27.02.2014, 17:30
Сказал спасибо: 376
Re: Разработка MPPT контроллера для малогабаритной СБ
На нашей ноге будет не более 1,1 В (внутренний опорник 1,1 у тини13 ) а reset срабатывает примерно при половине или чуть меньше/больше напряжения питания. Так что ничего страшного.
27.02.2014, 22:41
Вообще-то Ресет инверсный и срабатывает при низком уровне на ножке
А как аналоговый вход ножка Ресета вроде работает и без отключения... Когда-то давно экспериментировал и вроде была такая особенность. тини13
27.02.2014, 23:59
Сказал спасибо: 376
Сообщение от niXto
Попробовал.
При VCC=4,0 В сброс происходит при 1,7 В и висит в ресете, отпускает при 1,75.
Да это не проблема, попробую портировать сишный код на другой МК, например ту же мегу88, у нее такой же внутренний VREF как у тини13, отлажу прогу и тогда можно будет смело снимать галку с фуза после прошивки.
Последний раз редактировалось gary2007; 28.02.2014 в 00:06.
28.02.2014, 10:17
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Речь шла (см. пост 79) о таком варианте.
Reset запрограммирован как выход. Если ключ замкнут при включении питания, то программный код не выполняется пока не разомкнёшь ключ.
Потом положение ключа уже не важно.
P.s. Правильно это делать по схеме диодного "или".
Последний раз редактировалось DmFil; 28.02.2014 в 11:20.
03.03.2014, 10:38
Сказал спасибо: 36
В корпусе получилось так.... Теперь жду солнца.
05.03.2014, 18:09
Сказал спасибо: 376
Солнца не обязательно ждать, БП подключить через резистор несколько десятком Ом.
Выкладываю промежуточный рабочий вариант на ATmega88, схему и исходник, но позже все таки переделаю его на tiny13a.
Кратко описание:
Кроме поиска точки максимальной мощности солнечной батареи (СБ),
имеется режим ограничения тока заряда заряжаемого аккумулятора (AKK).
Предусмотрен также режим ограничения тока СБ, когда ее напряжение падает
из-за недостаточной освещенности.
Для ОС задействованы четыре входа АЦП, который запускается в одиночном
режиме. Измеряется напряжение и ток заряда AKK, напряжение и ток СБ.
При определении токов и напряжения для большей точности применяется
усреднение нескольких измерений.
Результаты замеров АЦП округлены до 8-ми старших бит.
Количество замеров перед усредненением увеличивает время измерения.
При значении 16, время измерения составляет примерно 48 мс.
Индикация режима заряда при помощи светодиода (Led).
Также введена коррекция на величину напряжения смещения обоих ОУ.
Ожидаю конструктивной критики по схеме и проге.
05.03.2014, 18:33
Сообщение от gary2007
Ток солнечной батареи 200 мА, из них 10 тратится на нагрев 34063 и 3 - на лм358. И с учетом КПД 34063 процентов 70, смысла очень мало
Давно уже изобрели импульсники с током потребления менее 1 мкА и КПД за 80% уже на 10 мкА... И операционники с потреблением наноамперы... Под такую слабенькую панельку нужны микромощные детальки, иначе весь пар уйдёт в свисток
05.03.2014, 18:46
Сказал спасибо: 376
Я взял для пробы ST1S14, у них КПД максимален в диапазоне токов 0,5..1 А, только не знаю будет ли он греться при токе 0,5 А и паять ли его "брюхо" к фольге?
05.03.2014, 19:07
Сказал спасибо: 1,210
ST1S... достаточно жрущие твари. Они хороши, если потребление приличное. Но для СБ в 3 Вт это много...
05.03.2014, 19:49
Сказал спасибо: 36
Так я уже проверял. Все работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
