30.04.2010, 15:44
#81
Сказал спасибо: 1,105
Re: Светодиоды "для чайников" (complete idiot guide to led)
Сообщение от Willy_B
Идя на форум по очистке воды чтобы узнать какой лучше домой купить фильтр, вы не ждете в ответ пожеланий изучить курс физической химии, органической химии, коллоидной химии, затем провести в дом условиях анализ пробы воды из крана и разобраться во всем самому. Вы ждете что вам просто скажут, что в вашем городе вода примерно такая-то и вам лучше поставить вот такой-то фильтр.
Так Вам и сказали специалисты: без резистора сгорит. Но Вам же надо было разобраться...
Ну и по делу: эксперимент показал, что 3 Ni-MH аккумулятора по 1,2В и 1 светодиод 3,6В 350мА - рабочая схемка. Светодиод на радиаторе от процессора (массой ~400гр без кулера) не горит и не перегревается.
Знаете, есть такой журнал для пенсионеров, называется "ЗОЖ". Там то же самое, статьи на тему "А я лечусь редиской!" в том духе что вот он попробовал, и ему помогло. И, значит, "желаю, чтобы все". А всякие яйцеголовые все куплены аптеками и потому выписывают дорогие лекарства.
Ради бога, лечите Ваши светодиоды тремя аккумуляторами, но не делайте выводов, что "схемка рабочая".
30.04.2010, 15:55
#82
Сообщение от makakus
А он собака, взял и не сгорел! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Шучу =)
Ладно, не серчайте =) То что схемка работает - буду делать выводы, когда диод отмотает хотя бы 100 часов (послежу, как он деградирует). Пока сойдемя на том, что она "включается" и "не горит" сразу =)
И конечно, мне интересно разобраться. Вы же не будете меня осуждать за то, что мне хочется понимать а не только верить на слово. Когда-то я и разберусь окончательно. Пока что мне для практического применения достаточно. А электротехнику почитаю на досуге: отпуска скоро - вот будет чем заняться.
Последний раз редактировалось Willy_B; 30.04.2010 в 16:00.
30.04.2010, 19:58
#83
Сказал спасибо: 295
Нерепрезентативная выборка. С другим повезет меньше ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Я однажды чуть без глаза не остался, когда товарищ напротив включил светодиод "без резистора" - линза выстрелила.
30.04.2010, 23:41
#84
Ого! =)
Ну, на счет выборки - тут согласен. 1 не показатель. Ну ничего, я поэкспериментирую пока. Тут главное считать правильно =) Токи ограничивать тяжко (и неинтересно в случае аккумуляторов) а напряжение очень просто подбирается. Следующий на очереди эксперимент: 3 параллельных диода 3,6В 350 мА, от тех же 3-х аккумуляторов. Отпишусь. Будет чем - сфоткаю.
Последний раз редактировалось Willy_B; 30.04.2010 в 23:44.
01.05.2010, 09:50
#85
А что, господа, может и вырастет учёный из Willy? В ходе эксперимента с параллельным подключением он узнает, что такое технологический разброс. Дальше - больше. Главное, не верить никому, всё своими ручками. "Как делается открытие? Все знают, что это невозможно. Но находится один..."(с)
Дай вам Бог удачи, Willy, чтобы всё обошлось без взрывов, без лития на руках и т.п.
01.05.2010, 12:55
#86
Технологический разброс в одной партии минимален - к чему это замечание было?
А если серьезно, пока что видно только то, что ваши очень качественные теоретические знания довольно весело разбиваются практикой =) А поскольку верная теория ВСЕГДА подтверждается практикой, значит есть неточности в ваших теоретических изысканиях =)
Вы так и не объяснили внятно в 3-х предложениях с чего им гореть при ограничении не по току, а по напряжению при хорошем теплоотводе. Дайте четкий ответ - будет у вас повод ехидничать.
З.Ы. 3 диода завелись и тоже ничего не думает гореть. 3 последовательных диода завелись от блока питания (не расковыривал, не знаю уж источник он тока или напряжения) на 12В 1А от усилка. И тоже, собаки не горят ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Хотя греются куда сильнее (ещё бы - перевольтаж и повышенное потребление тока).
Я ж не говорил, что резистор никогда не нужен. он не нужен когда падение напряжения диода = напряжению источника (напряжения).
Последний раз редактировалось Willy_B; 01.05.2010 в 13:02.
01.05.2010, 13:49
#87
Очевидно, в мой огород камень.
Понимаете, Willy, профессионалы не имеют дело с конкретным экземпляром здесь и сейчас. Есть ТЗ, диапазон температур минимум -10 .. +40 градусов, есть даташиты и т.д. Устройство, собранное из исправных комплектующих должно работать в заявленных условиях. Радиолюбители в 80-х подбирали пары транзисторов по параметрам, подбирали резистор в цепи смещения и получался простой и качественный усилитель, лучше заводского. А потому что никто ничего на заводе подбирать не будет!
Ваша тема (кстати, "complete idiot" - мы-то думали, это метафора) уже стала похожа на вокзальное разводилово "мужик, какая длина спичечного коробка? 5см? Спорим на сто рублей?!" - и вытаскивает из кармана американскую спичку для камина. Очень весело.
01.05.2010, 23:53
#88
Нет, это как раз не в ваш огород камень. Серьезно.
И тему создавал не я. Но поскольку написано "для чайников", могу задавать самые чайниковские вопросы.
‹...› подбирали резистор в цепи смещения и получался простой и качественный усилитель, лучше заводского. А потому что никто ничего на заводе подбирать не будет!
Так с этого, с этого и надо начинать! Что в конкретном случае, можно подобрать элементы питания так, что ограничивать ток резистором не нужно: он ограничен будет ВАХ при данной температуре из-за правильно подобранного напряжения.
Кстати, это очень просто повторяется. Диод на 3,6 В - это стандарт, аккумуляторы по 1,2 В - тоже. Т.е. даже подбирать в каждом конкретном случае не надо (только проверить, что падение напряжения на диоде при данном токе именно такое как заявлено).
Т.е. никаких обобщений и категоричности заявлений. Но вот этот конкретный случай - работоспособен.
Даташиты я читал. Собственно с них-то и начал. И ВАХ я именно из него для конкретного диода смотрю. и графики температур тоже.
Так вот я сразу нас поставил на правую границу - на 60 оС. и уже третий раз уточняю, что делаем теплоотвод, достаточный для температуры О.С. до 60 градусов. Фактически, теплоотвод сделать очень просто. Вопрос только в эстетичности.
Есть возражения по существу того, что я написал?
Последний раз редактировалось Willy_B; 01.05.2010 в 23:55.
02.05.2010, 14:04
#89
Есть, конечно.
Если критерий "сгорит - не сгорит", то да, можно подобрать и т.п. При этом светодиод будет заведомо иметь ток ниже оптимального; при разряде батарейки он будет тускнеть и выключится, исчерпав 50-60% батареи. Если мы обсуждаем сферического коня в вакууме, то правда за Вами. Если говорим о работающем устройстве, то уже и китайцы перестали так делать.
Поищите картинки по фразе "AMC7135". А для батареек вот, например.
03.05.2010, 13:51
#90
ID: 7457](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=7457&thumb=1&d=1272880215)
За ссылку спасибо.
Последний раз редактировалось Willy_B; 03.05.2010 в 15:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
