02.08.2015, 22:20
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: TFT 10" и сенсорная панель
Сообщение от STM32F0
Ничего в ней дефектного нет, есть недопонимание происходящего, не более.
Ага, подключаешь один стабилизатор, ставишь осцилл в ждущий режим, подаешь питание, и наблюдаешь иголку равную подведенному напряжению, потом четкие 3.3В, подключаешь стабилизатор другого производителя, иголки нет, вывод!!
Спешу вас расстроить, сильно расстроить, Колумбом вам не быть. На подобное вы не первый натыкаетесь.
Да как бы, ничего не нужно, медальку не просил, в сущности плевать, главное чтобы премию Дарвина не дали ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) , а так у меня была проблема, нашел причину, устранил и больше нечего!
а фразы типа "на старом и добром АВР и так всё работало" говорят о больших пробелах в знаниях.
Где я такое писал?
Потом понял, что у меня такого и в принципе не могло быть - питание всегда закрыто либо стабилитроном, либо трансилом, как и положено.
Угу, гуру схемотехники, хоть бы не позорились, нужно было написать, что индуктивности не хватает, или RC цепи, а то супрессором с наносекундными иголками бороться, про стабилитрон вообще без комментариев! Супрессоры иногда ставят, в основном после импульсных схем в паре с предохранителем или обрывным резистором, но не после 1117 для защиты процессора это бессмысленно, делают и так, но если летит стабилизатор то и проц следом без вариантов!
Вообще тема не про это, а то ушли, уж слишком далеко в сторону, автор уже, наверное забыл что хотел!
02.08.2015, 23:55
Сказал спасибо: 15
Сообщение от ALEKSEY188
Незнания подменяются колдовством и гаданием на кофейной гуще.
Да никто и не даст!
Ну и ладно! Эта проблема уже всплывала, и не раз. Достаточно было гуглем.
Индуктивность сама по себе может быть причиной неприятностей.
Угу! А производители то и не знают!
The SMA series is designed to protect voltage sensitive
components from high voltage, high energy transients. They have
excellent clamping capability, high surge capability, low zener
impedance and fast response time.
Peak Power − 400 W @ 1 ms
Response Time is Typically ‹ 1 ns
Серьёзно? Тогда и обсуждать тут нечего! Нормальные супрессоры отрубают комповые БП, оставляя HD живым. О чём вы тут рассказываете?
В общем на керамику скупится не нужно, но на мой взгляд это не проблема.
Экономия керамики тоже от больших знаний?
Последний раз редактировалось STM32F0; 03.08.2015 в 00:01.
03.08.2015, 02:32
Сказал спасибо: 32
Ссылку на даташиты или апноуты к LM1117, есть чем подтвердить свои слова, или существует только в воспаленном разуме?
Посмотрите устройство HDD, там действительно иногда ставят, супрессор и обрывной резистор, после него обычно стоит индуктивность и импульсный стабилизатор, за крутилку вообще молчу. Где Вы видели, чтобы процессор напрямую на 5 вольтах сидел! На материнки вообще мало чего питается прямо от блока питания, обычно на все, свой стабилизатор.
Ниже картинка из даташита на 1SMA5.0AT3G надеюсь что такое Breakdown и Clamping Voltage Вы понимаете! 5 вольт версия при 10mA, вполне законно падает 6,4В, как себя при этом будет чувствовать процессор? Эти вещи применяются для защиты от статики, для этого маленькое время отклика при большом напряжении, есть графики можно изучить, почитать, что такое ВАХ диода зенера, чтобы лишни детали не ставить!
Вообще Вы интересный человек, пытаетесь тыкать носом других, безапелляционные заявления о своей правоте, перекручиваете чужие посты, чтобы казаться умнее, за керамику мне приписали, хотя я дал рекомендацию начинающему не экономить. У Вас интересная подпись интересно сами понимаете ее смысл!
03.08.2015, 02:58
Сказал спасибо: 15
Причём здесь ваш воспалённый разум к моим словам? Я чтоли недочитал и спалил 103-е? Акститесь!
Посмотрите схемотехнику 1117, разберитесь с возможными причинами возникновения повышенного напряжения, потом уже делайте выводы. Или это очень тяжело?
И что? Супрессор, в отличие от стабилитрона, имеет свойство погибая уходить в короткое (как правило), чем и спасает последующую схему! Что тут непонятно?
