20.03.2024, 11:13
Сказал спасибо: 43
Re: " десульфатор "
Сообщение от Yuri222
в верхней схеме из поста 75 уберем оптосимистор. Между нижним выводом симистора (терминал T1) и управляющим выводом (G) останется резистор 360 Ом. Лампочка будет гореть?
Лампочка гореть не будет - на управляющий электрод не подается отпирающее напряжение по отношению к T1 (и G и T1 имеют одинаковый потенциал).
А теперь переменяем местами выводы - T1 и Т2 (нижний и верхний электроды).
Резистор 360 Ом будет подключен уже между Т2 и G. Что с лампочкой?
Лампочка будет гореть - будет открывающее напряжение между G и T1.
20.03.2024, 11:38
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: " десульфатор "
dgrishin, ну вот Вам и ответ на вопрос об эквивалентности выводов T1 и Т2, а также - почему
Сообщение от ramator
если изменить подключение А1/А2, то вообще не работает, как будто неисправен симистор.
20.03.2024, 12:56
Сказал спасибо: 189
Re: " десульфатор "
вы смотрите не на картинку а на физическую структуру))))
20.03.2024, 13:11
Re: " десульфатор "
индюк, на Вашей картинке первое изображение (где структура силикона) эквивалентно последнему (УГО симистора). Но отнюдь не вижу эквивалента среднему.
Т.к. на средней соединены вместе управляющие электроды тиристоров, а на левой - металлизация сверху закорачивает верхние области п и р.
20.03.2024, 13:31
Сказал спасибо: 189
Re: " десульфатор "
Важно то что слева. Другие два можно не смотреть
20.03.2024, 13:36
Re: " десульфатор "
индюк, понял.
я тоже об этом толковать пытаюсь - таки есть ̶р̶а̶з̶н̶о̶с̶т̶ь̶ разница между Т1 и Т2 .
20.03.2024, 14:11
Сказал спасибо: 189
Re: " десульфатор "
индюк, понял.
ну это надо толковать теоретикам которые ни разу не паяли симисторы.
у меня то куча устройств работает на связке bt138+moc3052-3063 - там с первого раза ясно что работает только в одном включении
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
