18.11.2013, 22:25
#81
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Набери :передача данных по эл.сети(PLC)-раз хочется ничего не делать руками...
18.11.2013, 22:29
#82
Сказал спасибо: 416
переделываем автосигнализацию, датчики перехода через "0" на оптроне. Фазометр на микрухах или проце. Продаем электрикам, но не китайцам. И так полный ступор в конструировании. Простенькое для отдыха - уже сделано. А вторая работа - нет кайфа.
18.11.2013, 22:46
#83
Народ ну вы даете Я дал готовый ответ на вопрос как определить фазы вернее их промаркировать! Сами этим способом уже давно пользовались контролер чередования фаз РНПП-311 или ему подобный на заводе он откалиброван цепляешь к ним-у 4 крокодила и идешь по щитам если правильно подключен контролер он не уходит в ошибку если перепутали он показывает не правильность чередования фаз то есть если не 120 градусов сдвиг! И так прошелся промаркировал и не занимайся ерундой! Все уже придумано до нас!
18.11.2013, 22:49
#84
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 4,306 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Сообщение от Mkar
Народ ну вы даете И так прошелся промаркировал и не занимайся ерундой! Все уже придумано до нас!
Опять теоретик практиков учит. Теоретику простительно.
18.11.2013, 23:11
#85
почему менделеев....................
поставьте бан не буду донимать вас своими сообщениями
под напряжением работать прямое нарушение техники безопасности
описанная постановка задачи напоминает мне не надо чтоб вы работу сделапи мне надо чтоб вы замучаааались пробник разумное решение чтобы поставленная задача стала разрешимой возможное решение без муки мозга откинь фазу нельзя пробрось кабель с нужной фазой как было предложено выше на мой взгляд слишком мудреное решение предлагает автор и автору сша миллионы денег на разработку ручки пишущей в космосе наши как писали свинцовыми карандашами так и пишут.........
усложнение решения разумно когда речь идет о новых физических принципах упрощающих жизнь ....................
19.11.2013, 04:58
#86
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от igormelky
А вилку пылесоса в розетку можно включать только предварительно отключив напряжение? А мерить напряжение в сети можно только отключив напряжение? Если человек решает только типовые задачи, то он и зарабатывает как рядовой рабочий. В любой стране. Другое дело, что ТС явно выполняет чужую работу. Электриков надо обязывать соблюдать цветовую маркировку фаз в пределах одной подстанции и строго наказывать за нарушение. В этом ключе Ваши рассуждения логичны, но не несут пользы вопрошавшему.
19.11.2013, 06:16
#87
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
На клаве запятая сломалась?
19.11.2013, 06:31
#88
Сказал спасибо: 695
почему менделеев..
Химику простительно..
19.11.2013, 06:41
#89
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
ТС, я могу поверить, что работа Ваших девайсов будет ненадёжной в ОДНОМ помещении. Они являются излучателями ЭМ волн. Возможны и шумы по сети. Но не настолько, чтобы влиять друг на друга в РАЗНЫХ зданиях!!!! Рядом стоящие - без вопросов - к одной фазе. А даже на разных этажах - должны жить мирно. Не настолько уж большая напряжённость ЭМИ у них. В противном случае, они будут опасны для всего живого!!!
Информационные технологии для Вас.
19.11.2013, 07:42
#90
Сказал спасибо: 472
Кажется, эту штучку я уже где-то предлагал. Не знаю только, какого взаимовлияние фаз. Надо пробовать. В качестве "источника" можно использовать чайник с реле-прерывателем. Попробуй - затраты невелики. Вдруг получится...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
