23.02.2015, 21:24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Выход SPI за пределы платы
Сообщение от sio_66
Пора вводить ЛикБез - чтоб отличали (молодежь) интерфейсы от протоколов.
По современному состоянию электроники сваять транслятор протокола - не проблема. И фильтровать при этом не что можно а скорее нужно.
Всей задачи - четко сформировать правила (типа от АЦП - коды двоичные, помехам недоступные (или отсекать лишнее)) - и, если время цикла обмена данными позволит, использовать стандартный протокол, а если нет - ваять свой, скоростной.
Красиво сказал.
Но я ниче не понял.
24.02.2015, 02:32
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Yurkin2014
Знать, так. АЦП своим SPI интерфейсом соединяется с дополнительным МК, который в свою очередь своим уже UARTом присоединён к драйверу RS485. Далее витая пара 5 категории, длина 20 см. Затем 485-й приёмник.
Зачем так усложнять?
Ставим на все 20 см микроконтроллеры бок к боку - SPI в SPI, USART в USART и так по очереди. Заодно будут обсчитывать контрольные суммы контрольных сумм...
24.02.2015, 04:07
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Ставим на все 20 см микроконтроллеры бок к боку..
Не, не будем множить сущее без необходимости. Пойдем другим путем.
Сделаем металлический ящик из танковой стали 2мм, внутрь покладём обе платы. Платы по SPI можно будет соединить телефонной "лапшой". Закрываем ящик. Ставим ящик в шкаф.
И всё. Никакая 30нс помеха уже не сможет проникнуть вовнутрь. Задача решена.
24.02.2015, 11:09
Проникнет по проводам питания.
И эфиру.
Будьте уверены.
24.02.2015, 11:15
Ну-да, Ну-да.
Всем сначала смешно.
В шкафу пускатели стоят - нагрузку коммутируют, может двигатели.
Дуга при размыкании гарантирована.
Дуга дружище - это несколько тысяч вольт в шкафу управления с контроллерами.
Поржем потом вместе.
Ладно, надоело
24.02.2015, 13:58
Сообщение от alpast
Ну-да, Ну-да.
Ладно, надоело
Хочу со всеми вместе поржать. У меня шлейф SPI 10 sm возле блока
компьютера через раз работает безо всякой дуги.
Если рядом пускатели - двойной экран!
С SPI перестаёт работать таймер m8
sdsrem |
8 |
27.11.2011 08:11 |
Перестала прошиваться mega8 по SPI
КСеРоКС |
13 |
24.08.2011 09:44 |
SPI ATMEGA8535 не запускается
pifa |
20 |
31.05.2011 00:37 |
USB client + 3 UART and SPI на WindowsMobile
LionRJ |
8 |
08.04.2011 11:05 |
Не удаётся запустить SPI на At90S8515
Coder |
3 |
30.03.2005 14:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
