Сообщение от vova56
Вот два напряжения на базе 0,66в и 0,65в, их отличие 1.5%.
Тогда два соответствующих тока будут относиться как
EXP(0,66/0,025) / EXP(0,65/0,025) = 1,5 раза
Т.е. Вы хотите сказать, что выходное напряжение (которое равно произведению сопротивления резистора нагрузки на ток эмиттера, верно???) тоже будет отличаться в 1,5 раза? Выходное напряжение, т.е. напряжение на резисторе между эмиттером и общим проводом? (Учитывая, что ток эмиттера практически равен току коллектора, верно?)
