10.06.2015, 00:45
#81
Re: Микросхемы и инфа по 485 интерфейсу
Сообщение от GrayCatt
"62Ом" при беглом взгляде может восприниматься по разному!
нет именно 620 ом - на smd резисторе написано 621 - или меня подводят глаза ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Да и в документации на приборы: для согласования блаблабла используются 620 ом блаблабла входят в комплект.
В последние годы появилась масса таких крайне полезных деталюшек, как сдвоенные супрессоры с малой ёмкостью. Например, "PESD5V0S2BT". Стоят - копейки, и в сочетании с PolySwitch-ами организуют вполне качественную защиту [от] линии. Я сейчас на всех новых своих платах такую комбинацию использую.
А можно схемку включения этого всего - я в систематехнике 0 если честно - простейшие схемки там всякие транзюки, мосфеты диоды итд. это ещё ладно - но всякие полисвичи использовать не приходилось ни разу тем более какие-то супрессоры ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) яж программист ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))) софтверник понимаешь.
ЗЫ
Правда один раз делал формирователь отрицательного напряжения для дисплейчега - без оп.усилителей - чисто на кондерах - чуть ни сдох ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Это наверное самая крутая схемотехника за весь мой малюсенький опыт электронщика.
10.06.2015, 00:53
#82
Сообщение от индюк
не помнишь уже что было 2 недели назад??????
Да ща у нас цейтнот, релиз выпускаем, так что на хобби времени совсем нету - в голове тока каша из работы - вот и вылетает. Спасибо, кстати, за разъяснение. попозже обращусь - аля правильно ли я все понял
10.06.2015, 00:58
#83
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,189 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
С "терминаторами" - всё просто: их задача терминировать отражения от концов линии связи
интересный термин
не терминировать а согласовывать линию с передатчиком и приемником вообще то
10.06.2015, 01:13
#84
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от fsmoke
Что-то типа
Паяю помаленьку...
10.06.2015, 01:18
#85
Сказал спасибо: 10
Сообщение от индюк
согласовывать линию
Да хорошо, пусть будет "согласовывать"... Только согласование это выполняется именно для исключения отражений и звона.
Кроме того, в случае с RS-485, с приёмником согласовывать ничего не требуется. Согласование выполняется с концом (обрывом) линии, а есть ли там приёмник или нет - не имеет значения, он ведь высокоимпедансный как правило.
Паяю помаленьку...
10.06.2015, 02:01
#86
Сказал спасибо: 188
терминатор и есть приемник.
блин - чему вас в институтах то учат?
есть линия передачи, есть источник, есть приемник.
у всех трех есть волновое сопротивление. пока все одинаковыми не сделаешь - все будет звенеть, будет ксв выше 1.
обрвы линии - это тоже приемник кстати. только исходя из формул волноводов он полностью все назад отражает
10.06.2015, 12:07
#87
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Что-то типа
Неправильная схема, вообще-то. Согласующее сопротивление (терминатор) включается между линиями A и B. Или я чего-то не понял?
10.06.2015, 12:54
#88
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Минута в Яндексе и уже есть пара коротких статей на русском для начального понимания:
http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx
http://www.rfe.by/media/kafedry/kaf4...010_RS-485.pdf
После 10-ти минутного прочтения большинство вопросов этой ветки отпадают сами собой.
Замечу, что развитие микросхем для RS-485/422 не остановилось в начале 2000-х и сейчас появились и появляются компоненты с более лучшими характеристиками, например, скорость уже может достигать 52Mbps, защита от КЗ на шине до +-18В и более, устойчивость от всплесков до +-70В, совместимость с Profibus ...
http://www.exar.com/connectivity/tra...rs485/xr5488e/
http://www.exar.com/connectivity/tra...rs485/xr3088x/
Ну и есть более изящные варианты со встроенными терминальными резисторами, с автоматическим распознаванием/переключением выводов A и B и т.п.
10.06.2015, 13:16
#89
Сказал спасибо: 188
Сообщение от Bill
это схема защиты от статики и сильноточки - там ваще то подписано
это не согласующая
вообще предохранители в цепи 485 это сильный ход)))
это подразуменвает что в сети жилы 0,5 квадратов хотя бы)))
да и все равно если ктото подаст туда 220 жто не спасет - извстно же что предики выгорают позже всех
10.06.2015, 15:45
#90
Сказал спасибо: 10
Сообщение от индюк
это не согласующая
Все понял! Невнимательно смотрел.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
