10.11.2021, 00:50
Сказал спасибо: 3,255
Сказали Спасибо 2,657 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём (#2)
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
10.11.2021, 01:00
Наверно можно. Но не верится, что азиатские братья не сделали уже готовые. Если быодин-два, то сделал бы из чего попало. А штамповать несколько десятков ой как влом
10.11.2021, 01:38
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Zabrodov, так ты не написал как корпуса обманок должны быть расположены - последовательно или параллельно.
10.11.2021, 11:32
Shahabbas
Да, как-то не подумал, что расположения могут быть разными. У меня два элемента АА физически расположены паралельно, то есть рядом. Электрически соеденены последовательно, контакты для подключения внешнего БП с одной стороны.
По расположению как на этой картинке
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.11.2021 в 21:46.
Причина: 7.15
10.11.2021, 21:57
Сказал спасибо: 11,166
Zabrodov, так те, что указал уважаемый FOLKSDOICH, и решат Вашу проблему. Правда после небольшой доработки напильником.
Моноблочный будет сильно сложнее устанавливать в отсек.
В этих корпус разбирается, перемычка перекусывается и обжимается на проводе от ЛБП.
Неплохо в самом устройстве диод от переполюсовки проверить на наличие и при отсутствии добавить.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.11.2021, 22:13
mike-y-k, да, неверно так и придется поступить. Завтра закажу мешочек этих обманок.
15.11.2021, 17:57
Сказал спасибо: 592
Налетай, халява!
https://aliexpress.com/item/1005002907576893.html
https://aliexpress.com/item/1005001550366584.html
У продавца есть купон на скидку 2$ с 2,01$.
Грех не воспользоваться, тем более товар такой, что может пригодиться.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
16.11.2021, 11:53
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Докатились!
Китайцы уже ушанки делают!
..ещё и продвинутые..
https://www.banggood.com/Unisex-Cott...C-Feouj3cCyfXg
/Эйнштейн/
16.11.2021, 12:15
Eddy71, это будет оффтоп, но шапки с ушами совсем не исконно из СССР головной убор. В Поднебесной уже очень давно это часть форменной одежды силовых структур, кстати там ЕМНИП еще и Монголия, и Япония, и Канада, и Аляска,… претендуют на первенство
PS Доработку с маской еще в армии придумал ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) В СССР тогда Fastex™ не были так доступны, пришлось на больших кнопках
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.11.2021 в 14:31.
08.12.2021, 21:09
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: Ваша покупка - описание, оценка (часть 2)
Шлифмашины "А-ля болгарка" - это только для грубой обдирки годится. Как не уменьшай обороты, тут скорее обратная зависимость - на малых оборотах шероховатость обрабатываемой детали будет сильнее. А такая мощная, как эта - даже сложно придумать, что ж такое ею можно шлифовать в домашних условиях. По собственному достаточно немаленькому опыту - обычная маленькая (125мм,) болгарка с регулировкой оборотов даже на пониженных оборотах с шлифовальной насадкой металл шкрябает - только не зевай. Для домашней мастерскокй такой маленькой болгарки с головой хватит. А для более нежной шлифовки-полировки нужна вибро или орбиталка, той, что Вы купили, нормальную финишную поверхность не получить.
Если можно, ссылочку на сабельную пилу, плиз, которая "сказка". Давно присматриваюсь, но все никак выбрать не могу.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
