16.01.2010, 02:11
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Нужно описание МС34063А на русском
Фиг знает, я нагуглил какой-то даташит, написано, что так: http://slil.ru/28494850 .
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
16.01.2010, 02:18
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
motorola вроде бы,
и есть у меня от stelectronics еще такая же этикетка.
Не так страшен юмор как его последствия...
16.01.2010, 15:22
Сказал спасибо: 429
Префикс "MC" - кажись, Мотороловский, а "KA" - Корея.
18.01.2010, 23:11
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Еще вопрос к знатокам. В даташите на MC34063 указано, как расчитать минимальную индуктивность L(min). Получается, что можно ставить любую, больше полученного значения? (Ну, естественно, она должна быть рассчитана на максимальный ток).
18.01.2010, 23:43
Сказал спасибо: 355
Вам в таблице этой показали, что значение индуктивности ограничено снизу
минимальным входным напряжением.
А максимальное значение индуктивности зависит от другого - от минимальной желаемой частоты Fmin
19.01.2010, 14:25
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Наткнулся сдесь и вспомнил (цитата):
34063 и её развитая версия, uA78S40, не могут работать на постоянной частоте в режиме ОС по току, подробно это описано Джадом Альберкраком в AN920/D ON Semiconductor: Theory and Applications of the MC34063 and uA78S40 Switching Regulator Control Circuits.
страница 20 Т. е. снижение входного напряжения --› рост тока--› снижение частоты генератора вызывает дополнительное снижение выходного напряжения.
Может кто-то решил эту проблему (я просто добавлял светодиод вместо ratio Extendet Circuit). Или подскажет аналог 34063 свободный от этого недостатка.
Последний раз редактировалось yhnm; 19.01.2010 в 15:27.
19.01.2010, 14:30
Сказал спасибо: 429
Ну, в принципе, частота генератора не снижается - просто возникают пропуски импульсов. А чем это Вас не устраивает? Почему Вы считаете это "недостатком"? Какая разница, если на выходе будете иметь нужные Вам напряжение и ток?
19.01.2010, 14:49
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Falconist
Осциллограф на 3 ноге показывает рост напряжения пилы заряда конденсатора. При этом меняется картина разряда конденсатора (сильно затянута).
Как следствие задающий генератор стартует с сильным запозданием. Показать не могу устройство делал давно.
Сильно ограничен в диапазонах и ресурсах ( 5 ---› 800V от USB)
Последний раз редактировалось yhnm; 19.01.2010 в 14:54.
19.01.2010, 19:18
Сообщение от slavar1
И каким образом, если не секрет?
19.01.2010, 20:31
Сказал спасибо: 355
Грубо по логике Vin/(F*Iout), а с коэффициентами нужно искать в anotes, что я упоминал, где-то там было.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
