07.12.2015, 19:42
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте ИМС с выходом +5В для питания от 12В до 48 (60) В
LM5007MMX от 9V до 75V. На али меньше бакса, и ни какого головняка!
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
07.12.2015, 21:12
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Спасибо , один из таких импульсных DC-DC и использовал во 2-м прототипа PSR(S)-7805.
До подорожания и у нас за копейки продавали...
Последний раз редактировалось electrooo; 07.12.2015 в 21:22.
07.12.2015, 21:15
Сказал спасибо: 40
Сообщение от someuser
ВИЭ:
1) Накопитель энергии на ионисторах
2) Ветряной генератор на PMG
Да , еще солнечные панели , соединенные последовательно.
А что за накопитель на ионисторах ? Вы альтернативной энергетикой не занимаетесь ?
Последний раз редактировалось electrooo; 07.12.2015 в 21:23.
07.12.2015, 21:21
Сказал спасибо: 40
Сообщение от woroba
Спасибо , да молодцы Техасские девицы ! Главное - корпусец мелкий - можно запихать на небольшую плату. Да и Линеар Технолоджи тоже , который тоже тут в ветке приводили , правда Линеар у нас сложнее достать ...
Последний раз редактировалось electrooo; 07.12.2015 в 21:25.
07.12.2015, 21:50
Сказал спасибо: 40
Сообщение от electrooo
Полное объяснение я уже написал выше, читайте внимательнее , универсальный модуль хочу сделать , те у кого-то есть 12 В , тогда питаем от 12 , у кого-то 24В , тогда питаем от 24, у кого-то, как у меня сейчас от 48-60В .
1-й протитип я собрал на SD42527ETR (драйвер тока ) , мк (Attyni25 или 13) запитал от встроенного источника +5В с ножки VDD. Это потребовало приблизительно 1 мА . Но аппетит приходит во время еды - захотелось подключить по +5В управление от ИК и это потребовало большего тока (5-10мА) или индикацию валкодера подвесить . Поэтому и нужен внешний источник питания +5В.
2-й прототип собран на модуле LDD-700 (драйвер тока ) . Внешнее питание +5В получено пока от PSR7805 ( импульсный аналог линейника 7805), при Uвх пока до 32В.
3-й прототип как раз хочу собрать на LDD-10000H (драйвер тока), при Uвх пока до 48(60)В
Добавлю описание , а то может я непонятно ранее написал (и товарищ индюк не понял) , поэтому поясню - драйвер тока и необходимый источник напряжения , формирующий +5В запитываются (параллельно ) от напряжения +48(60)В. (или диапазона напряжения 12..60В)
07.12.2015, 22:46
Сказал спасибо: 189
electrooo, а можно полностью всю схему? откуда 60 вольт появляются, что куда подсоединяется, что чем управляет, итп??????
07.12.2015, 23:00
Сказал спасибо: 231
Ну такой например: http://www.linear.com/solutions/5301
07.12.2015, 23:12
Попробуйте взять мощный стабилитрон (1.3W) на 5.1 вольта и запитать его от драйвера HV9910 в стандартном включении на допустимый ток стабилитрона (или чуть меньше) и берите 5.1 вольт от стабилитрона.
Дешевле не найдете - радиаторы не 3 копейки стоят.
07.12.2015, 23:15
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Вот моё предложение: источник тока на pnp с резистором в 300 Ом в эмиттере, работающий на 1,3Вт-ный стабилитрон. Ток нагрузки всего 13мА, зато при пробое транзистора - стабилитрон тянет. Только проверить, чтоб резисторы при перегрузке рвались, а не замыкали)
07.12.2015, 23:52
Сказал спасибо: 40
Сообщение от индюк
Можно , я ее раньше выкладывал в какой-то другой теме (1 прототип...)
Вход XT3-XT4 (+12...+60В)
Выход драйвера тока XT1-XT2 (до 1А)
Напряжение +5В берется - от драйвера тока DD1 (пробовал отлично работает , но c небольшой нагрузочной способностью по выводу 7 DD1, см даташит) или от DD3 (не пробовал).
При управлении от валкодера микроконтроллер DD2 формирует ШИМ (PWM ) на выводе 2 , который поступает на вывод 7 (PWM) DD1
Схемко в PDF и jpg. Платко в jpg.
В тексте на схеме я ошибочно написал про R18, правильно будет так - когда он стоит (перемычка) питание +5В от DD1(внутреннего источника DD1 , DD3 не устанавливать) , если убрать R18 - питание +5В от DD3.
Последний раз редактировалось electrooo; 08.12.2015 в 00:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
