26.09.2014, 05:23
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Помогите распознать деталь
26.09.2014, 09:16
Сказал спасибо: 3,763
vic-42, Да, спасибо большое! Оказался OB2262MP
26.09.2014, 21:40
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от II3II
MCP601 ?
Именно он.
По маркировке совпадает.
По цоколевке - тоже.
Сообщение от Ан-162
5 и 2 - питание
1 - выход
3 - неинв. вход
4 - инвертирующий
Сравните.
Но как Вы нашли?
Я своими средствами не смог. (на трех разных сайтах)
Сообщение от Old_Monster
А как Вы посчитали потери 1,5Вт?
Посмотрите в схему:
по R5 R8 протекает ровно 1 мА (общее у них 5 кОм)
на 4 ногу с R8 подается 300 мВ
при стабилизации тока, столько-же будет на R13
(падением на R9 и R10 можно пренебречь)
отсюда, ток СИДа в схеме 0,3в/0,25Е=1,2А
потери на датчике тока: 1,2А*0,3в=0,36 Вт
Если сигнал с датчика тока заводить прям на FB, то сопротивление датчика
для сохранения тока 1,2А придется поставить чуть менее 1 Ома,
потому что у MP1591 напряжение FB 1,23в.
И падать на нем будет опять-таки 1,23в.
1,23в*1,2А=1,476 Вт.
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.09.2014 в 22:17.
27.09.2014, 14:35
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Услужливый дурак-хуже врага
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
07.10.2014, 12:21
Вот такая интересная штука.
Кто знает, куда применялось?
Поиск по "ПП 998" ничего не дал.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.10.2014 в 12:30.
07.10.2014, 12:27
Ан-162, попробуйте померить сопротивление на всех выводах, относительно первой или последней ножки, в старых дисководах стояли такие резисторные сборки!
07.10.2014, 12:31
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Ан-162
Судя по её "худобе", действительно резистивная сборка...
07.10.2014, 13:34
Мне не сильно надо, и не срочно.
Просто интерес.
Нашлось в хламе.
Что сборка - возможно, т.к. с обратной стороны просматривается повторяющееся расположение смд.
Но явно не резистивная, да и в дисководах были гораздо поменьше. Эта крупная.
Первые три ноги звонятся практически накоротко.
(начиная от ноги, отмеченной точкой, т.е. - правой на фото в первом сообщении)
Остальные по-разному. Логотип тоже интересный. Вроде не видел такого раньше...
Обратная сторона и размеры:
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.10.2014 в 13:44.
07.10.2014, 14:01
Сообщение от Ан-162
А, ну обратная сторона о многом говорит, есть большая вероятность того, что никто и никогда не узнает, что это! Подобные сборки применялись и в телевизорах, и ешё во многой аппаратуре, а для идентификации нужно знать хотя-бы откуда сие выпаяно! Цифры - это просто заводской шифр конкретной партии и конкретного изделия в конкретном цеху, поэтому никаких ГОСТ на данное нечно не найти!
07.10.2014, 14:08
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Ан-162
Да, теперь видно , что-то "эсэмдэшное"... Смутно напоминает микросборку от "Электроники ВМ-12" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Или чего-то подобного...
Последний раз редактировалось carabas; 07.10.2014 в 14:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
