13.09.2010, 09:32
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Вольтамперметр на ATMEGA8
roma9112, программа исправлена правильно. А для того, что бы схема заработала в протеусе нужно в свойстве "Minimum Trigger Time" индикатора установить значение поменьше, напремер 0,1ms.
Сказали "Спасибо" k0stya_
13.09.2010, 10:15
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Точно, так и оказалось - все заработало! Спасибо!
18.09.2010, 19:38
Подскажите где найти схему вольтметра, работающего по принципу следящего уравновешивания
19.09.2010, 19:18
Сказал спасибо: 42
Вот поправил немножко исходник под индикатор с ОА, так, чтобы из показаний вольтметра вычиталось падение напряжения на шунте, подскажите, так нормально будет?
19.09.2010, 19:19
Сказал спасибо: 42
Забыл вложение...
05.10.2010, 01:28
Сообщение от VladimirMal
to dexa
можно сделать под любые варианты - диапазон зависит от входных делителей, отображение результата от коэфициента в программе, шаг= мах требуемое значение/1024
Подскажите в каких строках кода, и что менять, для изменения отображения результата? У меня БП 50В - 2А
06.10.2010, 16:56
Фух, допетрил наконец. Оказывается надо две строки править:
volt=(adc_summ*Vref/512)
и
if(volt›5010){digit1=digit[10];digit2=digit[11];digit3=digit[10];}
Иначе выдается Error раньше времени.
Спасибо за проект и за исходник!
11.10.2010, 08:32
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Denis1985
и
Все-таки есть ощущение, что надо поменять коэффициент входного делителя канала измерения напряжения, чтобы измеряемое напряжение на входе АЦП контроллера не превышало во всем диапазоне напряжения Vref.
06.01.2011, 21:00
есть у кого прошивка измерения до 50в.
10.01.2011, 12:26
вот переделаный вариант 50в-5а.Общий анод проверьте всёли я правельно сделал[
ATmega8
kurilka |
84 |
06.03.2010 16:03 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
