14.04.2023, 00:21
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: замена микросхемы uc3845b на uc2845b.
александрит, уже легче) Но - получается, оптопара выключена, в точке G д.б. напряжение 15,6В в рабочем режиме. Однако в Вашей таблице с 3845 там 3,5В... Не перепутали?
16.04.2023, 10:35
Сказал спасибо: 7
Сообщение от zoog
Не перепутали?
Перемерял не один раз. При напряжении в точке G 15,6в аппарат не работает и горит жёлтый светодиод, на схеме он обозначен как красный. Диода пока нет под рукой, что бы попробовать.
16.04.2023, 11:59
Сказал спасибо: 893
александрит, или кто другой проверьте мою логику: напряжение в этой точке притягивается к земле (точнее, к 3,5В) оптопарой, которая срабатывает только при замыкании термовключателя. Который очевидно никак не зависит от типа контроллера. Проверьте, больше к этой точке ничего не подключено? Вход компаратора достаточно высокоомный, 220кОм, и тока не потребляет..
22.04.2023, 21:18
Сказал спасибо: 7
Тыкая щупом осциллографа в выводы платы управления, вдруг шимка заработала, появилось напряжение на выходе аппарата. В точке G было напряжение 15,56в, стало 3,4в. В точке RV in было 0в, стало 2,58в. В точке Red было1,97в, стало 0в. В точке OUT было 0в, стало2,94в. Выключив и опять включив больше не получилось запустить даже тыкая щупом. Такое ощущение, что микросхема находится на грани запуска, но что
то её не устраивает. С вывода 8 идёт на вывод 4 через сопротивление 15к, в скобках стоит12к, может попробовать поменять?
23.04.2023, 06:18
Сказал спасибо: 893
александрит, 1) ещё раз проверьте сказанное в №83.
2) я уже месяц жду ответа - как меняете м/с?
23.04.2023, 19:29
Сказал спасибо: 7
Сообщение от zoog
23марта я уже написал как меняю микросхему. Ну вот ещё: стояла 3845, аппарат включался и напряжение на выводах было. Выключил аппарат, вынул шнур из сети. Вставил 2845 (там у меня панелька впаяна), аппарат включился, напряжения на выводах нет. Опять выключаю, вставляю 3845, аппарат включается и напряжение на выводах есть. По дорожкам платы проверю.
Сообщение от zoog
Уже проверил. Всё по схеме. Ничего лишнего.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.04.2023 в 14:17.
Причина: 6.6
24.04.2023, 13:42
Сказал спасибо: 893
Сообщение от александрит
Проверьте, почему с рабочей микросхемой там 3В, почему оптопара срабатывает.
25.04.2023, 14:18
Сказал спасибо: 4,687
Две штуки покупал 2845 и не одна не работает. Вставляю 3845 и напряжение есть. Я уж подумал, может в схеме какая переделка нужна.
Вы все еще переливаете из пустого в порожнее?
Переделка никакая не нужна, микросхемы абсолютно идентичные, кроме температурного диапазона, на них даже один общий даташит идет.
Пойдите уже наконец в магаз, где продали вам это Г, плюньте в рожу продавцу и потребуйте возврат денег.
И закройте уже эту странную тему, не стоящую выеденного яйца.
25.04.2023, 17:50
Сказал спасибо: 893
Ан-162, но на стенде-то это чудо работает, ШИМит.. причём в схеме его отрубает защита от перегрева, 2 раза перепроверил уже.
25.04.2023, 18:19
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Месяца человеку не хватило, чтобы, имея в руках проверочный стенд и две микросхемы, сравнить эти микросхемы по границам работоспособности и эти границы с уровнями в реальном железе.
Интересно, сколько месяцев еще понадобится? Запасаемся поп-кормом...
Ну да, кроме тупого сравнения понадобится еще "взатяжку" вкурить ДШ (невзатяжку к успеху не привело...)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
