05.02.2015, 15:11
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
Сообщение от makakus
Пока думаю про вариант "датчик MPX5010 в гондоне с воздухом на дне бака".
Что не так?
Но Вы же сами сказали:
А, кстати, про "чем сложнее - тем ненадёжнее"
А погружные системы надежностью не отличаются.
Тем более, если для герметизации используются изделия, не предназначенные для этого...
Уж лучше тогда ДД выше воды и воздушную трубку на дно.
05.02.2015, 15:17
Сказал спасибо: 22
У меня стоит бак на 300л на чердаке - резервная вода. Тоже долго думал как отслеживать уровень. Применил уз датчик HC-SR04, дискретность получилась 2л. 3 месяца пока полет нормальный
05.02.2015, 15:17
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Unknown
Здесь на форуме, мне не рекомендовали такой метод ввиду того что воздух будет растворяться в воде, соответственно датчик будет врать.
05.02.2015, 15:38
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от alex_12
У нефтяников, насколько я знаю, уровень в скважине меряют с помощью ультразвука.
Если можно поподробней пожалуйста!!
Я записываю.
Типа сам геофизик, может чего не знаю!!
Ибо 4-х километровая скважина без БР (если уровень понадобилось мерить таким экзотическим способом) это реальная бомба!!
В смысле - уход бурового раствора не допустим не коим образом и это отслеживается не по уровню в скважине!
С уважением, Сергей
ЗЫ
Здесь на форуме, мне не рекомендовали такой метод ввиду того что воздух будет растворяться в воде...
решается масляной прослойкой.
Растворяемость значительно сокращается, срок службы сравним со сроком эксплуатации.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 05.02.2015 в 16:53.
05.02.2015, 15:58
Сказал спасибо: 203
Во первых, как уже сказал Sukhanov, можно использовать масляную прослойку (достаточно трубку изнутри смазать).
Во-вторых, если бак иногда будет опустошаться, проникшая в трубку вода автоматом выльется и измеритель "обнулится".
Сказали "Спасибо" Unknown
05.02.2015, 16:00
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Sukhanov
Да пожалуйста, "Комплекс Микон-101", только у нас были по старее ( http://www.mikon.ru/101/).
решаемо масляной прослойкой.
Вода может и вся быть израсходована - масло(прослойка) вытечет.
05.02.2015, 16:25
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от IlyaTIP
ЗАЧЕМ ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ УРОВЕНЬ в виде напряжения, тока ЕСЛИ НИ ЧЕГО НЕ ВКЛЮЧАТЬ
СОВСЕМ БЮДЖЕТНО БУДЕТ ПРОЗРАЧНЫЙ ШЛАНГ РЯДОМ С БАКОМ ПОВЕСИТЬ
Ну давайте сразу по SPI, говно вопрос))
05.02.2015, 16:28
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от fiksx
Валяется как раз у меня такой. А как оно реагирует на брызги всякие, ну допустим вода заливается сверху?
05.02.2015, 16:36
Администратор
Сказал спасибо: 497
05.02.2015, 16:46
Сказал спасибо: 56
У меня была мысль опустить в емкость с водой трубу, что бы не доставала дна 1-2см, а датчиком мерить уровень в трубе. Не будет ни брызг, ни волны, ни гидроударов.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
