13.10.2013, 16:22
#81
Re: Какое сопр. трансформатора комп. БП?
Сообщение от roma2005
А не проще все таки поставить драйвер полумоста (9-15грн) и не мучится с разделительным тр-ром??
Это вопрос?? Отвечу - а не проще поставить разделительный трансформатор и не мучиться с драйвером и доп. питанием к нему, и гальванической развязкой от цепей в триста вольт??
Хотя вы отвлеклись - в вопросе не звучало ни "трансформатор" ни "драйвер".
Спасибо всем за "участие", но душа жаждет мыслей по теме.
13.10.2013, 17:25
#82
Сказал спасибо: 73
Сообщение от cahes
Мыслей по какой теме? О сопротивлении трансформатора?
20.10.2013, 08:54
#83
Прошу осветить следующий вопрос. Ведь в мосфетах, разряжение и заряжание внутренней ёмкости, это тема отдельная от темы процессов управления. С другой скоростью нарастания и т.п. То есть, если токовый трансформатор использовать для управления затворами, то ёмкостной ток будет проходить через вторичную обмотку, и, вероятно не нагружать выходной каскад управления первичкой. Как думаете?
20.10.2013, 09:56
#84
Сказал спасибо: 1,072
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Сообщение от cahes
...то ёмкостной ток будет проходить через вторичную обмотку, и, вероятно не нагружать выходной каскад управления первичкой
Вы лучше нарисуйте, что хотели сказать, а то не понятен смысл вопроса.
20.10.2013, 10:21
#85
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от cahes
В компьютерных блоках питания применяется связка конденсатор-диод-резистор для, если правильно понимаю, "форсирования старта" процессов переключения транзисторов. Вероятно, этот "инструмент", можно использовать для съёма заряда с ёмкости затвора мосфета
Приведите участок схемы и обведите элементы, которые имеете в виду, иначе никто Вас не поймет - Вы говорите на чужом для нас языке.
Сообщение от cahes
Да он хочет токовое управление прикрутить к мосфетам, похоже...
Даю справку (с) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Не получится.
20.10.2013, 10:23
#86
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Даю справку (с)
Не получится.
Да и смысла в этом никакого нет. Токовое управление применяется для исключения глубокого насыщения биполярников и снижение потребления для управления ими при малых нагрузках, а у полевиков насыщения нет, как явления.
20.10.2013, 10:48
#87
Сообщение от Scadauser
Верно.
Нет, - форсировать переключение, дав по морде Миллеру ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) и обойтись таким образом без драйвера - можно, конечно.
Но оно того в большинстве случаев не стОит.
25.10.2013, 09:55
#88
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Было:
Будет:
Слово "токовый" наверно я опрометчиво использовал. Это вас "заблудило".
Повторяю вопрос:
Если трансформатор использовать для управления затворами, то ёмкостной ток будет проходить через вторичную обмотку, и, вероятно не нагружать выходной каскад управления первичкой.
Разряд конденсатора, подключённого на обмотку, израсходуется в тепло на обмотке (в некоторой степени), и, детали, подключённые к другим обмоткам, не пострадают.
Последний раз редактировалось Cahes2; 25.10.2013 в 10:00.
26.10.2013, 09:39
#89
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Cahes2
Понравилось слово "вероятно". В расчетах трансформатора пока не использовал. Надо попробовать.
Сообщение от Cahes2
Вероятно?
29.10.2013, 15:10
#90
Сказал спасибо: 49
Хорошо. скажите пожалуйста, если трансформатор, управляя затвором, посылает в него положительные открывающие импульсы и отрицательные закрывающие, то эти "закрывающие" могут быть "открывающими" для другого мосфета, включённого параллельно первому но с другой проводимостью/полярностью?
Идея - использовать в синхронном выпрямителе управление мосфетами без дополнительных перемоток силового трансформатора, оптодрайверов с доп. питанием, и тп. Грубый эскиз прилагаю:
Прошу посоветовать варианты.
Либо, в предложенном примере используется две вторичные обмотки. Почему бы одну из них не использовать для управления мосфетом канала другой обмотки?
Последний раз редактировалось Cahes2; 29.10.2013 в 15:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
