26.11.2020, 14:14
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
То есть "впаянный, все вторички замкнуты" - Ls 60мкГн;
"выпаянный, все вторички замкнуты" - Ls 20мкГн
Странно, индуктивность ведь изменяется по падению ВЧ напряжения, шунтирующие элементы лишь увеличили б показания. Неправильная неисправность) А основная индуктивность - на впаянном сколько?
Второй транс ещё не испытывали в схеме?
26.11.2020, 14:34
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от vit66work
Может разобрать трансформатор, посмотреть зазор?
Мне одному кажется, что не хватает системности в подаваемой Вами инфе?
1. Нет ясно обозначенных условий испытаний.
2. Насколько заметил - графики в более раннем посту могут поменяться, а не все будут туда смотреть после первого просмотра.
ИМХО было бы интересно узнать:
1. Что за нагрузка на выходе и сколько она потребляет.
2. Как осуществляется изменение передаваемой мощности.
3. Осциллограммы на стоке при разной нагрузке.
Кмк начинать рассмотрение было бы желательно начиная тогда, когда как будто с функционированием еще всё в порядке.
26.11.2020, 14:55
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Yuri222
С начала обращения на форум все испытания делаю на св/диоде.
Потребление 12,2В на 7,8А
С нагрузкой поэкспериментирую.
26.11.2020, 15:13
Сказал спасибо: 898
Re: Обратноход 100W
Это всегда так, если у человека нет опыта и полного понимания)
И зря имхо. Как уже писали - он стоит дороже БП, слепит, требует качественное охлаждение. Набор ПЭВок или хотя бы спиралька в банке с водой - наше всё)
СОВ со своим низким дифф. сопротивлением ещё и к-т передачи цепи ОС будет крутить, но это потом можно будет устаканить, когда базовая работоспособность будет.
26.11.2020, 15:38
Сказал спасибо: 4,687
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
Вы не путаете с к50-х? У импортных лимитируется ток - это сильно адекватнее, чем напряжение задавать для каждой частоты.
Конечно.
Но и пульсации тоже греют, как показывает практика.
Даже при сравнительно небольшом токе.
Трансформатор поменял, клампер греется так-же.
Я бы разобрал.
Только смотреть нужно не зазор, (чего его там смотреть, понятно что он есть) а порядок намотки и взаимное расположение обмоток.
Это гораздо важнее для инд-ти рассеяния.
26.11.2020, 15:39
Сказал спасибо: 248
Re: Обратноход 100W
Убрал один резистор шунта (получился шунт 0,02 Ом)
Ток - 4,4А, напряжение 11,6В.
Диоды в клампере всё равно нагрелись до 100 гр,
но за гораздо большее время. По прежним экспериментам мне показалось,
что перегрев клампера больше зависит от выходного напряжения, чем от тока.
Клампер - 9400нФ, 4,3кОм
Прилагаю осциллограммы на стоке и на клампере.
Дальше попробую на резистивную нагрузку.
26.11.2020, 15:56
Re: Обратноход 100W
Поставьте 20-30кОм.
Его задача ограничивать всплески, а он у Вас прилично разрядить свой кондер успевает.
26.11.2020, 16:25
Сказал спасибо: 898
Re: Обратноход 100W
[off]
Сообщение от Ан-162
Смотрим ДШ: Rated lifetime: 2,000 hours at 85 C with the rated ripple current applied.
По-моему, всё ясно.[/off]
У Вас же напряжение постоянное на диодах?
26.11.2020, 16:52
Re: Обратноход 100W
Сообщение от zoog
На конденсаторе клампера/снаббера напряжение чуть повыше отраженного напряжения.
Надеюсь, не надо объяснять, что отраженное и выходное прямо пропорциональны?
26.11.2020, 17:03
Сказал спасибо: 898
Re: Обратноход 100W
Сообщение от Ан-162
*на светодиодах:
Оно практически не меняется при токе 20..100%
Последний раз редактировалось zoog; 26.11.2020 в 17:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