Пятивольтовые ПИК/АВР нормально. Да и у STM будет больше шансов выжить, в отличие от попадания 12-15Вольт входных.
А в принципе, что я вам должен что-то рассказывать/доказывать, если вы типа знаете всё лучше меня?
Вот из-за этих "лишних" деталей т произошла потеря МК.
ИМХО. у меня здорово получилось!
Та ну? Где? Ваше и дословно!
недавно купил сотню 103 камушков у китайцев по смешной цене, запаял один, тот поработал немножко, нагрелся и умер, запаял другой, тот поработал пару дней и умер точно также, сначала стал греться, потом в КЗ. Расстроился, подумал, халявы не бывает, запаял из старых запасов те же яйца, стал копать оказался стабилизатор 1117, при включении давал короткую иголку, всего ~10nS, не сразу и поймал. В общем на керамику скупится не нужно, но на мой взгляд это не проблема. Еще пару штук спалил сам, а так сами по себе, без вопиющих причин у меня еще не вылетали.
Где тут совет начинающему?
Последний раз редактировалось STM32F0; 03.08.2015 в 03:03.
03.08.2015, 03:49
Сказал спасибо: 30
Мало того, они и при выгорании замыкают вход на выход.
А с какой целью Вы в пятивольтовый тычете? Выбирайте правильный по параметрам.
Под процессорами на материнках компьютеров, кстати, тоже стоят. Прямо под сокетом. Если "на улицу" ничего нет, то с чего бы?
03.08.2015, 07:32
Сказал спасибо: 32
Теперь появилось повышенное напряжение? Была только иголка! Ссылку, которая подтверждает Ваши слова, рекомендации использовать супрессор или стабилитрон, после LM1117 3,3В для защиты процессора, где сказано, что при включении, выходное напряжении имеет право подскакивать до уровня входного. А иначе просто треп, я умный и не волнует!
Есть прогресс, раньше в принципе быть не могло, теперь больше шансов, что будет через день? Хотя 12 -15 В на 3,3В линейным стабилизатором это по уму, все дерьмо но это правильно!
Остальное комментировать смысла не вижу, не о чем!
Сообщение от omercury
Ссылку привел на тот, в котором есть циферия ‹1nS, как хотелось оппоненту, хотя она ничего не значит, а так картина не меняется 4.1В при токе1 мА.
А вообще будет так: стабилизатор умер, все, что может отдать блок питания идет на процессор и супрессор. В зависимости от включенной периферии и тактовой частоты, ток через процессор ~20 - 50 мА при 3,3В с ростом напряжения ток будет расти по экспоненте, как и мощность рассеиваемая на кристалле, при этом супрессор только начнет проводить при 4,1В, причем судя по графику при токе 100мА падение будет порядка 5,7 В. Кто кого защищает?
Никогда не видел там супрессора, в некоторых особенно в ноутбучных ставят танталовый конденсатор, жирный, похожий на мощный диод, а так обычно куча керамики.
03.08.2015, 11:32
Сказал спасибо: 15
В вашем понимании иголка это не кратковременное повышение напряжение, а иголка в прямом смысле слова? И что вы там на кристалле иголкой выковыривали? ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Сколько вы там МК пожгли? Пять, шесть? Респект!
Разберитесь как работает стабилизатор, как работает цепь регулировки, а потом только беритесь спорить!
Абсолютно не волнует! Ни одного не спалил! И что?
Знаний не хватает? Я так и знал!
Да никто и не кого! Продолжайте палить МК, у вас их ещё много!
Тоже вариант, подумайте на досуге.
03.08.2015, 11:57
Сказал спасибо: 32
Как ребенок ей богу, ссылки где?
03.08.2015, 14:13
Сказал спасибо: 15
ссылки где?
В гуглЕ! Что первое попалось "есть проблемы с STM32 - при подаче больше 12В на LD1117/LM1117 STM32 сгорает, с авр и пик все нормально".
Дети протэза и кака-калы, попривыкали к идеальным моделям, ни даташит прочитать, ни думать, ни гуглить не умеют - нынешнее общество потребляцтва.
03.08.2015, 14:53
Сказал спасибо: 936
ALEKSEY188,
LM1117 /LD1117 керамика 0.1 + 10 uF - иголок не наблюдал никогда .
вывсеврете ????
Правда подавать на LDO " больше 12В" не собираюсь , я еще не отупел настолько...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 03.08.2015 в 14:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
