14.04.2011, 20:04
Сказал спасибо: 378
Re: Расчет электронного ключа
При такой простой задаче зачем огород городить? Уберите все резисторы и конденсаторы к чёрту. Поставьте переключатель. Средний выход на затвор полевика, а крайние - один на питание, другой на землю. Можно затвор подключить к среднему выводу переключателя через резистор 10-20 Ом. И ничего более не надо. При подключении затвора напрямую к питанию (и ключ открыт) - какие помехи? При подключении затвора на общий провод - какие помехи? Если по питанию проскакивают помехи (сильные) - подключите питание через RC или LC фильтр. Поставьте электролитический конденсатор, наконец. Ваша схема выдержит атомную бомбардировку!
Проблема на самом деле надуманная...
14.04.2011, 20:18
Сообщение от alon35
R2 убирать нельзя - при замыкании конденсатора контакты герконового реле 100% слипнутся- а за счёт чего слипнуться контакты. Напряжение - 4.8В, ток через контакты К1 - около 50мА
А какой ток КЗ ЗАРЯЖЕННОГО конденсатора? Тем более если он керамический с внутренним сопротивлением доли ома
14.04.2011, 20:50
Сказал спасибо: 53
20мВ при 3А -60 мвт,0.006 Ом маловато что-то.(не нашёл навскидку параметры на 7313) а 50 ма через контакты? это как измерили? Там-экспонента должна быть.
15.04.2011, 01:26
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от kru_yurij
А во всей промавтоматике "тупые инженерья" ставят именно катодом к (+).
И всегда диод подключался как на последней схеме...
И с чего бы это?
Да, на схеме в посте #66 с диодом все правильно. Просто моя фраза была про "паразитный диод", входящий в состав полевика (между стоком и истоком). А Вы, очевидно, имеете ввиду диод параллельный индуктивной нагрузке. Так что Ваша издевка по поводу "тупого инженерья" неуместна.
Последний раз редактировалось tsb; 15.04.2011 в 01:29.
15.04.2011, 02:14
Сказал спасибо: 25
А по поводу схемы alon35, я бы предложил такой вариант.
В разомкнутом положении выключателя: R2 и C1 обеспечат закрытое состояние транзистора, и схема ничего не будет потреблять, что при батарейном питании может быть важно. При замкнутом положении выключателя - будет открыт и транзистор.
15.04.2011, 12:19
Сказал спасибо: 27
Сообщение от OlegNZH
Я исправил свою ошибку - транзистор IRL3713. Измерения велись путём замера цифровым тестером реального тока и падения на транзисторе.
Если К1 включён потребляемый ток грубо 4.8В:100к=0,048мА=50мкА
Возможно я не прав - поправьте.
15.04.2011, 12:23
Сказал спасибо: 27
Сообщение от RY723
Всё правильно, но есть одна существенная проблема - вибрация. В Вашем варианте со временем, а возможно и сразу, контакты микро выключателя начнут давать помеху - окисление, вибрация выработка контактов за счёт трения... И тогда возникнут следствия вполне определенные отказы по питанию. Или я не прав?
15.04.2011, 12:28
Сказал спасибо: 27
Сообщение от tsb
Красивая схема - спасибо. Но есть одно существенное но - она работает наоборот от того, что нужно. Ключ должен открыться при размыкании контактов К1. Иначе при вибрациях может существенно сказываться качество ключа и состояние его контактов. а значит и надёжность работы самого ключа. Во общем, срабатывание ключа должно быть только при размыкании К1. Это условие необходимое.
Возможно мне стоит уменьшить номиналы R1 и R2, как на вашей схеме? Как думаете?
Последний раз редактировалось alon35; 15.04.2011 в 12:30.
15.04.2011, 12:37
Сказал спасибо: 27
15.04.2011, 12:57
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: расчет электронного ключа
Сообщение от j2153
В цепь истока нагрузку включить нельзя: из напряжения на ней вычтется напряжение открывания МОСФЕТа, а это - около 4v, останется на нагрузке только 8.
А чтоб включить в цепь стока - МОСФЕТ с p-каналом трудно найти.
Так зачем использовать Р-канальные, когда можно N- канальные, сигнал управления в затвор ( до 10в напрямую) нарузку в сток или исток, как кому нравится.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
