04.12.2010, 00:09
Сказал спасибо: 3,282
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Re: Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания
Сообщение от Akkord
К тому же нужно учесть что с 2012г. ламп накаливания вообще в
производстве НЕ будет.
Это ещё бабка надвое сказала.
04.12.2010, 00:16
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Akkord
давайте 10...20Вт расходовать
на триаке - обогревать воздух. А счетчик то работает....
Что-то крутимся вокруг одного и того-же!! Ну поймите-же Вы, что при ШИМ регулировании мощность НЕ РАССЕИВАЕТСЯ!!!! Рассеивание мощности происходит на активном сопротивлении, на недооткрытом транзисторе, в конце концов, при аналоговом регулировании, где она (мощность) выделяется в виде тепла! А симистор (если Вам нравится англицизм триак) находится в двух состояниях: ОТКРЫТ-ЗАКРЫТ, вот именно на эти 10....20 Вт он какраз и закрыт, то-есть из сети НЕДОПОТРЕБЛЯЮТСЯ именно эти 10....20 Ватт!!
Незнаю, для школьников уже обьяснил, если и сейчас не поймете, то останется приводить примеры с ведёрком и песочницей............
P.S. А ведь в профиле указано Конструкторское бюро
04.12.2010, 00:22
Сообщение от Sanyo
Тоже обратил внимание...
04.12.2010, 01:31
Сказал спасибо: 1,210
1. Тиристор не обеспечивает ВЧ ШИМ, а только фазовое управление, т.е. "обгрызает" кусок синусоиды до того момента, как включится симистор. Включение симистора обычно происходит на восходящем участке синусоиды. Выключается симистор вблизи перехода через ноль тока (ток через симистор должен быть меньше тока удержания симистора).
2. Подобное "издевательство" над формой напряжения приводит к увеличению отношения максимального значения тока к действующему значению.
3. Для лампы накаливания (даже мощностью 100 Вт, хотя чем больше мощность, тем меньше выражен эффект) существенно в перегреве играет роль мгновенная мощность. Проверить можно очень просто: соберите линейную схему на фотодиоде (преобразователь ток в напряжение) и посмотрите соотношение между переменной и постоянной составляющими светового потока. Для 60 Вт лампы модуляция светового потока составляет 25% от светового потока. При этом лампа достаточно неплохо передаёт искажения формы сигнала (правда в этом случае уменьшается её светимость).
4. При снижении яркости лампы сопротивление нити накала уменьшается, что приводит к росту максимального тока через нить - это может "убить" лампу. Используя лампы накаливания в различных электронных устройствах, я пришёл к такому выводу: нить накала критична к значению плотности тока через неё, при этом допустимое значение плотности тока зависит от температуры (чем выше температура - тем меньше это значение). Почему плотности тока, а не самого тока? При нагреве часть вольфрама испаряется, тем самым уменьшая толщину нити, с одной стороны. С другой стороны, расширяясь от температуры увеличивает толщину. Оба эти процессы происходят одновременно.
ИМХО симисторный регулятор существенно не защитит от перегорания.
Сказали "Спасибо" mikaleus
04.12.2010, 01:42
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от tauP10
а NTC терморезисторы никто не пробовал
Наиболее простое и эффективное решение в данном случае.
При выборе термистора, необходимо учитывать сопротивление холодной нити накаливания и соответственно ток через нее при включении.
Последний раз редактировалось avt798579; 04.12.2010 в 02:09.
04.12.2010, 01:48
Сообщение от mikaleus
А никто и не говорил о ВЧ, стандартные 100 Гц.
Хотя если использовать транзисторы и 30 - 40 Кгц модуляции, а в идеале ещё и выпрямить регулируемое напряжение и отфильтровать емкостью, сделав плавныое включение хотя-бы 1-1,5 сек то такая лампа переживет само понятие "лампа накаливания". Но здесь подкралось другое НО, игра не стоит свечей.
04.12.2010, 01:57
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Как говорит один человек:
"Лучше быть немножечко левым, чем всегда правым"
Причём здесь место работы....
Специализация Конструкторских бюро может быть разной....
Почти полтора года не был на форуме, после того как некоторые
граждане тоже начали поднимать вопрос о бюро...
Триак? Да как Вам будет угодно. Писал как представляет автор, пройдя
по его ссылке....
А по сути.
Пусть не добирает. Вы что считаете что в схеме нет потерь?
"ОТКРЫТ-ЗАКРЫТ", что идеальный ключ?
А нить лампы Вы считаете "чистым" резистором? Паразитной
индуктивности нет?
04.12.2010, 02:08
Сообщение от Akkord
Простите, но ведь Вы сами указали это в профиле! Допишите, что двигателями внутреннего сгорания занимаетесь (например), и вопросы исчезнут, ведь здесь тема об электричестве.
А "чистые" и "идеальные" бывают только в учебнике физики. Ведь если так углубляться, то существуют провалы и броски напряжения, сопротивление и взаимное влияние проводов, переходное сопротивление контактных соединений в счетчике, дозе, выключателе, патроне, цоколе и колбе лампы. Ещё есть инерция диска счетчика.......... и так можно продолжать на добрую диссертацию!
04.12.2010, 10:08
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Вы боретесь с ограничением пускового тока
В том-то и дело, уже не борюсь года три. Работает себе и из четырех лампочек меняю одну за период в восемь месяцев. Уже и схема-то с прошивкой неизвестно где, но при желании можно найти. Помню, что ничего сложного - ловил ноль и постепенно (0,5) секунды увеличивал угол отсечки. Размер 30х20 мм с зажимными контактами.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
04.12.2010, 11:20
Сообщение от marera
Было бы неплохо, людям пригодится, тем более, что Тинька не одноразовая.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
