12.01.2014, 00:34
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Как расшифровывается дгс?
Ух сейчас зажжём
12.01.2014, 00:36
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
на моей схеме дроссель после диодов, а на той китайской что я привёл он до стоит есть разница?
Ух сейчас зажжём
12.01.2014, 00:44
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Мы все всегда говорим нагрузить блок по канлам, но по факту когда комп запускается он опрашивает микросхему контроля напряжения есть ли нормальное напряжение и только когда в норме он всё включает в рабочий режим ,т.е при старте компа потребление идёт по 5 вольтам дежурки и всё. И если не будет 3,3 в микросхема контроля напряжения скажет пошёл вон и не даст по ноге сигнал power good. А мы пытаемся нагрузить блок зачем-то на столе. Все что есть напряжения должны быть на холостом ходу сразу. Я прав?
Ух сейчас зажжём
12.01.2014, 00:51
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
Красное - путь тока в нагрузке, когда ключевые транзисторы на гарячей стороне включены. Синее - путь тока в нагрузке, когда транзисторы выключены, ток этот создается ТОЛЬКО дросселем, для 5 и 12 через другие диоды и через ДГС аналогично.
12.01.2014, 00:55
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
о функции дросселя до диодов я вам рассказывал ранее, это насыщающийся дроссель, с ним работает 431 с транзистором, для упрощения понимания моежет считать что его нет, перемычка.
ДГС - дроссель групповой стабилизации.
О тонкостях запроса материнки не знаю...также не знаю сколько материнка берет в момента запуска и по каким каналам. Но вы все-таки нагрузите, если подгруженый блок питания будет работать нормально по линии 3.3, возможно так и должно быть. Можете проверить те два диода возле транзистора 431-ой.
12.01.2014, 02:47
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
т. е. я нагружу 5 и 12в по 100Вт к примеру. На выходе 3,3В типа должно 3,3 и не изменятся, если я даже туда нагрузку к примеру 10вт впаяю?
Ух сейчас зажжём
12.01.2014, 11:10
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
если я правильно вкурил вашу схему, то вы можете нагрузить или 5 вольт(лучше именно 5) либо 12 вольт, на хх при этом по линии 3.3 ВОЗМОЖНО будет больше напряжение, чем 3.3, но при малейшей нагрузке, те же ваши 10Ватт стабилизируется на уровне 3.3 с большой точностью. Вобще для компоских блок видел требования в виде графика, на котором он должен работать только в определенных рамках по распределению мощностей по каналов, так вот на тех графиках точка, в которой 5 и 12 нагружены, а 3.3 нет - вроде и не была показана, равно как и другие вариации крайне несимметричной загрузки канала. Могу ошибаться. Но, думаю, требования к БП по части в каких пределах он должен стабилизировать напряжение можно найти в инете. Здесь просто 3.3 делаются другим способом, ваш второй блок если не имеет дросселя для насыщения будет на хх давать 3.3. А тут - нет. Вот нагрузите вы 12 и 5 вольт, будет Кзап около 0.5, а при таком кЗап если 3.3 не нагружено дроссель не сможет так сильно укоротить импульс(так думаю, но возможны варианты) чтоб сохранить на хх 3.3. Но уже при нагрузке хоть 1 Ампер все станет на свои места. Инженер, делающий БП для компов исключает возможность, при которой какая-то линия будет без нагрузки, но может как-то подкорректровать бп для защиты от превышений, как это у вас сделано - нужна полная схема и анализ. В том числе и значений частоты, индуктивности всех дросселей и прочего. Иногда достаточно просто по каждой линии помощнее резистор втулить в нагрузку паразитную, чтоб на хх подгружал бп.
мой последний экземпляр переходил в режим неразрывных токов уже при 20-30 ватт на канал. так что 100 лишнее. Плюс стабилизация 3.3 должна произойти немножко раньше, чем дроссель войдет в режим.
Последний раз редактировалось soladko; 12.01.2014 в 12:02.
Сказали "Спасибо" soladko
12.01.2014, 22:12
Сказал спасибо: 296
Re: CM6800
Сообщение от soladko
Наверное, это была спецификация АТХ, точнее, Cross Loading Graph for *** W Configuration (стр.15 и ниже).
13.01.2014, 14:25
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
Да, такое. все ленбь вычитывать, но минимальные токи нагрузок в таблицах заметил, и график тоже не от 0 построены. Значит на хх возможно и не должно быть стабилизации жесткой, разве что чтоб не в аварийный режим все уходило...хз, в этом не силен, не было надобности.
14.01.2014, 23:44
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Ладно с этим пока завяжем. А вот привезли мне новые транзисторы пару F21NM60N в замен сдохшему одному F21NM50N для PFC, поставил я эту пару сразу и включил источник, происходит такая картина, при достижении 380В на кондесаторе через 3-4сек источник отрубается. Впаял я перменник в обратную связь по напряжению PFC и начал регулировать напряжение от 300 до 380В. Оказалось, что источник работает только при 300В т.е. когда PFC молчит. Выпаял катушку PFC раскрутил изоляцию, а там всё впорядке на вид горелого ничего не видно.
Что ещё может быть?
Ух сейчас зажжём
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
