30.09.2013, 21:12
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
А как надо настраивать вертикальное отклонение, достаточно подогнать напряжения по схеме?
А есть какая-то, документация настроек блоков (последовательность действий), на заводе вроде, как-то настраивали на чем-то, на что ссылались?
С1-97, С1-104, С1-108, С1-116
Последний раз редактировалось seg2007; 30.09.2013 в 23:17.
30.09.2013, 23:45
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-108
Сообщение от seg2007
Слышал про такую, типа "технология настройки", даже видел, но в руках никогда не держал. Использовалась при мне однажды при попытке срезать расценки для доказательства нормировщице, что следуя этой самой технологии настроить прибор в отведённое время вообще невозможно. Спектакль одного актёра успешно поставил и провёл премьеру мой бригадир. Всё проделывал шаг за шагом, не отступая от сценария (упомянутой технологии), и на каждом этапе успешно заходил в тупик. Попытка срезать расценки была провалена под овации публики.
01.10.2013, 00:25
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
А что приборы на глаз настраивали? Или как? Настраивали по схеме - по напряжениям?
Последний раз редактировалось seg2007; 01.10.2013 в 00:29.
01.10.2013, 00:50
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-108
А вы как думаете? Если прибор предназначен для визуального наблюдения - как ещё его можно настраивать?
Измерения напряжений и их установка производятся только на первом этапе регулировки - подстройка напряжений источников питания, например. А также на этапе поиска неисправностей. Для чего в ТО и приведены карты напряжений в контрольных точках и на выводах ПП элементов. Вся же дальнейшая регулировка производится, естественно, на глаз, в том числе и оценка отклонений и погрешностей. Ведь все параметры сигналов считываются с экрана и измеряются по его шкале.
И самая большая работа по настройке - это регулировка переходной характеристики канала вертикального отклонения и линейности и временных параметров канала горизонтального отклонения. Процентов девяносто.
01.10.2013, 11:18
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Да, я тоже так решил, если завод так делал, так получается, я тоже на заводе ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )) круто
01.10.2013, 20:30
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
От чего зависит синхронизация (остановка моргания ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ) шкалы? Луч (сигнал) синхронизируется на мертво, а шкала (сетка), ни в какую!
02.10.2013, 00:43
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-108
Я не понимаю - что значит, не синхронизируется сетка? Она что, плывёт по экрану, смазывается? На снимках ничего такого не видно. И что значит - остановка моргания? Синхронизация представляет из себя запуск развёртки с постоянной фазой, моргание тут не причём. Морганием вы называете медленные развёртки, когда луч не сливается в одну линию, а выглядит перемещением точки по экрану или недостаточно быстрой перерисовкой изображения? Но это неизбежно для аналогового осциллографа.
02.10.2013, 10:28
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Да, это про сетку, она на любых положениях ручки развертки плавает, но, иногда останавливается, с лучем всё нормально!
06.10.2013, 15:55
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
По поводу настроек катушек трубы - достаточно их подогнать в ноль по схеме?
Обрыва в катушках нет, сопротивления разные.
p.s. выставил, толку тоже ноль
И всё одно есть вверху и внизу раздвоение луча, по середине нормально!
Последний раз редактировалось seg2007; 06.10.2013 в 16:48.
10.10.2013, 21:17
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Если дергается луч чуть-чуть, но иногда перестает! Что может быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
