05.01.2014, 10:50
Сказал спасибо: 73
Re: Полевик или реле?
Ultimate current ratings for packages with different wire bonding
configurations. With no attention to lead thermal management, the
recommended current for all of the packages above is 75A.
Гуглопереводчик:
Окончательный текущие рейтинги для пакетов с различной проводного соединенияконфигураций. При отсутствии внимания к привести к тепловой управления,Рекомендуемое значение тока для всех вышеуказанных пакетов является 75A.
Package.....Wire Bond Diam....No. of Bondsmatrl......“Ultimate” Current
TO-220AB 15 mil 4 Al 160 A
TO-247 15 mil 4 Al 160 A
TO-262/3 15 mil 4 Al 160 A
TO-220AB 20 mil 3 Al 195 A
TO-247 20 mil 3 Al 195 A
TO-262/3 20 mil 3 Al 195 A
TO-262/3 20 mil 4 Al 240 A
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdf
Последний раз редактировалось Scadauser; 05.01.2014 в 10:53.
05.01.2014, 10:54
Сообщение от кустомер
Я когда-то тоже так думал.
Но на этом форуме мне объяснили, что при нагреве сопротивление МОСФЕТов уменьшается, к сожалению. (В отличие от маломощных полевиков, у которых - увеличивается). Я проверил. Действительно так.
Нет
Это относится только к линейному режиму - т.к. при нагреве уменьшается пороговое напряжение отпирания, в итоге полуоткрытый транзистор отпирается ещё сильнее и забирает на себя часть тока у других транзисторов. Причем даже "выравнивающие" резисторы не спасают, т.к. характеристика очень крутая
В ключевом режиме у мосфетов и игбт сопротивление увеличивается в 1,5...2 раза, поэтому их можно параллелить сколько угодно. ИРФ3205:
05.01.2014, 17:30
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Нет
по полевикам точно не могу сказать, но игбт точно есть как с отрицательным так и с положительным изменением напряжения на открытом ключе в режиме насыщения при изменении t . Одни можно паралелить другие нет
Последний раз редактировалось andrey9806; 05.01.2014 в 17:41.
05.01.2014, 18:04
Сказал спасибо: 619
Я же написал, что проверил. Проверял на IRL2505, открыт на затворе +5, ключевой режим, ток задавался нагрузкой, около 30А. По паденю напряжения на транзисторе получалось, что при 30..40 град. сопротивление канала было примерно 9 мОм, а при разогревании до 50..60 град. уменьшалось до восьми. Не так много, но в любом случае не росло.
05.01.2014, 19:24
Сказал спасибо: 296
кустомер, справедливости ради, это не сопротивление упало. Оно как раз возросло, как и положено порядочному п/проводнику. Но в это же самое время "уплыло" пороговое напряжение - вот у него отрицательный температурный дрейф. (См. "Typical Transfer Characteristics" и "Normalized On-Resistance Vs. Temperature"). И в Вашем случае второй эффект был преобладающим.
05.01.2014, 19:47
Сказал спасибо: 619
Всё равно при таком поведении впараллель включать нельзя.
Так какая разница в интерпретациях?
05.01.2014, 19:59
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Тока сертифицированная поверка-на "понял",такие замеры не проходят.Имхо(с искренним уважением ко всем спорящим сторонам.Александр.).
05.01.2014, 20:50
Сказал спасибо: 5,041
А теперь проделайте тот же самый эксперимент, но при напряжении 10 вольт на затворе. И увидите разницу.
05.01.2014, 23:29
Сказал спасибо: 296
06.01.2014, 16:57
Сказал спасибо: 619
С буковкой "L" - разработаны для управления от 5-вольтовой логики. В этом режиме их и проверял.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
