27.11.2016, 01:03
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: блок питания шуруповерта
Да и диаметр самого провода обмотки двигателя шуруповерта где-то 1мм. Насколько помню
такой провод расчитан на ток не более 20А. И то... При токе 70-80А просто перегорает.
Последний раз редактировалось tigorrr; 27.11.2016 в 01:08.
27.11.2016, 01:17
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от tigorrr
А хрена. Для перегорания плотность тока должна быть больше 300 А/мм2
Да чо вы прицепились? Никто не говорит, что при работе постоянно будет 100 А, но ток вполне может кратковременно увеличиваться далеко за 20 А. Может, в откровенной хреновой китайщине 20 А и потолок, но далеко не все пользуются таким говном.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
27.11.2016, 12:52
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Насколько помню
ну вот полевик в TO220, сечение вывода меньше 1мм, но держит до 195А постоянки, а импульсный в разы больше. Меди нагрев пофиг - может греться до плавления
http://www.infineon.com/dgdl/irlb303...53566027b22585
Последний раз редактировалось zöner; 27.11.2016 в 12:54.
27.11.2016, 13:13
Сказал спасибо: 2,089
Вообще-то изоляция важней меди: есть КЗ - всё, приплыли. Мотор греется, но не крутит, аккумы жрёт при этом за милу душу. А изоляция уже при 200-300-400 градусах мгновенно сгорит.
27.11.2016, 14:30
Сказал спасибо: 89
это все понятно, речь о кратковременном токе
27.11.2016, 15:14
Сказал спасибо: 168
Сообщение от zöner
поэтому и отваливаются от кристалла.локальный перегрев.
Виктор
27.11.2016, 15:19
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от mtit
...А изоляция уже при 200-300-400 градусах мгновенно сгорит.
Есть провода обмоточные с температурным индексом 300 - 400 °С до 700 °С ( ПОЖ-700), но это не тот случай. В какой то ветке выкладывал фото самодельного БП из 3-х электронных трансформаторов 210 Вт каждый, соединены параллельно через диоды. На выходе 12 В до 80 А, если потребление выше, отключается, как и при отсутствии нагрузки.
27.11.2016, 22:39
Сказал спасибо: 522
Сообщение от zöner
Тонкий волосок в предохранителе тоже держит хороший ток.
28.11.2016, 00:21
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Вообще-то шуруповёрт хорошо работает ото всего, кроме штатных аккумуляторов. И нет там ни каких 200 ампер. 25А надо обеспечить полюбому от кислотного или от лития, а все излишки мощности пропадут по дороге к движку.
Сказали "Спасибо" kirillkt
28.11.2016, 08:55
Сказал спасибо: 522
Сообщение от kirillkt
Аккумуляторный инструмент ценен, прежде всего, своей мобильностью.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
