22.10.2009, 17:12
Сказал спасибо: 429
Re: Оптимальный лазерник для ЛУТ
Уважаемый xdr400,
IMHO у Вас слишком большие отверстия на контактах. При сверлении они играют роль "керна" для сверла, если большие - сверло точно не центрируется. Лично я на всех контактных площадках делаю отверстие диаметром не более 0,5 мм (лучше - 0,4 мм). Тогда после сверления все отверстия - ровнехонькие, как сделанные на станке с ЧПУ.
22.10.2009, 23:22
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Они всё равно не пропечатаются на текстолите. А бумагу лучше возьми шелковисто-матовую. Перед утюжкой почисти текстолит "Comet" с тряпочкой и просуши. Никаких полировок и шкурок!
Да вот тоже подумал, что на текстолит не перенесутся, но чисто теоретически неприятно что присутствуют лишние артефакты.Ну да ладно.
А шелковисто-матовую, это какую? Можешь пример привести из того-же Lomonda или другой распространенной бумаги?
И почему шкурить не надо? Если медный слой с царапинами, может все-же лучше пройтись 400 или 600 шкуркой?
22.10.2009, 23:57
Сказал спасибо: 936
Сообщение от xdr400
Подтверждаю. HP 1100
Печатал на подложке от наклеек. Дороги 0.2 мм с зазором 0.2 и 0.1 с зазором 0.1 получились нормальными.
Юзал утюг и хлорное комнатной температуры.
Sop14 -Dip14 пины совмещены зеркально .
и зачем нужно было выносить за пределы DIp корпусов - SMD прекрасно вписываются.
Осторожно , злой кот
23.10.2009, 08:25
Сказал спасибо: 378
Сообщение от voha6
Извиняюсь, подумал, что раз речь идёт о Lomond, то и нечего уточнять. Имел ввиду Lomond шелковисто-матовую 170 г/м2.
Насчет теоритически неприятного - а что в этом мире идеально. Если постоянно зацикливаться на чепухе, можно и в Кащенко угодить.
Насчёт шкурить - постоянно про эту технологию только и слышно - зашкурить, полировать и пр. Фольга и так тонкая, все зачистки ведут к уменьшению слоя и царапинам. А после зашкуривания всё равно необходимо медь зачищать. Бессмыслица в этом случае получается. Проверено на практике, сам убедился - мокрая тряпочка с Comet-ом, затем под струёй воды смыть Comet щёточкой (можно старой зубной, довольно удобно). Просушить. Прилипаемость тонера и качество ЛУТ заметно увеличиваются. Отдирать бумагу от платы лучше когда она ещё не остыла. Не слишком горячая (иначе расплавленный тонер будет отлипать), но и не слишком холодная - потренироваться надо. А шелковисто-матовая лучше всего "расстаётся" с тонером. Зачищать остатки бумаги не надо, хотя некоторые советуют. Под пористыми остатками бумаги и так хорошо протравливается.
Насчёт мелких царапин - не обращать внимания на мелочи. Шкурка не только не уменьшает количество царапин, но и добавляет множество своих.
23.10.2009, 10:02
Народ, что скажете о МФУ Xerox Phaser 3100MFP в качестве аппарата для ЛУТ?
Там же, я слыхал, куча новых прибабахов сейчас...тонеры новые("шариковые")...
И вообще, планирую приобретение принтера.
ЛУТ не разу не занимался, но планирую.
Что посоветуете?
Заранее спасибо.
Человек учится только тому, чему хочет научится. Правда без живого учителя на это уходит больше времени)
23.10.2009, 11:24
Сообщение от Vas2
Что посоветуете?
Заранее спасибо.
А стоит ли заморачиваться с лазерным утюгом? Когда есть стеклотекстолит с фотрезистом по 35р за Дм http://ekits.ru/index.php?productID=...zmer-180h110mm
23.10.2009, 11:33
Сказал спасибо: 378
Абсолютно согласен. Ни качество, ни процесс не сравнимы. Зато ЛУТ дешевле, а фоторезист на старте дороговат, зато потом ничего даром не пропадает. И качество! Но имеется куча подводных камней и если идти первопроходцем или получать неквалифицированные советы, потеряешь массу времени совершенно бездарно.
23.10.2009, 21:33
Сказал спасибо: 98
Стоит. Фоторезист хорош, когда большой тираж, у вас все на ходу и режим подобран (экспозиция, температура и состав для проявления..). Если же делаются платы в к-ве 1 шт. и нерегулярно, то ЛУТ проще. Пока вы будете печатать фотошаблон для экспонирования фоторезиста, я напечатаю его на другом носителе и переведу его на плату. И все, можно травить.
Обычно ЛУТ описывают так, что все выглядит очень сложно.. Потому, что каждый излагает результаты своего индивидуального поиска лучших вариантов. Важно выбрать правильный носитель для термопереноса. Это - защитная пленка с разных "самоклеек", у нее с одной стороны (на некоторых - с двух) гидрофобное покрытие, с него тонер снимается ПОЛНОСТЬЮ. Можно даже использовать повторно, но лучше не жлобиться, и брать новый кусок. Получается то же, как если бы вы печатали лазерником сразу на плату. Не надо ничего отмачивать и отдирать (в горячем или "полугорячем" виде). Принтер любой и жирность печати - обычная.
Переносить лучше на горячую плату (подогрев ее тем же утюгом).
Так что кроме пленки для термопереноса больше ничего не нужно. Можно брать защитную пленку от самоклеящихся обоев (многие ее и используют, это самый дешевый вариант. Особенно, если обои использованы по назначению), можно - от двухстороннего скотча или от ленты для самоклеящихся ценников (в магазине). Она - характерного желтого цвета, можно попросить - дадут даром. Только ширина у нее всего 60 мм, для небольших плат. Для печати отрезки этой ленты надо наклеить на лист А4 кусками того же липучего ценника со штрих-кодом.
У меня в столе лежит рулон этой желтой ленты и рулон - от обоев. Если готов рисунок платы, то я за 5 мин сделаю готовый к травлению полуфабрикат. С фоторезистом такое вряд ли возможно.
Да, я тоже считаю, что "шкурить" текстолит незачем. Я протирал мокрым тампоном со стиральным порошком, смывал и вытирал ЧИСТЫМ полотенцем.
Двусторонних еще не делал, но нужно. Думаю, что описанная выше технология с протыканием центрирующих отверстий подойдет.
Сделал специальный "утюжок", который одевается на жало паяльника 40 вт, но хочу попробовать с валиком, как описывалось. ИМХО должно быть лучше.
23.10.2009, 22:05
Сказал спасибо: 1,966
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 61 сообщении(ях)
А цена подскочила в два раза после рекламы?
Последний раз редактировалось achertkov; 23.10.2009 в 22:13.
23.10.2009, 22:43
Сказал спасибо: 698
Мне каэца фоторезист нужно обсуждать в теме про фоторезист. А здесь ЛУТ уж извините.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
