12.03.2014, 01:53
#81
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от nsl2004
Спасибо. Я как-то сообразил, что они для 5-10 LED ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
В своем посте я и пишу, задаю вопрос, чем они лучше? И как испытать.
Поэтому отвечаю- не знаю, лучше ли они тех которые по 2 бакса. (именно этих у меня пару десятков работает). Но учитывая что стоит микруха, то возможно лучше. Цена все равно смешная.
Мне тут подсказали, что этот драйвер BP3122. А это уже специализированная микруха High Precision PSR Constant Current LED Driver. Разберусь допишу в покупки.
Удалось проявить маркировку на микросхеме, на одной из плат драйвера
Опять непонятки. Что за зверь. На китайском форуме подсмотрел что вроде это аналог BP3309?
Привет! Я бы проверил:
-диапазон выходных напряжений (различное число диодов в нагрузке )
- замерил бы при этом протекающий ток через диоды
-замерил бы пульсации напряжения (осциллографом)и /или света ( прибором изм ПКМ... (одна из главных характеристик)
- коэф мощности по входу
-держит ли кз и хх по выходу
-замерил бы температуру внутри отсека драйвера или хотя бы на транзисторе и возле электролитического конденсатора
Последний раз редактировалось Kombi; 12.03.2014 в 01:58.
12.03.2014, 07:29
#82
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Вот кстати, очень даже неплохая точка доступа (может также работать как репитер)
http://www.ebay.com/itm/Wireless-N-W...item540212b7b0
Цена душевная тоже.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AVK74 за это сообщение:
12.03.2014, 07:35
#83
Сказал спасибо: 539
Сообщение от vg155
А если простые очки где-нибудь +15 использовать. Никто не пробовал?
Вы что совсем ослепнуть хотите? Посмотрите как устроены у китайцев
Сообщение от Electric75
очки + фонарик + увеличилка,
они одеваются на голову, значит можно пользоваться своими очками + увеличилка. ИМХО
У меня в мои 60 лет с хвостиком, до сих пор -2.0 диоптрии, и вы мне советуете смотреть через +15 ![Вы в своем уме?](images/smilies/icon_fool.gif)
Спросите в магазине "оптика" сколько такие очки стоят. По моему раз в пять дороже вот этого приспособления:
https://kazus.ru/forums/redurl.php?u...1sJTNGcyUzRHA=
Последний раз редактировалось Electric75; 12.03.2014 в 07:44.
Сказали "Спасибо" Electric75
12.03.2014, 07:47
#84
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от biakss
В DHCP девайс не видно. А какой у него статический адрес не известно. Сканирование адресов от 192.168.0.0 до 192.168.255.255 не дало результата.
Можно попробовать подключить его к какому-нибудь управляемому комутатору (пингануть чем-нибудь широковещаетльным) и посмотреть ккой MAC-адрес появится на порту комутатора. Далее имея MAC-адрес можно прописать статик-ARP для этого MAC с любым IP-адресом - скорее всего устройство откликнется по этому IP.
Сказали "Спасибо" Serg3301
12.03.2014, 08:52
#85
Что то с почтой творится, пять заказов висит по треку написано вышли из китая а в Россию не пришли, месяц где то гуляют, по одному заказу 9 дней осталось. У кого было похожее?
12.03.2014, 08:59
#86
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
У меня тоже самое
12.03.2014, 09:03
#87
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Сообщение от Alevid
А веб-морды у данного девайса не может быть? Судя по фото USB там нет....
судя по описанию: Configuration: cable, serial, IE page; суйте его в DHCP и смотрите какой адрес присвоится на сервере и по веб страничке пробуйте зайти....
В комплекте должен идти диск. На нем схема + утилита конфигурирования.
Типа так (плата анологичная):
![](http://i00.i.aliimg.com/img/pb/660/091/861/861091660_377.jpg)
Сканировать смысла нет, так как непонятно в каком режиме стоит плата.
И вообще, по запросу "NNZN-TCP232" гугль выдал кучу мест, где эту плату продают. Неужели там нет софта? И никто в принципе не хочет поделится?
Сказали "Спасибо" DanilinSA
12.03.2014, 09:27
#88
Сказал спасибо: 3,009
Сказали Спасибо 4,231 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Простите, может глупость сморожу, а может вы уже пробовали... Не особо разбираюсь, но работал с подобным брендовым девайсом раньше.
Я бы попробовал софт от других моделей. Например вот. В некоторых подобных девайсах, судя по нескольким накачанным мной PDF, бывают адреса 192.168.0.7, 131, 66, номера портов встречал 23, 80, 8080, 4099. Понимаю, адреса вы уже сканировали. А порты? Может на тупой пинг при сканировании это устройство и не приучено отзываться? Ну и веб-морда уж вроде должна бы быть... Это уже как стандарт для подобных устройств.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
12.03.2014, 11:09
#89
Сказал спасибо: 320
Сказали Спасибо 451 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Привет!
Хотел купить беспроводные наушники ,но не FM,а 2.4 Ghz несущая.
Но поиск по "stereo wireless headphones 2.4G for tv" мало что принес ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) (
Есть ли у кого положительный опыт? Цена,примерно $50-60
12.03.2014, 11:11
#90
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Должен... У продавца в комплектации не прописан диск. Веду с продавцом переговоры.
На указанном Вами устройстве вход в режим конфигурирования по RS232 осуществляется установкой перемычки на плате. Софт от этого устройства уже пробовал. Мое устройство молчит. Возможно продавец прислал неисправный утиль, но доказать это я не могу. В крайнем случае можно запросить возврат денег, но тогда продавец предложит вернуть девайсы.
Сообщение от dimmich
Указанный Вами софт пробовал. Сканировать порты не пробовал. Но, как показывает опыт, позаришься на дешевизну - потеряешь массу времени на разгадку шарад.
Последний раз редактировалось biakss; 12.03.2014 в 11:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
