14.04.2009, 21:33
#81
Сообщение от efald
Что Вы уперлись в разницу синусоидальных и прямоугольных импульсов?
Можно синусоиду сделать
почти прямоугольной.
И от этого, она перестанет быть синусоидой...
Сообщение от efald
Еще раз повторю, что для (200 -
400)% КПД погрешности приборов единиц и двух - трех
десятков процентов роли не играют.
На сайте практический пример, а не голая теория, как у Вас.
Погрешность по среднеквадратичному(действующему)значению, в Вашем случае и будет 400%
efald, лапшу, людям на уши не вешайте, а почитайте книги
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
14.04.2009, 21:34
#82
Сказал спасибо: 7
Судя по результатам - здесь только один "базар".
Практически никто и ничего делать не хочет.
Крика много, дела мало. Два транзистора - это слишком!
Тут нужны миллиарды лет, чтобы что-то сдвинуть с
мертвой точки.
14.04.2009, 21:37
#83
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sanitar249
Сообщение от efald
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение от efald
Удачи!
Работайте и с книгами и с приборами, тогда лапша
превратится в знания.
14.04.2009, 21:38
#84
Сообщение от IgorBaulin
Сообщение от soladko
Та я хотел его победить его же оружием)))
Этого никому ещё (увы) не удавалось! На свете есть только одна вещь не имеющая измерения - человеческая тупость и дремучесть помноженные на апломб. К Эфалду это относится полной мерой - легче телеграфный столб убедить в том, что он ракета, и усилием мысли может прыгнуть прямо на Марс!
Случай, тут действительно клинический...
14.04.2009, 21:46
#85
Сказал спасибо: 7
Как из подворотни, один лай на разные голоса.
Это чужой, фас!
14.04.2009, 21:49
#86
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Для затравки, умникам!!!
1. КПД выше 100% не бывает!
Но почему Вы забываете о энергетических насосах? Например, сплит система, работает по принципу теплового насоса и потребляет электроэнергии меньше чем производит/поглощает тепла.
вот ссылка: http://www.samsung.ru/products/home/...=specification
2. На счёт действующего, среднеквадратичного и амплитудного значения токов и напряжений и способы их измерения (вычисления), очень хорошо написал Безсонов в седьмой главе "Теоретические основы электротехники"
3. Для Чисто прямоугольного напрядения, амплитудное, действующее и среднеквадратичное значения совпадают.
Для измерения несинусоидальных напряжений и токов, следует исспользовать измерительные приборы, исспользующие алгоритмы преобразования Фурье.
На практике, с достаточной точностью, подходит цифровой осцилограф, с послудующим обсчётом по алгоритмам разложения в ряды Фурье, или проинтегрировав по Лапласу, или Дюамелю. Для особо ленивых подойдёт древнейший метод треугольников. Но придётся вооружиться линейкой...
НЕ ИЗОБРЕТАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД, ПРИДУМАЙТЕ ЛОШАДЬ!(критикам)
14.04.2009, 22:13
#87
Сообщение от PacinkSN
Второе начало термодинамики запрещает...
Для двухполярного, да, никто не спорит, просто эфалде, все это фиолетово! Если его графики совместить, то там, что втекает то и вытекает и ток там экспонетный будет, кстати.
Удачи!
14.04.2009, 22:18
#88
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от efald
мертвой точки.
Какого дела Вам мало? Проверки Вашей ведьминской метлы скрещенной с ковром-самолётом? Да поймите же Вы, что если напряжение и ток не штангенциркулем мерить, то тривиальная физика, со всеми её законами против которых Вы ополчились по собственному невежеству, восторжествует! Вы же не то, что импульсной техники не знаете, а закон Ома в школе не выучили.
14.04.2009, 22:20
#89
Сказал спасибо: 7
В нашем полку прибыло! Спасибо за очередную поддержку.
Если Вы не обидитесь, то , похоже от волнения вы
сделали издательскую ошибку(якобы значение амплитудного напряжения совпадает с действующим).
14.04.2009, 22:27
#90
Сказал спасибо: 7
Сообщение от efald
мертвой точки.
Вот это и есть "базарная торговка зеленью" из
"Капитала" К.Маркса. Много говорит про законы,
но паять и измерять с их помощью не желает. Она
только ругается и торгует при помощи ругани.
Но все-таки она признает возможность полета на метле
и ковре-самолете, хотя и побаивается проверить это,
или свою лень прикрывает боязнью.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
