Непрочитано 08.09.2014, 03:18
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индукция тока
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
То есть Вы хотите сказать, что при индукции (наведении) под действием поля внешнего заряда на перемещение электронов внутри кольца энергия не затрачивается
Совсем нет, с чего Вы взяли? Работа по перемещению заряда равна нулю при отсутствии поля.
Перезаряд стенок кольца происходит за счёт энергии поля заряженной частицы, помещённой в центр. Пока электрическое поле внутри кольца не скомпенсировано, разнополярные заряды растягиваются к противоположным стенкам, как будто пружинка растягивается. Работа, затраченная на такое растяжение, уменьшает потенциал эл.поля внутри кольца.
Другими словами, если двигаться из бесконечности к заряженной частице q, то при отсутствии кольца потенциал поля тупо возрастает по гиперболе q/4πε0r. Если поставить кольцо, то от бесконечности до кольца - та же гипербола. Потом при пересечении внешней поверхности дальше внутрь потенциал перестанет возрастать, появится полочка на графике. После прохождения толщины кольца к центру снова возрастание, но уже по гиперболе, сдвинутой вниз по отношению к прежней. То есть каждая точка во внутреннем пространстве кольца будет иметь меньший потенциал, чем та же точка без кольца.
Картинки не стал рисовать, надеюсь, и так понятно.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 08.09.2014 в 03:24.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
genao (11.09.2014)
Непрочитано 08.09.2014, 04:38
Caltechian
Caltechian на пути к лучшему
еще хотел уточнить,
я предпологаю что поток струи ламинарный в центре кольца, но хотел бы знать чего ожидать от прибора в случаи попадения на кольцо?
Последний раз редактировалось Caltechian; 08.09.2014 в 05:27.
Caltechian вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 06:59
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,279
VladimirIvan на пути к лучшему
А трение снега о кольцо?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 13:17
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Caltechian Посмотреть сообщение
Частицы буду отдавать свой заряд кольцу. Появится паразитный входной ток в прибор, который будет непрерывно увеличивать показания прибора.
Надо покрыть кольцо водостойкой краской, заизолировать. Тогда показания прибора будут соответствовать объёмному заряду всех частиц, находящихся внутри кольца в данный момент.
Caltechian (09.09.2014)
Непрочитано 09.09.2014, 09:25
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 276
KBH-I на пути к лучшему
Дико извиняюсь: ошибся, это - не токовый трансформатор, а емкостной датчик и никакая индукция никакого тока, как это написано в сабже, тут ни при чём.
А стало быть, "легенда правдоподобна".
(с) Mithbusters
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
KBH-I вне форума
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Усилитель тока на источник питания karstudent Источники питания и свет 4 22.11.2009 01:49
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Ключ с емкостной нагрузкой. Ограничение тока. _Andrej_ Электроника - это просто 16 30.07.2008 12:53
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
