10.02.2024, 14:08
Сказал спасибо: 396
Re: И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
...но вот как эту байду привесить на шею и спать с ней? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Впрочем, на что только не пойдешь, чтобы быть откопанным. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Хоотяяяяя... хотя, мы все когда-то умрем. Сколько уж отведено, столько и проживем. А ведь еще сравнительно недавно, несколько тысяч лет назад, люди помирали, не доживая до старости в современном представлении. То есть, вот мне бы уже, по тем меркам, недолго осталось бы. А топикстартер (возможно) уже вообще бы не существовал.
10.02.2024, 16:01
Сообщение от pambaru
Но ведь паузу можно включить в саму запись (записать тишину нужной длины). Нет?
Планируемое голосовое сообщение тютилька в тютильку 10 секунд. Ни чего я менять в голосовом сообщении не буду, это решено!
10.02.2024, 18:45
индюк
для начала надо осцилом смотреть амплитуду на выходе. записать так чтоб она была максимальной, возможно с искажениями до 10% - на речь это не повлияет особо.
К сожалению у меня старенький ослик С1-49 и точно сказать амплитуду пик пик, у меня не получится при всём моём желании. Ну примерно приблезительно до 0.6 вольта.
акустическое усиление при помощи звуковода и коробки на динамик никто не отменял.
Это интересно, а можно по подробней что имеется ввиду. Я в акустике не шарю.
кандюра на 1мкф хватит за глаза.
Ну окей, там же выход на динамик два вывода микросхемы! Как подключить выход модуля с входом усилителя? Обычно вход усилителя, это когда один из выводов источника сигнала притягивается на GND минус питания. Если я вывод SP1- (модуля) притяну через конденсатор на GND, а вывод SP1+ на базу первичного усилителного каскада, то не получу ли я лёгкий дымок и вышедший из строя модуль?
10.02.2024, 19:02
NewWriter Под этой абривиатурой находит какую то духовку и видео карту
Чтоб громкость была прям как на параде
Нет, как на параде не нужно, устроит если громкость будет приемлемого уровня на растоянии 2-3 метра от источника звука.
10.02.2024, 19:44
NewWriter
![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif) А не многим более пяти тысячь лет назад, в 3096 г. до н. э. помер мужик, помер по старость но больше конечно по собственной глупости. И прожил он дольше всех, 930 лет. Не верите? Ну и зря, тогда продолжительность жизни была вот такой.
Последний раз редактировалось Andre_san; 11.02.2024 в 01:51.
10.02.2024, 20:39
10.02.2024, 23:09
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
ну а чо там шарить то?
динамик в закрытую коробочку надо всунуть и обьем коробки менять до получения максимальной громкости. например картонку вместо задней стенки двигать туда сюда.
сп+ на кандюр, сп- никуда не подключати
кагмаподэ магмаподэ
11.02.2024, 01:48
индюк
а чо там шарить то?
То-есть в самом корпусе в нутри нужна ещё какая то коробка (отдельная ниша)?
Окей, как куплю модуль усилителя, надо будет проверить.
Последний раз редактировалось Andre_san; 11.02.2024 в 01:57.
11.02.2024, 02:23
Сказал спасибо: 181
динамик сотовых почему так громко орет??? там звуковой канал. он направляет волны так чтоб они вылетали мощной струей далеко за пределы корпуса, а не закольцовывались на обратную сторону динамика.
можно взять готовый вариант прям прям от мобилы.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 11.02.2024 в 02:26.
11.02.2024, 02:26
Сказал спасибо: 181
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
