07.07.2014, 21:05
Сказал спасибо: 6,461
Re: Датчик наличия кого-то или чего-то аж 20 м
Сообщение от Eddy71
его начальство нагинает сделать подсчёт движения людей и машин чрез заезд на прискладской территории.
Чую, будет развитие в сторону фиксации номеров автомашин. Странно, обычно этим занимается группа экономической безопасности, контролирующая охрану, кпп и бухгалтерию складов. А без автоматизированной видео фиксации эта проблема не решаема. Короче его начальство явно "темнит", и есть какие-то внутренние проблемы, которые путем простых технических средств пытаются высветить, не афишируя. Это уже проходили, пока не пришли к пониманию, что без затрат на экономическую безопасность не обойтись.
Геннадий
08.07.2014, 06:10
Два лазера решают проблему направления входа-выхода. В указках есть резьбовая регулировка ширины пятна- это от вибраций. Дождь и снег на 20 метрах- не помеха.
08.07.2014, 09:26
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от Резистян
Два лазера решают проблему...Дождь и снег на 20 метрах- не помеха.
На словах, конечно, всё хорошо, но на практике, как правило, не работает. Нужно готовое работающее устройство или схема с описанием и с бюджетной ценой. Устройство располагается в цеху, т. е. под крышей.
08.07.2014, 09:55
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от akegor
надо много параллельных световых датчиков с углубленным анализом
Один датчик, два.. мало! Давай в линию по высоте! и по ширине!
Давно уже придумана матрица датчиков размером хоть 5000х3000, но многим хватает и 584х720. Дальше навороты - openCV и т.д. Распознавание номеров машин, людей, траектории их хождения. Распознавание лиц - это слабо пока.
Часто видеорегистратор + интеллект бабульки выходит дешевле, чем вся эта техника. Кроме того, интеллект бабульки на много порядков выше всех этих систем в нестандартной ситуации. А эффективность такой системы часто сводится к времени реакции. Получить неопровержимые доказательства "кто украл" через 3-4 дня после кражи, может и хорошо, но лучше получить сигнал "куды попёр, безобразник?!" непосредственно в момент.
Сообщение от KBH-I
Объём брёвен на лесоповалах уже именно так и определяют
Да. Привезли 50 листов железа, на забор. Времени было в обрез, разгрузили и бегом уехали назад. А внутреннее земноводное грызёт: "надо бы пересчитать!". Сфотографировал мобильником пачку с торца, и легко пересчитал дома - отчётливо виден каждый лист.
08.07.2014, 09:56
Сказал спасибо: 17
Сообщение от kreking
почему не будет работать? и на 100 метров будет работать, смотря чем принимать и как принимать сигнал.
08.07.2014, 10:00
Сказал спасибо: 17
чисто одним решением - светобарьером ли только камерой - проблему не решить.
нужно в комплексе, например два светобарьера + 2-3 геофона в земле.
второе - сумеет авто отличить от пешехода, первое - определяет направление и количество..
08.07.2014, 13:52
Сказал спасибо: 706
поставьте вэб камеру с выходом на комп начальника - пусть позабавится.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
08.07.2014, 14:56
Сказал спасибо: 5,488
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Думаю от двух десятков таких камер у него глаза заболят быстро
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
