08.10.2020, 16:08
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Как стабилизировать переменное напряжение ?
Сообщение от ForcePoint
Конечно-же, что всё не так...
Ну, ты царь-батюшка, скажешь.
Тебе за словом в карман палец в рот не клади.
источник
08.10.2020, 16:31
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Во-первых, VRM - это оффтоп.
Это - возможность поверки измерительного прибора не за тыщщи.
При чём тут
Сообщение от zoog
Держит по входу
Это как 16-битный ЦАП с 12-битным разрешением. Поэтическая вольность с моей стороны.
Шаг 12.5 мВ, что никак не соответствует
Сообщение от zoog
Напряжение там задаётся с субмилливольтной точностью
да, 0,5мВ - это как бы установка по входу, но реальная точность по всей видимости меньше половины шага.
И "±0.5 % System Accuracy Over Life, Load, Line and Temperature" что даёт нам при среднем выходном 1.2 В (настройка от 0.8375 до 1.600 В) точность ±6 мВ.
Вы взяли полную погрешность. А для поверки нам нужна та, что на ХХ и при 20..30°.
Что опять-же не
Сообщение от zoog
При 5мВ - точность 0,2%
Я брал опору в 2В, вроде это максимум у среднего контроллера. 5/2000=0,25%
и не субмилливольтность.
Ещё раз извиняюсь за гиперболизацию.
цифровому процу - глубоко пох даже на 20 мВ пульсаций при десятках-то ампер
У него диапазон стабильной работы на заданной частоте - 0,855..1,705В к примеру, и если напряжение будет вплотную к минимуму - то 10мВ будут значить. Актуально при разгоне.
Последний раз редактировалось zoog; 08.10.2020 в 16:33.
09.10.2020, 12:06
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
tim1960, и все же, какой нагрузке надо 1% стабильности?
09.10.2020, 21:45
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
majorka65, если коротко:
на работе разрабатываем масс-спектрометр с характеристиками на уровне мировых стандартов. Масс-спектрометр - это целый комплекс взаимодействующих между собой блоков. Одна из возникших при решении поставленных задач проблема - получение постоянного напряжения, регулируемого с помощью компьютера в диапазоне от 0 до +3000В с шагом 1В и имеющего стабильное значение в течение достаточно длительного времени (десятки минут/часы). Стабильность этого напряжения является важной составляющей в обеспечении требуемых метрологических параметров комплекса в целом.
Предположительная стоимость комплекса - около 10 млн. руб, так что экономить на стабилизаторе стоимостью около 15 т.р. как-то глупо. А "колхозить" что-то своё смысла нет - долго, дорого и вряд ли то, что получится, будет лучше или хотя бы таким же по параметрам, как покупное.
Варианты решения проблемы с помощью "казусян" обозначились (за что всем ещё раз "спасибо", буду думать.
09.10.2020, 21:48
Сказал спасибо: 908
А нас в МГУ учили©, что чем грамотней прибор, тем меньше он зависит от питания.
Последний раз редактировалось zoog; 09.10.2020 в 21:50.
09.10.2020, 21:52
Сказал спасибо: 308
zoog, Вы хотите поучить нашу фирму разрабатывать масс-спектрометры? Милости просим, всегда рады...
09.10.2020, 22:00
Сказал спасибо: 908
Я же поставил извиняющийся смайлик! Мне интересно, почему у вас так не "по научному". Может, у Вас будет желание это рассказать..
09.10.2020, 22:12
Сказал спасибо: 308
Что именно Вам показалось
Сообщение от zoog
Я указал примерную стоимость комплекса и он за неё будет продан. И уровень его вполне на уровне "мировых стандартов".
А некоторая "самоделковость" - это то, что мне нравится, именно поэтому я и работаю в этой фирме ведущим инженером-электронщиком, так как есть простор для творчества и возможность активно участвовать в формировании технических решений в рамках БОЛЬШОЙ системы.
А науки в этом приборе - "выше крыши"!
Надеюсь, не был занудным...
09.10.2020, 22:16
Сказал спасибо: 908
Кст даже у 40-летних интегральных стабилизаторов такой, что нестабильность по входу - наименьший из мешающих факторов. Конечно, 3кВ не иак просто регулировать, как 5В, но всё же. Это меня и смущает.
09.10.2020, 22:23
Сказал спасибо: 308
Сообщение от zoog
Да уж, это, как говорится, "две большие разницы". Зато интересно...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
