17.06.2013, 13:08
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Питание, ионистор, step-up, как переключить?
0.3 W - не великовато ли для индикации?
Сообщение от kreking
Не совсем так. Можно ограничить ток заряда ионистора, на уровне 1-5 мА
все равно до меня не доходит как это будет работать! Ведь при работе от ионистора какая-то часть выходного тока 1402 попадет через этот диод на вход. Причем потенциал-то на выходе будет больше чем на входе. Нужно пробовать
Последний раз редактировалось switch0; 17.06.2013 в 13:19.
17.06.2013, 14:49
Сказал спасибо: 592
Ребятки, не забывайте, что при использовании повышающего DC/DC потребление при снижении напряжения будет увеличиваться, а, следовательно, и разряд будет идти быстрее. А при питании МК напрямую от ионистора потребление при уменьшении напряжения питания будет снижаться. Я бы все-таки смотрел в сторону снижения потребления при питании от аварийного источника. Как по мне, так это куда проще, чем лепить весь этот огород.
17.06.2013, 15:00
Сказал спасибо: 420
Это будет проделано вторым этапом, если понадобится. Пока мне проще поменять железо, чем ПО.
17.06.2013, 16:31
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от switch0
Как то так (во вложении).
Сказали "Спасибо" kreking
17.06.2013, 16:57
Сказал спасибо: 420
kreking, спасибо большое, Вы просто мегачеловечище ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я вроде все понял! Не сочтите за наглость, но не подскажете ли по каким параметрам подбирать транзистор? Тот, который Вы применили в расчетах я вряд ли просто так найду в магазине, нужно искать аналоги.
И было бы неплохо узнать что за программа, которой Вы пользуетесь.
И еще раз большое спасибо!
17.06.2013, 18:36
Подбор транзисторов - дело кропотливое, но к счастью на сайтах производителей имеются таблицы по подбору характеристик. В данном случае нужны транзисторы с минимальным сопротивлением в открытом состоянии и с малым напряжением отсечки.
На страничке NXP http://www.nxp.com/parametrics/50933...=0,sc=,so=,es= выбираем нужные параметры, или скачиваем таблицу для автономного просмотра. По поиску в других местах, ищем по словам "low cut-off" и отсеиваем не нужные. В программе " Micro-Cap" строим схему, кстати, TINA-TI 9 версия, SwCAD/LTspice, не хуже, и подбираем параметры.
Схема, приведённая во вложениях, не настроенная, с ней надо работать, показан один из вариантов реализации задачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
