Оглядывая простры Сети в поисках проектов самодельных осциллографов пришел к выводу, что имеет место 2 направления работ.
1-
автономные устройства. Как правило содержат ЖКИ от 128х128 до 320х240, имеют частоту дискретизации 100-2000кГц, относительно небольшую память. Авторы используют подобные устройства в работе с простыми конструкциями как альтернативу аналоговым приборам.
2-
приставки к ПК Наиболее многочисленный класс. Отличаются степенью сложности аппаратной части и качеством работы ПО. Используют почти все доступные интерфейсы (LPT, COM, USB). Основным преимуществом можно считать практически неограниченные вычислительная мощность и объем памяти, которые доступны в ПК. Частота дискретизации подобных устройств составляет 0.5-100 МГц, что позволяет получать достаточно качественную картинку.
Сейчас в теме я наблюдаю дискуссию сторонников двух этих подходов. Мне кажется, что перед тем, как браться за проект, каждый из участников должен для себя решить _что_ЕМУ_нужно_ и в дальнейшем придерживаться выбранного пути.
Для себя задачу выбора я решил в пользу приставки. Сегодня результатом моего выбора стало устройство, о котором я сообщал dosikus'у. Для интересующихся прилагаю схему прошивки Altera, модуля АЦП и цифрового блока, но предупреждаю, что для обеспечения заявленных мною характеристик (тактовая частота 64МГц)нужно соответствующим образом настроить параметры проекта в Квартусе.
Изменения, не вошедшие в схему цифрового блока:
- Стабилизатор на МС34063 в процессе работ пришлось заменить на внешний.
- U6 - PIC18F2455
- вывод 1 U6 подключен к средней точке делителя 100к/10к, 100к - 1-й контакт USB-разъема, 10к - общий.
- между выводом 14 U6 и общим проводом включены параллельно 2 конденсатора 0.1 мкФ и 10мкФ.
Модуль АЦП сейчас находится в стадии отладки, поэтому ошибки еще не документированы
Связь между ПК и блоком сейчас реализована в виде СОМ-порта. Программа написана на Delphi7. За основу интерфейса был взят уже упоминавшийся USBscope c narod.ru
протокол обмена между ПК и блоком - в файле serial_data.txt
Прошивка ПИКа окончательно еще не готова, поэтому её не прилагаю.
Буду рад услішать мнение присутствующих.
Прикрепленный файл:
8762992.rar
