26.05.2015, 09:14
#81
Сказал спасибо: 919
Re: Делаем паяльную станцию
Сообщение от bessarabsan
Простите, не точно выразился. Имел ввиду исходники прошивки с указанием компилятора (по возможности не не сильно тяжеловесного). Кстати сказать новые герберы не открываются.
Я пока думаю над этим. С одной стороны проект открытый. Мне скрывать нечего. С другой - дам исходники, кто-то может изменить прошивку и она начнет глючить. Я стараюсь выложить сюда проверенную протестированную прошивку, за которую я тут своей репутацией отвечаю. Поэтому если вам нужен проект с целью изучения методов написания, то это одно, а если хотите что-то модернизировать, то надо задуматься, готовы ли вы взять на себя ответственность, что ни у кого паяльник не сгорит от вашего вмешательства и что нигде на других ресурсах этот проект не всплывет уже от вашего имени.
Герберы должны быть рабочими. Я их на производство отправлял. Проблем не возникло, через 2 недели уже платы получил.
28.05.2015, 15:23
#82
Сообщение от Easyrider83
...если вам нужен проект с целью изучения методов написания, то это одно, а если хотите что-то модернизировать, то надо задуматься, готовы ли вы взять на себя ответственность, что ни у кого паяльник не сгорит от вашего вмешательства и что нигде на других ресурсах этот проект не всплывет уже от вашего имени.
Исходники мне нужны для изучения и адаптации устройства для своих нужд. Вносимые изменения публиковать не буду не убедившись в их безопасности. От своего имени ваш проект публиковать на других ресурсах не намерен. Насчет гарантий - не знаю, каким образом я могу их вам дать.
Насчет герберов. Старые спокойно открывались утилитой gerbv. Возможно вы новые герберы выставлены в отличном формате от старых. Если так, то подскажите чем их можно открыть. Если нет, то возможно архив пострадал уже после того как вы его отсылали на производство.
28.05.2015, 15:52
#83
Сказал спасибо: 919
bessarabsan, установите бесплатный Altium Designer Summer 09 Viewer. Он умеет открывать эти герберы.
Хорошо, вы получите исходники. Может быть вместе со мной будете развивать проект.
25.07.2015, 15:18
#84
Сказал спасибо: 919
Обновил прошивку. Убрал мелкие глюки. Теперь прекрасно работает при любом напряжении от 12 до 30 вольт (при меньшем напряжении хуже греется жало. Идеально 20-24в). Теперь прекрасно работает даже от LM358 (легенда о том, что его нельзя использовать для работы с термопарой опровергнута). В точке калиброки #2 добавлен слабый самонагрев при 1/8 мощности. Подключая термодатчик к жалу, обернув жало фольгой, можно добиться точной калибровки термопары в случае использования LM358. При использовании интегрального АЦП калибровка не требуется.
08.08.2015, 01:58
#85
Сказал спасибо: 919
Кому нужно - портировал ПИД алгоритм под C#. Теперь можно и под виндой поиграться с процессами.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
17.08.2015, 17:57
#86
Огромное спасибо, платы получил. Всё работает!
21.08.2015, 12:58
#87
Easyrider83, а на сколько сложно прикрутить к этой станции жало T12?
смотрел станция на коте, но у них там постоянно какие-то проблемы с калибровками и настройками ПИД
21.08.2015, 14:15
#88
Сказал спасибо: 919
Сообщение от voldemardm
Отличные новости!
Было бы не плохо увидеть фотографии.
Сообщение от sswa
Думаю, что не возможно. Понадобится модернизация как железа, так и софта. В софте добавить всего лишь одну процедуру, а вот с железом все сложнее.
Я пока не задумывался на эту тему глубже. Честно говоря, меня все устраивает в моем проекте. Нагрев, конечно, не 5 секунд, но все равно быстро.
04.09.2015, 16:15
#89
Вот и я собрал благодаря Павлу. Был китайский паяльник (примерно вот такой http://www.ebay.com.au/itm/Electric-...item2590323405). Когда он наеб... поломался, решил что то менять...
Набрел на эту ветку, заказал у Павла собраную плату без энкодера и ЖК (дома валялись). Кстати, отдать должное автору, отдал всё по себестоимости. Огромное спасибо! Заказал вот такой нагреватель http://ru.aliexpress.com/item/high-q...392173461.html , хорошо что два, один наеб... сгорел за 10 мин.
Воткнул вместо родного на 220 В. Был вскрытый, отремонтированный ноутбучный БП 19V/3А. Не заморачиваясь засунул плату управления во внутрь (естественно полностью закрыться он не смог). Стянул термопленкой. Может как нибуть переделаю. О стоимости данной паяльной станции можете только догадываться ))))).
Последний раз редактировалось voldemardm; 04.09.2015 в 16:17.
Сказали "Спасибо" voldemardm
04.09.2015, 17:28
#90
Сказал спасибо: 919
Большое спасибо за отзыв! Обратили внимание, что подсветка гаснет после того, как температура жала упадет ниже 70 градусов?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
