0,7х-0,8х. Как можно увеличить скорость записи. Раздражает по полтора часа ждать.
Не так страшен зверь, как его боятся
Da_shu_tka вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 17:53   #85
Rodrigo_F
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
Da_shu_tka
"...Привод медленно пишет. dvd-диск записывает за час-полтора..."
Обычно причина - слетание канала IDE ATA из режима DMA в PIO. Появляется обычно если в привод вставлен плохочитаемый диск и его привод долго и долго пытается прочесть.
Лечится оная болячка(в ХР-шке) удалением этого канала. Заходим в диспетчер устройств/IDE ATA контроллеры/первичный(или вторичный)канал - ищем где в его свойствах (в дополнительных параметрах)стоит текущий режим в PIO. Удаляем этот канал, перегружаем систему и канал должен восстановиться после перезагрузки в уже в режиме DMA.
Закрытая тема
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
TV COLOR DIGITAL ""JEEJA"" Electric75 Видеотехника 22 16.11.2007 13:59
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
