03.09.2014, 00:44
Сказал спасибо: 185
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
похоже, кто-то при сборке пассатижи в масляном бачке оставил. Не прикалываю, а предлагаю и этот вариант обсудить.
03.09.2014, 07:00
Сказал спасибо: 1,353
единственный вариант - анцапфа. На работе налетали на такое, весь трансформатор перевернули, потом вскрыли, прочистили и проверили контакты на анцапфе и транс перестал дергаться. Попадаются часто трансформаторы с косяками с ремонта, делают плохо и часто с браком. Попадаются и с витковым, мучались с трансформатором - под нагрузкой дергается, напряжение скачет, но не значительно, ток потребления скачет от 1 до 8А. Отвезли назад в перемоточный, оказалось с высокой стороны намотали с браком. Вскрывать трансформатор надо и не гадать на кофейной гуще, понимаю, что 1000 не 63 и не 40, но делать то надо.
Последний раз редактировалось Demo65; 03.09.2014 в 07:06.
03.09.2014, 08:16
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Вот и я про тоже, обычно когда идут такие рывки, то скорее всего где-то контакт плохой, может контакты анцапфы, может отводы к ней плохо прикручены, и нулевой вывод как к обмоткам прикручен тоже особое внимание. А это только измерением омического, и обязательно при измерении промерять сопротивление именно фаза-ноль.
03.09.2014, 10:52
Сказал спасибо: 1,210
вторичная обмотка трансформатора ( звезда с выведенной наружу центральной точкой) была запитана трехфазным напряжением 380В , а также подключен вывод нейтрали к центральной точке обмотки. Измеряли токи в каждой фазе ( скачут ). Измеряли мощность в каждой фазе ( скачет). Измеряли суммарную мощность во всех трех фазах трехфазным анализатором сети ( у него 3 собственных сенсора тока, надеваються на каждый фазный провод) - мощность очень стабильна и не скачет
Вторичка соединена звездой... При этом несимметрия трёхфазного напряжения будет приводить к изменению потери в каждой фазе. Но тут есть трансформатор.
Вопрос Вы мощность в каждой фазе измеряете без учёта знака? Ну и фазовые соотношения тока тоже важны.
03.09.2014, 17:57
Сообщение от genao
У ТС трансформатор 1000 кВА 10/0,4кВ, 1 либо 11 группа A/Yн-0. Обычно 11 группа.
Ну наверное не так категорично насчёт группы:
http://uralen.ru/catalog/trans/group-17/65.html
http://sil-trans-form.ru/tm_1000/10-6/04
а плохой контакт проще "опытом короткого замыкания" проверить, напряжение короткого замыкания
5-10%, как раз 380 до него недотягивает.
Последний раз редактировалось nvsuriko; 03.09.2014 в 18:24.
Сказали "Спасибо" nvsuriko
03.09.2014, 18:34
Сообщение от paisa
Точно!
В режиме ХХ магнитопровод трансформатора сильно насыщен.
Будут синусоидальное напряжение и несиносоидальны ток.
Да не бывает насыщения на холостом ходу,при перегрузе только,но это его раз в 5 перегрузить надо.
03.09.2014, 19:20
Сказал спасибо: 6,483
Замечание принимаю. Просто у нас на производстве такие не ставят из-за большого количества преобразовательной техники.
А на счет плохих контактов - всегда возрастает в разы активная мощность потерь.
Геннадий
03.09.2014, 19:25
Сообщение от nvsuriko
Вот как раз на холостом ходу из-за возрастания ЭДС фазных обмоток и появляется насыщение.
Геннадий
03.09.2014, 19:29
Особенно это заметно по звуку после отключения нагрузки у сухих трансформаторов.
Геннадий
03.09.2014, 20:10
Сказал спасибо: 170
mikaleus,
трехфазный анализатор учитывает знак мощности
genao,
звук слабый, почти его нету. Повторюсь, транс маслянный.
Еще-
Трансформатор новый, сделан в 2014 году.
Если плохой контакт внутри трансформатора- значит , СУММАРНАЯ мощность всех трех фаз должна меняться, не так ли --- Она НЕ меняется с течением времени с точностью до 0,38 процента
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
