08.03.2022, 11:35
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
skiminoc, предложение уважаемого estet совсем не лишено смысла.
Ну и модельный ряд перекрывает ЕМНИП диапазон 200…5000W в одном габарите.
Вполне получится реализовать и модульный (в стойку), и именно лабораторный БП…
спасибо за наводку.
Eltek Flatpack 3000 на Авито стоит 13000 рублей. Только 1 предложение. Теперь есть ориентир цены....
Сообщение от estet
Поздравляю.
Если бы я (вдруг) был аккумуляторщиком по литию в Томске, я бы покупал надежный Eltek Flatpack заводской сборки.
- у Eltek Flatpack минимум напряжения 3,5 вольта. Покупателю принципиально было важно для работы с разряженными элементами регулировать напряжение значительно ниже (пригодилась многократно обруганная возможность регулировать от "0". На cxem.net особенно неиствовали). Он объяснил мне по телефону, что есть метод восстановления - разрядить в ноль и осторожно зарядить обратной полярностью, сделать переполюсовку.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.03.2022 в 01:18.
Причина: 6.6
08.03.2022, 15:57
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Регулируемый БП до 1 кВт в корпусе БП ATX
Сообщение от skiminoc
не просаживается, собака... видимо, компенсирует ширина импульсов...
Вы не знаете, как работает ШИМ? она не может увеличить напряжение.
08.03.2022, 16:18
Сказал спасибо: 6
Сообщение от zoog
- верно. Но 100 раз в секунду сетевой фильтр заряжается до 310 В. И обмотки силового трансформатора имеют небольшое сопротивление. На вторичной стороне не просаживается на уровень 17 навсегда, какое-то время увеличение ширины импульсов поддерживает выходное 20 вольт, что-то сглаживается вторичными емкостями. Но замерами подтверждено, средние значения 20В и 50А имеют место быть на активной нагрузке. Большего не нужно.
В серии уточняющих замеров выяснил, ШИМ перестаёт компенсировать мгновенные просадки напряжения 310В при токах выше 38 ампер (при примерно 20 вольтах). Заказчик пояснил, что его потребности составляют максимум 35 ампер на 15 вольтах. Т.е. данный блок устраивает его более чем.
Последний раз редактировалось skiminoc; 08.03.2022 в 16:24.
08.03.2022, 16:38
Сказал спасибо: 908
Нет, Вы не знаете украинской ночи..
Нет, по Вашим же данным (23В на ХХ) при 38А просадки составят до 17,5В (в идеале, без потерь на меди).
Последний раз редактировалось zoog; 08.03.2022 в 16:42.
09.03.2022, 11:25
Сказал спасибо: 6
Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, какие транзисторы порекомендуете применить в синхронном выпрямителе? Те, что подходят по параметрам, кусаются ценой. Например, IRFP4468 (100В, 290А) стоят 810 рублей.... Не копейки, однозначно. Если не решу вопроса, буду делать на диодах (которые уже есть), например, 150EBU04.
09.03.2022, 11:28
Сказал спасибо: 908
Сначала определитесь со стабилизацией и диапазоном вх. напряжений. Полевики Вам перенапряжения не простят)
Потом уж по своим запросам - параметрический поиск в магазине, у Компэла раньше даже цена светилась)
Если ограничиться 15В и средней стабилизацией - то 12А на транзистор (пару для 2п/п) = работа без радиатора @ irf3205 по 30 центов у нас торгуются.
Последний раз редактировалось zoog; 09.03.2022 в 11:39.
09.03.2022, 13:41
Сказал спасибо: 11,170
skiminoc, таки нужно сначала определиться со схемой и параметрами. Тогда получится определить максимумы на элементах и оттуда уже плясать к компонентам. Получится BOM с количеством и ценами. Вот тут и смотреть на необходимость повторения операции с компонентами или достигнут приемлемый оптимум.
БП из указанного уважаемым estet класса нужно искать не на avito - там вы наткнетесь на продавцов или перекупщиков оригинальных БП, иногда даже новых.п
Смотрите в своем регионе поиском б/у и некондицию по списку моделей. Тут Вам наверное помогут со списком - есть еще EATON, например. Посмотрите в каталоге MEANWELL.
И остался вопрос про USB накопитель для осциллографа или про программу на компьютер.
09.03.2022, 20:02
Сказал спасибо: 165
Использование баластного реостата в качестве мощной нагрузки вариант зачётный! Много чего силового в части испытаний с ним можно позволить...
Сказали "Спасибо" Андрей К
19.03.2022, 11:00
Сказал спасибо: 6
Тема притихла, но не умерла. Этап прикидок и размышлений. Чесания в затылке при просмотре радиомагазинов.
Краткий отзыв от потребителя из Томска: в диапазонах, которые ему нужны блок работает хорошо. Нравится большой диапазон тока. Пожелание: более растянутая регулировка вблизи "0", трудно ловить напряжение. Видимо, нужен либо многоборотный резистор либо ещё один регулятор на напряжение "Fine". Регулировка вблизи нуля оправдала себя более чем.
Теперь о прикидках. Пожалуйста, кому не трудно, отзовитесь о приложенной схеме, это реальная схема, выполненная в железе.
Чего хочу: 0-100В, 0-100А (не одновременно!), мощность до 2 кВт. Регулироемое ограничентие тока, индикация напряжения тока и мощности, контроль перегрева, индикация температуры критических узлов.
Последний раз редактировалось skiminoc; 19.03.2022 в 15:54.
19.03.2022, 18:54
Сказал спасибо: 908
Ну, эта схема, в отличие от первой, действительно выдаст заявленные параметры.
А вот на 2кВт я бы лучше использовал архитектуру с переключаемыми обмотками (или хотя бы выпрямителем), 100В и 100А - требования довольно нескромные.
Последний раз редактировалось zoog; 19.03.2022 в 18:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
