06.04.2016, 22:40
Re: Рассвет-закат. Кто делал?
IOPA4, Добрый день. Запустилось но лампа сильно мерцает.И еще если я правильно понял Ln и Lt это фазы рассвета и заката ?
06.04.2016, 23:31
Сказал спасибо: 396
Ну так как же лампе не мерцать, когда частота ШИМа 30 Гц, без синхры с сетью.
Да и схема высоковольтной части тоже "веселая", такскать
06.04.2016, 23:38
Сказал спасибо: 461
Сообщение от geloy
Ln и Lt
Это La titude и Lo ngitude (широта и долгота места, координаты вашего города). Странно, мерцать не должно, там ШИМ килогерцы, попробуйте уменьшить R2 до 470 Ом. Я завтра посмотрю в симуляторе, на платке проверить не могу. К стати Zn - часовой пояс.
Последний раз редактировалось IOPA4; 07.04.2016 в 00:24.
06.04.2016, 23:42
Сказал спасибо: 461
Сообщение от NewWriter
ШИМа 30 Гц
А как у вас такая частота получилась?
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 15,625 kHz
// Mode: Fast PWM top=0x01FF
// OC1A output: Non-Inv.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x82;
TCCR1B=0x0B;
Fцп/1024=976,5625 Гц или 15625/1024? или Clock value: 15,625 kHz Нужно разобраться, как посчитать ШИМ.
Тогда можно попробовать:
// Clock value: 1000,000 kHz
TCCR1A=0x82;
TCCR1B=0x09;
Почему схема "веселая"? У меня паяльный фен уже давно работает по этой схеме.
Последний раз редактировалось IOPA4; 07.04.2016 в 00:18.
07.04.2016, 00:14
Сказал спасибо: 396
Ну просто запустил проект и осциллографом измерил частоту на входе в оптопару.
А схема потому и "веселая", что "веселая". И то, что работает, это еще не значит, что схема не "веселая"...
Особо "весело" она работает в момент запуска. А еще особое веселье может доставить "гипербабах"
07.04.2016, 00:37
Сказал спасибо: 461
Уважаемый NewWriter, а не можете померять частоту на этой прошивке
07.04.2016, 00:54
Сказал спасибо: 461
Единственное, что (если по моей печатке) в цепь затвора поставить резистор 100 Ом, чтобы не сжечь оптрон, заряжающейся емкостью затвора, т.е. заменить перемычку перед транзистором IRF830 резистором 47-100 Ом.
07.04.2016, 08:43
Сказал спасибо: 396
Теперь частота 244 Гц (период 4,1 мс), при условии что МК запущен на 1 МГц. В железе проверить не могу - Меги8 не имею и ею не интересуюсь.
А "гипербабах" не зря назвал "гипер", потому что он запросто возможен в высоковольтной части. Шина GND находится под потенциалом сети. И на эту же шину выведен GND от внешнего питания. Любая ошибка или неучет мелочей - и взрыв с выгоранием, как минимум, диодного моста.
Оптопара не особо то там играет роль. На ее месте мог бы быть обычный транзистор.
Ну и в исходном состоянии без управляющего сигнала нагрузка постоянно включена, транзистор открыт. Другими словами, если вытащить МК, нагрузка включится на полную.
Ну и 1000-мкФ конденс. с обеих сторон L78 - эт слишком уж.
Как бы вот...
Сказали "Спасибо" NewWriter
07.04.2016, 13:27
Сказал спасибо: 461
Так делается во многих схемах, особенно импортных, обязательно маркируют "line" и "0". Когда-то по незнанию мы пережгли кучу английских телевизоров (в Аллапуле). Они были собраны - сетевой выпрямитель и куча делителей. После подключения судовой антенны, где оплетка была на земле происходил бабах. Зарядные устройства с гасящим резистором и конденсатором, схемы управления нагревательными элементами, диммеры и т.д. и т.п.
У меня их куча со старых мамок. Если используется плохой блок питания, то самое то. Ну и при мигании сети спасает, например на этой фазе электросварка.
В принципе ничего страшного, что лампа загорится, ну и какой длб будет вытаскивать МК под сетевым напряжением. Можно этот эффект устранить. Резистор R3 перенести в цепь эмиттера транзистора оптрона, сюда же подключить R6. Коллектор оптрона подключить к питанию 12В.
Последний раз редактировалось IOPA4; 07.04.2016 в 13:43.
07.04.2016, 17:45
Сказал спасибо: 461
Подправленный проект согласно замечаниям NewWriter.
1. Устранено мерцание ламп, увеличением частоты ШИМ.
2. Исправлена вспышка ламп в момент включения.
3. Добавлен резистор в цепи затвора полевого транзистора.
P.S. чтобы не вносить смуту, конечно же мог проверить в железе, но у меня нет курятника (устройство в дальнейшем мне бесполезно) и сейчас жду тяжелую операцию на ноге (проблемно передвигаться по комнате). Единственно, что могу предложить, это исправлять проект, согласно замечаниям его повторивших.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
