19.02.2009, 21:35
Сказал спасибо: 461
Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от kison
Да, бедные астрономы.... А в исходнике
Вот еще немного
Прикрепленный файл: 4410340.zip
19.02.2009, 22:47
Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от IOPA4
даже если в таблицу заносить не все данные, а через 5 или 10 градусов по широте и долготе, все это умножить на 365 дней, да еще определить как обозначить время восхода и захода для полярного дня и ночи, то можно это все загнать в таблицу:Atmega1024Mb.
Так все же - объект стационарный или нет? Откуда берутся координаты?
Ночью посижу, посмотрим где собака зарыта.
Прикрепленный файл: 1035262.rar
21.02.2009, 00:36
Сказал спасибо: 461
Сообщение от kison
Я собрал, ты собрал, он собрал ... устройство и у всех координаты разные. Видно ошибка с приведением типов переменных.
21.02.2009, 02:53
Сказал спасибо: 461
Сообщение от kison
Программа не реагировала на изменение H - часового пояса, после изменения:
void show_info(void)
D = day;
L5 = L5 / 360;
Z0 = H / 24;
Calendar();
На:
D = day;
L5 = L5 / 360;
Z0 = (float)H / 24;
Calendar();
Расчет стал ближе к делу, но...
21.02.2009, 05:04
Вот только сегодня время нашлось. Пока разбираюсь. Но уже удивительные вещи вижу -
Код:
bit st; // нестандартный тип, но считаем его битовым полем в 1 бит
void OutInform(void)
if ((M8 = 0) && (W8 = 0))
if (V2 ‹ 0) {st=-1;} // удивительное значение для 1 бита.
Стал смотреть хелп к CV.
" bit 1 0 , 1"
Как компилятор такое пропускает пока неясно. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) И чего он на самом деле в эту переменную заносит...
Пошел дальше копать...
21.02.2009, 05:45
Чето я уже ничего не понимаю. Две программы для ПС - считают разное время. Расчет из интернета дает третье. Кто из них считает правильно?Пример для 69.0 N, 32.0 E, 21/02/2009:
SanRiceSet.exe:
Восход 09:25
Закат 05:09
sunproject.exe:
Восход 08:50
Закат 17:30
Интернет:
Восход 08:50
Закат 17:22
Последние два схожи. Они правильные?
Хочу подробное описание проблемы. Чтоб в астрономии не увязнуть
21.02.2009, 10:04
Сказал спасибо: 461
to:kison
Про бит я пока молчу, он на программу пока не влияет - уберу. "-1" из-за невнимательности, хотел получить булевую переменную с тремя состояниями: true (1),false(0) и совсем false(-1) ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) .Если sunproject.exe и http://www.astrotime.ru/sunrise.html дают примерные результаты, то , думаю, в sunproject код правильный. Вся беда, что действительно компилятор в CodeVision пропускает многое и почти нет контроля за кривыми ручками даже во второй версии, а во второй версии еще пропал и abs. Спасибо, что откликнулись.
21.02.2009, 11:38
Сказал спасибо: 461
to: kison
Прогоняю программу в ISIS по шагам - первое вычисление точный результат для восхода (12:18 и 00:00), затем уходит на второй цикл расчета получаю точный результат для заката(14:29 и 13:33 сравниваю с интернетом), ну а дальше бесконечный цикл и ошибки расчета.
21.02.2009, 12:34
Сказал спасибо: 461
Всем спасибо, поздравляю с наступающим днем защитника Родины! Желаю всего..., всего..., всего...
Ошибку нашел, при цикле не подставлялась долгота L5, а каждый раз делилась на 360 (пытался сэкономить на переменных ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) ).
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21022009/1703758.jpg)
21.02.2009, 13:04
Сказал спасибо: 76
Можно проект прицепить ? интересно посимулировать как работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
